Teraz jest 1 października 2026, 01:42
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 749 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> E92 330d M Carbon Performance str4 MG exhaust
PostNapisane: 27 listopada 2016, 09:36
Moje BMW: Superb 346km/461nm
Chyba bardziej poduszka amortyzatora, rozbierzesz zobaczysz.
PostNapisane: 27 listopada 2016, 09:44
Albo amor ma luz na tłoku ale to można sprawdzić podnosząc auto albo poduszka górna ale troche mocno stuka jak na poduszkę.
PostNapisane: 27 listopada 2016, 10:18
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Poduszka wymieniona na Lemforder - po 4 dniach od wymiany stuki wróciły wiec raczej ją wykluczam - a nie wpadłem nigdzie w jakas mega dziure .
--==Mały==--, Jak to najlepiej sprawdzic? Dziwne bo mechanior jak wymieniał poduszke miał amora na wierzchu ale nic nie stwierdził...
Apropo to nie polecam zakupów w firmie ZTR Łódź bo zanim ustalili jak ma wygladać reklamacja amorka mineło prawie 3 tyg telefonicznych rozmów bo nigdy nie reklamowali bilsteinów i musieli kontaktować sie z producentem a że u nich kiepsko z niemieckim to pewnie tyle to trwało ..;/
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 27 listopada 2016, 10:24
Tomek to zalezy zazwyczaj jak luz jest tak duży jak na filmie wystarczy podnieść auto złapać za koło na górze i na dole i szarpać patrząc na tłok amora tam nie ma prawa nic się ruszyć. Gorzej jak amor ma luz tylko w pozycji kiedy auto jest opuszczone wtedy zostaje podnośnik najazdowy i bujanie samochodem na boki.
PostNapisane: 27 listopada 2016, 10:39
Garaż: Golf 7R @ 300KM/380NM
było:
E92 335d LCI @ ?KM/?NM
Golf 6R @ 270KM/350NM
E46 330cd @ 338KM/632NM
E46 330d @ 204KM/410NM
Jak dla mnie górne mocowanie amora tak wali... ufasz swojemu mechanikowi? Sprawdź jak jest dokręcona. Gdyby to był amor to by od razu wróciło walenie a nie po 4 dniach.
PostNapisane: 27 listopada 2016, 11:05
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Kiedys czytalem, ze koles wymienil poduche na lemforder i dalej pukalo po paru set km.
Zmienil na febi chyba i byla cisza.
Widac, ze nie wszystko lemfordera jest dobre. Ja mam nowe laczniki i po tys km nie sa juz takie sztywne. Wydaje mi sie, ze troche znowu buja.
Jednak jest z tym zwiazana inna czesc, a mianowicie tylny stabilizator. Przod ma grubosc 26.5mm, a z tylu cienki jak palec pret 13mm.
Poszukalem na necie troche i okazuje sie, ze m3 e9x maja przod 28mm, a tyl 22.5 i grubsze gumy.
Przod zatem nie oplaca sie zmieniac, ale tyl kupilem na allegro i juz do mnie jedzie.
Powinno byc ok. Najlepsze, ze laczniki, ktore kupilem do m sport sa takie same jak w m3, wiec stabilizator podejdzie p&p.
To bylo z innej beczki, ale moze komus sie przyda
TTomek sprobuj poduche ori, bo w amorach przewznie to puka. Nawet na forum zagranicznym ten sam problem koles mial z gwinetm h&R i nie poleca, bo jest malo wytrzmaly.
Jak widac nawet zawiecha za gruba kase sie psuje po czasie. Gdzie te piekne lata gdy kupowalo sie czesci i latalo na nich dziesoatki tys km albo kilka lal :wstyd:
PostNapisane: 27 listopada 2016, 14:57
Jacek amor tez moze pukac w jednej wysokosci auto po kilku dniach dopiero siada do standardiwej wysokości. Trzeba rozebrać i zobaczyć nie ma co zgadywać.
PostNapisane: 27 listopada 2016, 15:04
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
--==Mały==--, myślisz że jakbym troche podniósł auto albo obniżył na gwincie pomogło by ?
PostNapisane: 29 listopada 2016, 22:49
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Dziś zakupiłem felgi styling 162 na zime , wrzuciłem na nie "nowe" oponki i bach zakładam .....tylne koło siadło wrzucam przednie a tu ZONK, ET sie zgadza szerokość też ALE przez to że felgi maja wzór wklęsły dotykają zacisku :( Szczerze nie pomyślałem o tym ani przez moment że tak może być - teraz jestem zmuszony wrzucic wszedzie dystans 10mm - oby wystarczylo !
PostNapisane: 29 listopada 2016, 23:02
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
PS : Oryginalne felgi 8,5J styling 162 z oponami 235/40/18 są CIĘŻSZE od Verlimion 9,5J z opona 265/30/19 :szok: :szok:
PostNapisane: 29 listopada 2016, 23:10
Kod silnika: 335d
te stylingi 162 to sa 17 czy 18 ?
PostNapisane: 29 listopada 2016, 23:11
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
forest, 18"
PostNapisane: 29 listopada 2016, 23:13
forest, st.162 wychodził ,tylko w 18".
TTom3k, założysz dystanse i będzie ok,tak to jest z porobionymi hamulcami.
PostNapisane: 29 listopada 2016, 23:22
Moje BMW: e91
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158975
one mają wysokie ET to dlatego, ale wygladaja kozacko, a z tego co widze dystans na tył potrzebny :p
PostNapisane: 29 listopada 2016, 23:26
Kod silnika: 335d
spoko. Fajne sa ale dystans koniecznie bo mocno w nadkola wpadaja. Chociaz ja nie jestem za dobrze nastawiony do dystansow , sam mam i najchetniej bym je wywalil , lub moze kupie jakies HR lub eibach bo teraz mam jakies no name ( nie wiem skad Maly je wzial) ale bija. Przy 90 kierka drzy mimo idealnie wywazonych opon
PostNapisane: 29 listopada 2016, 23:29
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
forest, naszczescie mam 2szt HR z kołnierzami centrującymi :)
PostNapisane: 29 listopada 2016, 23:50
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Vapor, na dniach bede ważyc :)
kokosowy, własnie że nie , maja ET 34 takie jak powinno być
PostNapisane: 30 listopada 2016, 02:34
zmieniales hamulce u siebie ? Na S162 wychodzilo E90 i nie bylo zadnego problemu ze seryjnymi hamulcami w 335i
PostNapisane: 30 listopada 2016, 06:49
Vapor, u mnie wyszło 22,5 kg z nową oponą 255/30 Nankang ns20,więc ta różnica względem tego co Ty zważyłeś może wynikać z różnych opon i wag.
PostNapisane: 30 listopada 2016, 07:18
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Hakelbery, hamulce sa bodajże z RS6 8 tłoczkowe brembo - mega wielkie :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 36 gości
