Teraz jest 26 października 2026, 18:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: E46 330d problem z mokrą podłogą
PostNapisane: 26 listopada 2016, 16:30
Moje BMW: e46 330d 184KM
Garaż: Było: e39 530d 184KM, e39 520i 150KM
Mam problem z mokrą wykładziną pod dywanikami zarówno od strony kierowcy jak i pasażera, przeczytałem przynajmniej 1 tom na forach na ten temat. Drogą eliminacji osunąłem potencjalne przyczyny, ale problem nie ustał.
Co zostalo sprawdzone:
1. Odpływ pod serwo - drożny
2. Odpływy szyberdachu - drożne
3. Szczelność maty w obu przednich drzwiach - wszystkie ładnie przylegają po obwodach
4. Odpływy pod kurtynami w słupkach - suchutko (poniżej filmik na którym bazowałem)
https://www.youtube.com/watch?v=Af3rq-fNPV0
Jeszcze inni użytkownicy pisali na innych forach, że gdzieś po kablach między komorą silnika a wnętrzem potrafi woda pójść, ale nie potrafie ich zlokalizować.
Zauważyłem, że jakby woda zbierała sie przy pedale gazu i stopce. A od strony pasażera na środku pod dywanikiem.
Jak ktoś miał taki przypadek to licze na podpowiedź
 Tytuł: Re: E46 330d problem z mokrą podłogą
PostNapisane: 26 listopada 2016, 18:40
Maże to nie woda a płyn chłodniczy? ;)
PostNapisane: 26 listopada 2016, 19:56
płyn mam zalany w kolorze czerwonym (dynangel 2000), a podloga nie jest zabarwiona. Podchodzi zapachem takiej wiesz stęchniętej wody, no i czuć wilgocią we wnętrzu, do tego szybko zaparowuje mi wnetrze, do tego stopnia ze boczne szyby potrafia sie skroplic, klima nie wyrabia z osuszaniem. Myslalem tez o nagrzewnicy (nieszczelna).
Jednak nawet gdyby byl to plyn chłodniczy, to ktoredy moglby sie dostac do wnetrza?
Dodam jeszcze, że odpływ z chlodniczki tej za wentylatorem nawiewu też sprawdzalem i jest tak jak ma byc
PostNapisane: 26 listopada 2016, 22:08
Ten defekt pojawił się nagle czy już jeździsz jakiś czas?
PostNapisane: 26 listopada 2016, 22:16
jakiś czas, ok 8 miesiecy, 1 razem myslalem ze moze cos sie wylalo, nie tylko ja jezdze tym autem. Wysuszylem wszystko, równiez pod wykladziną, ale niestety temat wrocil.
Mozliwe ze to moze byc cos z nagrzewnicą, dlatego ze czasami mam na glebie plame wody po zaparkowaniu.
PostNapisane: 26 listopada 2016, 22:27
Stan płynu sprawdzasz?Dużo dolewasz?
PostNapisane: 26 listopada 2016, 22:28
oczywiscie... musze dolac co jakis czas, co swiadczy ze gdzies ucieka (problem, ze nigdzie nie widac wycieku), myslisz ze nagrzewnicą?
PostNapisane: 26 listopada 2016, 22:40
Przyczyn dolewania płynu może być więcej nie wykluczam też nagrzewnicy.Dobrze ci działa ogrzewanie?
PostNapisane: 26 listopada 2016, 22:41
mysle, ze dziala poprawnie. Grzeje dobrze, tylko problem w tym, że jak włacze klime to momentalnie paruje wnetrze.
PostNapisane: 26 listopada 2016, 22:52
Klima robi dodatkową "wilgoć".Pierwsze pasuje zlokalizować zródło wycieku(coś wpominałeś że się tam gdzieś skrapla)?
PostNapisane: 26 listopada 2016, 22:59
no jak w temacie, mam mokra podłoge pod wykladzina, ale nie moge zlokalizowac skad moknie. Najlepiej trzeba byloby zdjac cala wykladzine, co jest naprawde trudne, jak nie niewykonalne.
PostNapisane: 26 listopada 2016, 23:09
Ja to bym zrobił nura na podłogę i oblukał ile się da.
PostNapisane: 26 listopada 2016, 23:18
robilem, nic nie widac, zadnej wody, nic. Musiałbym wyciagnac wykladzine, ale to jest raczej niemozliwe musialbym deske demontowac
PostNapisane: 27 listopada 2016, 16:18
Jeżeli to miały by pomóc to ja bym się nie zastanawiał,dodatkowo masz plus bo wysuszysz ją porządnie i pozbędziesz się przykrego zapachu z auta
PostNapisane: 27 listopada 2016, 17:35
Kod silnika: m54b25
Problem z wodą w aucie ciężki temat, nie pozostaje Ci nic innego jak wyciągać środek i po prostu jeden leje wodą a drugi szuka
PostNapisane: 28 listopada 2016, 22:06
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Się módl żebyś nie miał tego co u mnie...
Wejdź pod spód i zobacz czy masz wszystkie te korki od spodu?
U mnie plastik sparciał i się powykruszał. Woda wali do wnętrza po każdym deszczu.
Bez spawania szlifowania i szpachli pewnie sie nie obejdzie. bo już zaczyna gnić;///////
I nie ma fachowca w koloci co by chcial to zrobic a ja sam migomatem nie pospawam bo sie boje ze cos sie zapali.
Jak to nie to, to wsadz palca do zbiorniczka od płynu chłodniczego i sprawdz czy sie z olejem nie mieszka, jak ginie ci plyn.
PostNapisane: 29 listopada 2016, 15:11
pierwsze co, to sprawdzałem korki, są całe i na swoim miejscu.
Tak wygląda środek, fakt teraz patrze na te zdjecia i jakby mi bił czerwony kolor, a tego koloru mam płyn chlodniczy (dynangel 2000). Nie wiem czy to płyn czy tak po prostu odbija sie woda na mokrej wykładzinie :suchy:
Troche nie posprzątane, no ale trudno, nie bylo kiedy :]
http://imagizer.imageshack.us/a/img924/2185/SXgNEZ.jpg
a tu od str. pasażera
http://imageshack.com/a/img921/306/pOxvo7.jpg
na tym zdjeciu widac skad poszla woda ----> http://imagizer.imageshack.us/a/img922/3341/BwN6AJ.jpg
PostNapisane: 29 listopada 2016, 15:28
Moje BMW: 530i
99% nagrzewnica Panie kolego.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 29 listopada 2016, 15:33
Tak, czerwony kolor zauważalny. Poza tym grzyb robi się na wykładzinie, trzeba zadziałać z uwagi na zdrowie.
PostNapisane: 29 listopada 2016, 15:35
Tak, czerwony kolor zauważalny. Poza tym już się grzyb robi na wykładzinie wiec to też dla zdrowie niedobrze.
a jak Ty Przyjacielu zobaczyłes tam grzyba?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 137 gości
