Teraz jest 25 października 2026, 19:50
 Tytuł: [e30] Problem z odpalaniem :(
PostNapisane: 9 sierpnia 2006, 16:50
Moje BMW: E36 328
Kod silnika: M52b28tu
mam problem z odpalaniem E30 silnik 1.8 M40. czy jest zimna czy ciepla to niechce zapalac a na dodatek na zimnych obrotac hchodzi bardzo nierowno i nawet gasnie. czego to moze byc przyczyna??? czujnik temp w bloku, czujnik polozenia walu czy swiece i przewody zaplonowe?? czy moze jeszcze cos innego??
prosze o pomoc i z gory THX :)
Wiele Serc... Jedno Bicie... BMW Ponad Życie!!!
Prawdziwa jazda zaczyna sie jak koła traca przyczepność :DD
Nie ważne do kąd... Ważne zeby BOKIEM!!!
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 20:20 przez Adrian_320, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 sierpnia 2006, 19:12
Sprawdź szczelność dolotu, zresetuj komputer, zobacz czy się przepływomierz nie zaciął, przeczyść silniczek krokowy.
PostNapisane: 10 sierpnia 2006, 07:56
sprawdz tez czy jest iskra na swiecach (moze palec i kopulka przeszly do krainy wiecznych iskier) no i sprawdzil bym tez cisnienie paliwa.jak te podstawy beda OK to mozna szukac dalej...
P.S
sprawdz poziom plynu chlodniczego...
