Teraz jest 26 października 2026, 16:38
 Tytuł: [E39] Luz poziomy na lewym kole
PostNapisane: 7 grudnia 2016, 16:33
Witam szukam i znaleźć nie mogę odpowiedzi.
Objawy gdy koła zaczynają się toczyć tak od 20km/h słychać głuche pukanie, które wzrasta wraz z prędkością i jest jednostajne tak jakby pukało w jednym miejscu.Bylem u wulkanizator bo myślałem ,że to opona ale nie. Jak auto było podniesione to jest spory luz poziomy (prawo lewo). Kierownica nie drży auto jedzie prosto i nie ściąga. Co może być przyczyną?? Z góry dzięki za pomoc
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
 Tytuł: Re: [E39] Luz poziomy na lewym kole
PostNapisane: 7 grudnia 2016, 19:26
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M42B18
Na poczatek sprawdzic zawieszenie dokladnie na ktorym elemencie jest luz, przyczyn moze byc wiele
PostNapisane: 7 grudnia 2016, 20:17
Moje BMW: BMW e39 528i
wywalone tuleje na wahaczu
PostNapisane: 7 grudnia 2016, 20:26
Oby tuleje a nie magiel
PostNapisane: 7 grudnia 2016, 22:12
sprawdz najpierw drążek kierowniczy i końcówkę
PostNapisane: 7 grudnia 2016, 23:49
Kod silnika: m52
Sprawdzenie zawieszenia to koszt ok 30 zł, nie duża kwota jeśli chodzi o bezpieczeństwo, podjedź na stacje diagnostyczną i sprawdź, może być wszystko nawet łożysko :)
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 09:18
Właśnie wróciłem od diagnosty wszystko ok zero luzu a ustrojstwo dalej puka.
Nie wiem co myśleć, może zamienić opony na inne?
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 10:51
Jak masz luz na kole w przód i w tył to raczej jest któryś sworzeń, ew poducha od amora. Opona to nie ma nic do rzeczy, nie wpływa na takie luzy. Słaby diagnosta sprawdzał ten zawias.
PostNapisane: 9 grudnia 2016, 07:52
Tylko że nie stuka na półkach tylko na prostej po przekroczeniu 20 km/h
PostNapisane: 9 grudnia 2016, 21:17
Kod silnika: m52
darek44, Kurde no to ciężki temacik, sprawdź klocki czy nie mają dużego luzu w jarzmie to też lubi pukać
PostNapisane: 10 grudnia 2016, 09:30
Takich mamy mechaników, że nie widzieli wyrwanych dwóch tulei wahacza dolnego schowane pod osłoną
Zamawiam części i wymieniam mam nadzieję, że to to
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 141 gości
