Teraz jest 25 czerwca 2026, 05:48
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1168 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 59  Następna strona
 Tytuł: Re: DanyU -->> E38 730d
PostNapisane: 27 listopada 2016, 10:14
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
DanyU u Dobrucki ego na Prymasa Tysiąclecia ?? Wiesz może czy maja oprzyrządowanie do ustawiania na felgach 20" ? Jaki koszt ?
Apropo's felg .....od styling 60 wolałbym 61 ;)
Rorafalki miejsca tam sporo wiec jak najbardziej ,liczymy na Twoją obecność . A miejsce naprawdę ma potencjał do zdjęć .
PostNapisane: 27 listopada 2016, 14:10
Dokładnie u tego, wydaje mi się że dadzą radę na 20", musiałbyś zadzwonić i zapytać. u mnie jak nie było problemu ze śrubami, koszt to 140zł.
PostNapisane: 30 listopada 2016, 15:56
Moje BMW: e38 730D
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154569
2 piękne e38, kurde, powodzi się :hyhy: :hyhy:
Poszukujesz felg lub zawieszenia do swojego samochodu? Zapraszam, chętnie pomogę!
http://www.stantic.pl (strona w budowie)
http://www.facebook.com/stanticpl
PostNapisane: 6 grudnia 2016, 21:50
Pogoda nie rozpieszcza :(
Nie mogłem tego tak zostawić :P
Niestety kilka godzin później znowu była brudna :(
I jeszcze fota z trasy mojej choinki :wstyd:
Spalanie w okolicy 8.5 przy jeździe mocno mieszanej.. pasażerowie, trasy 30-40km z prędkościami 120-170, korki, oraz kilka odcinków po 6km.. jak dla mnie rewelka jak na taki autobus :ok:
Jutro 7er ląduje w warsztacie, regeneracji poddany będzie rozrusznik, bo zaczął przepuszczać i za głośno pracuje. Poza tym może uda się przy okazji zdiagnozować czemu nie działa DSC/ABS, niech chłopaki się wykażą :P
PostNapisane: 7 grudnia 2016, 08:13
brudas-czyścioch-brudas - zdecyduj się :zakrecony:
:P
spalanie super, teraz rozrusznik i choinka ABS/DSC i tłuc dalej kilometry - nadrabiaj za nas :rotfl:
PostNapisane: 7 grudnia 2016, 09:04
:szok:
ale brudas :D
choinka? jest ok, w końcu mamy grudzień :D
PostNapisane: 7 grudnia 2016, 12:52
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
DanyU, masz taką samą choinkę jak ja :hyhy: mi identyczne kontrolki migają ;) byłem dziś na kompie i opcje są 3 ;) abs (czujnik lub pompa :kwasny: ), czujnik skrętu kierownicy (kalibracja) albo słabe napięcie ( stwierdzili aku lub regulator napięcia) . Muszę do nich jeszcze raz podjechać bo po skasowaniu błąd nie wrócił więc jak wyskoczy to mają zdiagnozować ostatecznie :)
Ostatnio edytowano 7 grudnia 2016, 13:59 przez feder, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 grudnia 2016, 13:25
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
Widzę, że nie tylko ja mam problem z dsc/abs :o
savater -->> e60 530d manual
PostNapisane: 7 grudnia 2016, 13:26
potem się dziwić, że wszystkie Beem bokami latają :rotfl:
PostNapisane: 7 grudnia 2016, 13:40
hehhe, najgorsze że zaczynam się przyzwyczajać :/
PostNapisane: 16 grudnia 2016, 14:43
Mrozy coraz większe, to dla pewności sprawdziłem płyn chłodniczy, czy aby nie do wymiany, choć kolor (czysty) nie wskazywał żeby był stary czy coś..
Wynik pomiaru bardziej niż satysfakcjonujący :ok: można latać dalej :)
PostNapisane: 16 grudnia 2016, 14:57
:super:
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 13:59
Zimowe porządki pod maską ;)
odkurzyłem wygłuszenie. fota w trakcie prac
Poskładałem i poczyściłem rury dolotu
Troszeczkę też zindywidualizowałem plastiki pod maską :P
Wpadło też coś z ASO :P żeby nie było że nic ori nie kupuję do 7 :D
I montaż
Dzięki http://autoczesciwrobel.pl/ za szybką realizację zamówienia :)
Odwiedziłem kkkkamil26 który szybko i sprawnie dorobił mi kluczyk (jeszcze przed docięciem grota)
I taka pod pracą :)
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 14:01
drobne rzeczy, ale takie też cieszą :ok:
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 14:57
Moje BMW: F34 / CLA
pod pracą to komponuje się z otoczeniem idealnie
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 15:33
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Ogromną różnica jak na same odkurzanie. Po woli małymi kroczkami aż do ideału .
Używałeś do odkurzania zwykłego odkurzacza czy jakiegoś przemysłowego z dużą siłą ssącą ?
A miejscówka w miejscu pracy DanyU jest genialna :padam:
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 16:38
maska silnika kot tam nigdy nie siadzie.......
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 21:18
mnie najbardziej te drobne właśnie cieszą ;)
ppatryk, też tak myślę ;)
Karcher KD.5 więc dość mocny ;)
aniołki, eee nie bardzo rozumiem :P
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 08:13
:ok:
gdzie kupiłeś kluczyk? jak oceniasz wykonanie obudowy? :)
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 08:26
Kluczyk kupiłem od kkkkamil26, jakość moim zdaniem bardzo dobra ;)
Właśnie dotarła do mnie przesyłka, a w niej
to już ostatnie element układanki i walki z choinką na desce :/
Oby to było to... bo już zaczynam wątpić :/
