Teraz jest 26 października 2026, 21:31
 Tytuł: [F10] BMW 523i temperatura silnika
PostNapisane: 19 listopada 2016, 18:25
Moje BMW: F10
witam,
mam bmw f10 523i - zawsze temperatura silnika w bmw była 90 stopni
w tym bmw licznik w pionie mam wyskalowany do 120 stopni
temperatura silnika skacze pomiędzy 90 a 120 stopni - zależy od jazdy
czy to normalne?
temperatura płynu chłodniczego 95 stopni
temperatura oleju 115 stopni
dołączam zdjęcie
 Tytuł: Re: [F10] BMW 523i temperatura silnika
PostNapisane: 19 listopada 2016, 21:35
Kod silnika: m57D30
To jest wskaźnik temperatury oleju jak widać na ikonce.
PostNapisane: 19 listopada 2016, 22:40
Moje BMW: F10
Czyli taka temperatura jest OK ,???
PostNapisane: 19 listopada 2016, 22:41
Moje BMW: F10
PostNapisane: 19 listopada 2016, 22:42
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
neez rozjebales system :ok: tomeknh do dzis jest w szoku. moj szfagier ma e60 525d i mowil mi ze jakies kreski/kropki mu sie pokazuja wraz z wzrostem temp.
PostNapisane: 20 listopada 2016, 01:17
Moje BMW: F10
Aro a konkretniej to o co Ci chodzi
Proszę o konkretne odpowiedzi
PostNapisane: 20 listopada 2016, 02:07
Jeśli nie przekracza połowy skali jest Ok.
Zresztą temp oleju jest mocno zależna od trybu jazdy, w trasie kolo 90-100, na Autostradzie 110-120 może być.
PostNapisane: 20 listopada 2016, 02:24
Kod silnika: M52B25
Analogowy wskaznik temp w serii F jest od temperatury oleju silnikowego, 120 stopni jest ok. Temperaturę silnika widoczna w ukrytych menu tez jest w normie (95 stopni), a nawet moze byc wyzsza bo seria f prawdopodobnie jak juz to bylo w silnikach m52tu i m54 maja termostat fazowy, ktory utrzymuje w roznych warunkach pracy silnika rozna temperature silnika, nawet powyzej 100 stopni aby utrzymac mniejsza emisje spalin i mniejsze spalanie.
Tu do poczytania o termostacie fazowym:
http://autokult.pl/24875,termostaty-faz ... urzadzenie
PostNapisane: 20 listopada 2016, 16:34
Moje BMW: F10
Ok i takiej odpowiedzi oczekiwałem! dziękuje serdecznie picia!!!!
PostNapisane: 20 listopada 2016, 21:30
Moje BMW: e46 318 Touring
Temperatura oleju w normie, płynu chłodzącego chyba też (w starszych BMW, nie wiem jak w Twoim, optymalna temperatura płynu chłodzącego to 75 do 115 stopni C). Temperatura oleju rośnie przy obciążeniu na trasie, płynu chłodzącego - głównie w korkach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 140 gości
