Teraz jest 31 sierpnia 2026, 01:21
 Tytuł: [E46] dioda przy włączniku świateł
PostNapisane: 18 maja 2009, 23:19
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Witam wasz Koledzy,
proszę pomóżcie mi i powiedzcie za co odpowiedzialna jest dioda (lampka) przy właczniku swiateł. Zaznaczyłem ją na poglądowej fotce oraz podobna dioda przy radiu z navi i tv 4:3 w mojej buni z listopada 1999.
Ciekawi mnie to bardzo.
Oto zaznaczony element:
Prosze o pomoc.
PostNapisane: 18 maja 2009, 23:29
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47D20O2
tą co zaznaczyłeś to jest czujnik natężenia światła
a w radiu to jest dioda która miga po wyłączeniu stacyjki i wyjęciu klucza
 Tytuł: re
PostNapisane: 18 maja 2009, 23:37
Do czego słuzy ten czujnik natężenia światła?
PostNapisane: 18 maja 2009, 23:39
Moje BMW: E91
mierzy światło i
podświetla włącznik świateł gdy potrzeba
PostNapisane: 19 maja 2009, 10:38
Część, którą zaznaczyłeś to czujnik natężenia światła. Dobiera jasność podświetlenia deski rozdzielczej, radia do jasności otoczenia. Spróbuj w słoneczny dzień na włączonych światłach zakryć go palcem a potem odkryć, zmieni się jasność podświetlenia. :)
PostNapisane: 20 maja 2009, 03:43
Moje BMW: E91
jacek.kupracz napisał(a):
Część, którą zaznaczyłeś to czujnik natężenia światła. Dobiera jasność podświetlenia deski rozdzielczej, radia do jasności otoczenia. :)
w tym włączniki do tego służy po prawej kółeczko z oznaczeniem zegarów
 Tytuł: [E46]/[E90] dioda przy włączniku świateł
PostNapisane: 27 lipca 2011, 12:32
Moje BMW: e46 Touring 320D
Zgadza sie :) funkcjonalność tą odkryłem po roku jeżdżenie :P.
To jest zdaje się standard w e46.
BTW orientujecie się jak to wygląda w E90?
Ponieważ przy egzemplarzach z opcją czujnika świateł mijania jest czujnik przy włączniku, a w egzemplarzach bez tej opcji czujnika brak :zdziwko:
Nadmienię, że ja w E46 nie mam czujnika świateł, a czujnik natężenia oświetlenia deski jak najbardziej.
 Tytuł: Re: [E46] dioda przy włączniku świateł
PostNapisane: 28 lipca 2011, 09:14
Kod silnika: M43TU
sa dwie regulacje jedno to pokretlo i defakto reguluje natezenie podswietlenia zegarow.
Natomiast te mrugajace diody jak koledzy wyzej pisali to czujnik natezenia swiatla , w dzien podswietla mocniej , jak jest noc automatycznie ciut sciemnia aby tak po oczach nie razily w czasie jazdy ( jak sie w nocy przyjzec to licznik swieci mocniej niz podswietlenie modulu swiatel. :) radio kaseciak ori bmw tez to ma bo i w koncu ma wyswietlacz podswietlany.
PostNapisane: 29 lipca 2011, 18:42
Hm... no OK. :)
Ale pytanie, czy w E90 funkcjonalność automatycznej regulacji podświetlenia deski jest w standardzie? Czy nie?
PostNapisane: 25 listopada 2016, 14:07
Moje BMW: 328i
Kod silnika: M52TU
Witam mam podobne pytanie
Nidawno wymieniłem radio i przestało mi działać pokrętło siły podświetlenia... tzn działa tylko na malym wyświetlaczu kilometrów na zegarach nie.
Dodam że wcześniej miałem też radio nie oryginalne i wszystko działało poprawnie.
PostNapisane: 25 listopada 2016, 17:16
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Odłącz radio wraz z adapterem i sprawdź czy problem zniknie.
Możliwe, że sterowanie podświetleniem idzie też po I-Bus
Jeśli tak to możliwe, że nowe radio zabklokowało komunikację licznika z modułem świateł
PostNapisane: 25 listopada 2016, 20:34
Moje BMW: 328i
Kod silnika: M52TU
Coś w tym jest jutro to zrobię ale dodam że dziś zauważyłem że włączone pozycyjne bez przekrecenia stacyjki czyli bez odpalenia radia wszystko działa poprawnie . Czyli napewno coś z radiem. Jutro poszukam czy jest jakiś pin odpowiedzialny za to i postaram się go odłączyć.
PostNapisane: 27 listopada 2016, 15:18
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
We wtyku z samochodu powinien być przewód biało-szary w żółte kropki. Lub Biało-czerwony w żółte kropki. To jest właśnie komunikacja oryginalnego radia z licznikiem. Sprawdź czy od strony przejściówki jest coś tam podłączone
PostNapisane: 27 listopada 2016, 21:28
Moje BMW: 328i
Kod silnika: M52TU
Dzięki za tak konkretne informacje.
Teraz jestem w trasie więc jest to niemożliwe ale po powrocie napewno się tym zajmę.
Zacznę od tego kabelka.
A teraz tylko tak mi do głowy przychodzi jedna rzecz czy czasem nie tym kabelkiem radio dostaje sygnał o zapaleniu świateł i przechodzi w tryb nocny? Tzn przyciemnianiem monitor i zapala podświetlenie guzikow??
Ciekawe jak go znajdę i odłącze wszystko będzie jasne. Puki co dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 3 grudnia 2016, 19:37
Moje BMW: 328i
Kod silnika: M52TU
po odlaczeniu w moim przypadku brazowego kabla idacego od radia do cantbus decoder wrocila kontrola nad regulacja swiatel
