Teraz jest 26 października 2026, 11:14
 Tytuł: [E34] Co to za przewód?
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 16:02
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Szampańska piękność!
Jest: E34 525 1991r. :)
Witam serdecznie!
Dzisiaj rano zauważyłem, że zaznaczony na obrazku przewód:
jest urwany... :( Jednocześnie nie zauważyłem w aucie jakiś dziwnych zachowań lub usterek...
Czy ktoś wie co to za kabelek i czym grozi jego przerwanie?
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi... :)
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 16:16
jak się nie myle jest to masa do maski ,także dodatkowym wyposażeniem było przewód zasilający lampkę na klapie do oswietlenia silnika ale on chyba idzie razem z przewodem płynu do spryskiwaczy
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 16:23
Ale ja wypucowales do zdjecia :hyhy:
a teraz powaznie; jezeli jest to naprawde kabelek taki z drucikami w srodku to faktycznie jest to napewno masa maski .. ale jezeli jest to rurka to mogą byc spryskiwacze(dzialaja ci?)
Jedno albo drugie innejmozliwosci nie widze......
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 16:31
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Heheheh autko nie moje, zdjęcie zapożyczone :P
Ten przewód jest przewodem elektrycznym i idzie razem z przewodem do spryskiwaczy, który mi się przecioł i szukając jednej usterki znalazłem drugą... :P W każdym razie co nie będzie działać jeżeli ten przewodzik to masa?
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 16:36
Moje BMW: 3x e36
Jeśli idzie razem z rurką spryskiwaczy to pewnie masz podgrzewane dysze spryskiwaczy, przewód masowy to taki płaski miedziany splot około 15cm długości
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 16:47
Moje BMW: E34 525
Kod silnika: M50B25
Garaż: Była:
Kabel łączy karuserie z maską i znajduje sie obok wężyka od spryskiwaczy, ale nie idzie z nim.
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 13:01
prawie na bank jest to masa. podejrzewam ze masz dysze spryskiwaczy podgrzewane i stad ten kabelek
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 17:33
witam tak jest to przewód masowy od maski wiem bo mi kiedyś też się przerwał nic takiego pozdro
