Teraz jest 26 października 2026, 23:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] POMOCY ! pali sie check engine i ASC
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 20:45
Kod silnika: M52b25tu
Nie pamiętam bo to było latem jakoś ale też kupiłem przepustnice za 330zl jak dobrze pamietam i okazało się że nic nie pomogło ani jej czyszczenie ani tej która już mialem.Brat z kompem codziennie był i kombinowalismy aż krokowy mi się nie spodobał bo po czyszczeniu ładnie chodził ale za ładnie i zamówilem z neta i od tamtej pory spokój jak go wrzucilem.a jechałem i nagle kontrola trakcji i check prawie pod domem,nie dało się jechać i zostawiłem na parkingu a wieczorem na raty dojechałem te 1500m i tak stala aż ogarnalem zasrany krokowy.duzo nerwow i czasu mi to zajęło ale obeszło się bez rozkręcania silnika i jego wymiany jak mi sugerowali,jeden chciał auto brać za 3 koła.juz takie cyrki miałem z mechaniorami że poezja i sam teraz działam.teraz też mam problem ale inny i będę dochodził co to.
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 20:53
I mi auto nie gasło ale nie reagował na gaz,stanalem na krzyżówce i ja mu w gaz a tu ledwo jedzie,nie wchodzi na obroty,to na parking i później po kawałku do domu dotarłem wieczorem jak już było ciemno :) stawałem kilka razy na ok kilometrze.jak pisałem mam sprawna przepustnice i sprzedam taniej niż najtańsza na all***o jeśli się mylilem.
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 20:56
Moje BMW: 530i
TegesE46, nie mieszaj już, bo gość ma objawy TYPOWE dla przepustnicy, TY miałeś inne więc nie mieszaj i skoro masz przepustnicę pasując do jego auta- sprzedaj. Proste.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 21:02
Typowe? Czytasz co pisałem? Też miałem typowe i co? Czytałeś co mechanicy doradzali? Ja mu odradzam najtańsze rozwiązanie by nie utopił jak ja na przepustnice... A jak krokowiec nie pomoże to zadeklarowałem że sprzedam swoją sprawna taniej niż na necie jeśli się myle... Uczciwe chyba...skąd kolego z problemem jesteś? Może masz blisko Koszalin ?
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 21:11
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
Mialem identycznie ale u mnie padla przepustnica. 300 polecialo z portfela.
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 21:13
Sam wymieniles? napiszesz ze tak jak znam zycie...
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 21:15
Moje BMW: E46&E90
oczywiscie ze sam, wszystko robie przy aucie sam a masz z tym problem ?
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 21:23
Moje BMW: E39 2.8
To, że auto nie reaguje na pedał gazu to jest normalne zachowanie w trybie awaryjnym. Powoduje go nie tylko krokowy.
Tak już jest, jeśli jest jakiś problem komp ogranicza moc. Błędy wskazują na przepustnice, (111 - błąd potencjometrów).
Kwestia co u Ciebie wypluła inpa, może źle zdiagnozowałeś, może to nie były wcale błędy przepustnicy tylko np silniczka krokowego.
Nie ma co ślepo utwierdzać, ze to jest na bank krokowy bo może nie być.
Ostatnio edytowano 8 grudnia 2016, 21:29 przez sebek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 21:29
Ludzie trzymta mnie bo nie wytrzymie... Czytacie??? Też miałem problem i pierwsza wymieniłem przepustnice.nie udzielam się więcej w temacie.kolego zrób jak uważasz,oby autko smigalo jak trzeba.pzdr.
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 21:32
Moje BMW: E39 2.8
No dobrze, wymieniłeś przepustnice ale co wtedy pokazała inpa? Błędy związane z przepustnica? czy dotyczyły czegoś innego ? czy błędy były a w sumie nie wiesz jakie?
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 21:37
Ne wypowiadam się dalej. Daj znać kolego na priv skąd jesteś. Jak blisko to wszystko da się ogarnąć,chetnie pomogę za koszty paliwa jeśli będę mógł.pamietaj nie daj się naciągnąć !!!!!
PostNapisane: 9 grudnia 2016, 15:52
Dostałeś wiadomości na priv?
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 13:52
Moje BMW: E39 523i 1999
Kod silnika: M52TUB25
Beata naprawiona ! Okazało się że rzeczywiscie trafiona była ... przepustnica ! "błąd polożenia pedału gazu" to uszkodzony potencjometr w przepustnicy . Beatka spowrotem jezdzi :hurra: :hurra: :super:
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 14:36
Moje BMW: E39 2.8
Tak z ciekowści, ile zapłaciłeś za przepustnicę?
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 15:25
Uzywka 300 zl. Na allegro widziałem ze regenerują za 350 zl do bmw.
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 17:37
Moje BMW: 530i
ekhm, a nie mówiłem :) gdzie ten pyskaty? co najmądrzejszy był?
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 19:00
Powiem wam co najdziwniejsze .. naprawiły mi się piksele w liczniku i radiu :szok: Odebrałem auto po wymianie przepustnicy , patrze a tu wszystko czytelne ! w końcu widzę temperature na zewnątrz i wszystkie komunikaty :super: Juz nie pytałem się mechanika czy coś przy tym grzebał , tylko z ucieszoną facjatą odjechałem :cool: z tego co wiem to tylko pokasował wszystkie błędy i woula , działa :D
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 21:09
Moje BMW: E39 2.8
No fajnie by było ale tak się dzieje jak auto trochę postoi :). Pojeździj trochę a zaraz wróci do tego co było.
U mnie jest podobnie, czasami auto stoi jakiś czas to też licznik jest jak nowy ( chociaż tragedii nie ma, wszystko odczytuje) a za jakiś czas jest tak jak zwykle :).
Z radiem problemu nie mam.
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 22:09
Moje BMW: E46&E90
Czyta z ukrycia :hyhy:
PostNapisane: 21 grudnia 2016, 21:04
Spieralem sie bo tansze bylo sprawdzic krokowy.przepustnice stara oddal? Moge zapytac ile za robote tzn wymiane ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
