Teraz jest 18 kwietnia 2026, 10:11
 Tytuł: [E60] Downpipe BMW e60 e61 520d N47
PostNapisane: 30 listopada 2016, 09:25
Moje BMW: Z4 e89, e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129051
czy ktoś miał do czynienia z Downpipe BMW e60 e61 520d N47?
Czy wstawienie tego:
http://allegro.pl/111-105-downpipe-bmw- ... 01#thumb/1
zamiast DPF nie będzie problemem?
Czy downpipe nie będzie miało złego wpływu na turbinę i czy ewentualne pozostawienie "pustej" puchy (bez katalizatora i bez dpf) nie uszkodzi turbiny?
 Tytuł: Re: [E60] Downpipe BMW e60 e61 520d N47
PostNapisane: 30 listopada 2016, 09:33
DP tylko na + dla turbiny, nie będzie się grzać i szybciej spaliny będą z niej wychodzić = lepsza reakcja na gaz oraz większa moc
na minus - smród z wydechu
w twoim przypadku trzeba wykodować DPF
PostNapisane: 30 listopada 2016, 11:47
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Co do wykodowania dpf'a, nie musisz jechać do tunera ;)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=158864
PostNapisane: 30 listopada 2016, 22:05
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
dałnpajpy "gotowce" sa tak robione aby pasowaly plug&play zamiast oryginalnego DPFa/kata... znaczy sie srednica wlotowa i wylotowa w DP jest taka jak seryjna. W przypadku e60 530D seryjnie jest okolo 56mm na wylocie z DPFa wiec nawet jakby taki DP lśnił podswietlany ledami jest o d... rozbic i lepiej wziac ori DPF/KAT, wywalic czesc DPFowa, wyciac rurke wychodzaca z puchy (bo ta jest wlasnie waskim gardlem), wspawac kawalek 3calowki i tez do takiego rozmiaru dostosowac wydech. Pod autem nie musi lśnic :D
Wydech 530D E60 LCI 235ps jest PRZELOTOWY (jedna z 2 rurek w ostatnim wydechu podobnie jak w 272ps jest przelotowa). Obstawiam, ze taki wydech + wywalenie DPFa jezeli jest + wywalenie wszelkich zwezek bedzie ok dla 2 litrowki
Pozdrawiam,
Przemek
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 5 grudnia 2016, 14:27
Ogólnie już wykodowany DPF, pucha wcześniej została rozcięta i pozbawiona katalizatora oraz dpfu, Nie podoba mi się dźwięk jaki wydobywa się z puchy i w związku z tym chcę puchę wymienić na downpipe.
Dzięki, już wcześnie oblokałem :ok:
Pozdrawiam,
Przemek
Dzięki za rady, muszę do konkretnego fachowca od wydechów podjechać aby coś zaproponował.
Pozdro
