Teraz jest 26 października 2026, 16:38
 Tytuł: [E60] wymiana silnika N47D20A na N47D20C
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 18:07
Moje BMW: e60
Kod silnika: n47d20a
Witam mam bmw e60 520d lift z 2008 roku automat.
Chcialbym wymienic silnik n47d20A na n47d20C, dodam ze ten silnik pochodzi takze od e60 tylko ze z 2009 lub 2010r takze z automatu
czy moga nastapic jakies problemy??
czy wszystko bedzie ok?
Mechanik mowi ze nie bedzie problemu, ale chcialbym poznac Wasza opinie. Dziekuje
 Tytuł: Re: [E60] wymiana silnika
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 18:13
Wie co mówi ;)
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 19:52
zgaduję, rozrząd? :P
 Tytuł: Re: [E60] wymiana silnika N47D20A na N47D20C
PostNapisane: 30 grudnia 2014, 22:32
Jeżeli masz kompletny z osprzętem to przełożysz.
PostNapisane: 31 grudnia 2014, 09:32
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Piotr.Automal napisał(a):
n47d20A na n47d20C
Taka zmiana nie eliminuje problemów z rozrządem.
Wg PUMA dopiero silniki po 2011 roku nie mają problemu. Po 2009 zmienił się wał i dla zębatki nie trzeba wymieniać całego wału, tylko da się samą zębatkę
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 09:09
Moje BMW: e60
Witam po czasie i po przełożeniu silnika . Wymienialem silnik poniewaz mialem wyciek oleju ( jeszcze niewiem skad ) wyeliminowalem ze to z miski i czujnika.
Malo tego peklo mi kułko od wspopmagania kierownicy .
pozatym glosno chodzil.
Z wymiana nie bylo problemow poza jedna wiazka ktora wziałem z ze starego silnika . Teraz juz wszystko smiga jak trzeba . Musze tylko wykasowac jeden blad i wtedy bedzie wszystko elegancko:)
Pozatym silnik smiga jak szalony :)))) pozdrawiam
PostNapisane: 15 stycznia 2015, 17:00
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Siema
Którą wiązkę zabrałeś ze starego silnika ?
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 04:33
Moje BMW: nie mam BMW
Kod silnika: CJCA
n47d20A na n47d20C
dla jasności w temacie dla czytelników - nie da się! Jest ona zwyczajnie zrobiona z poprawionego materiału i z reguły nie zużywa się dlatego nie ma potrzeby jej wymiany ale nadal jest zintegrowana z wałem korbowym
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 134 gości
