Teraz jest 26 października 2026, 18:27
 Tytuł: [E46] Uciekający płyn chłodniczy
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 13:17
Kod silnika: M43
Borykam się od jakiegoś czasu z problemem uciekającego płynu chłodniczego. Sprawa jest na tyle poważna, że pomimo dolania płynu w zbiorniczku wyrównawczym, kontrolka ilości płynu nadal się świeci. Zauważyłem, że sam zbiorniczek jest miejscami zielony od płynu. Samochód się nie grzeje, w trakcie jazdy jest normalna temp. 90stopni. W sierpniu był wymieniany kruciec, a miesiąc temu pompa wody. Silnik to m43, liczę na Waszą pomoc, bo już nie mam pojęcia co mogę działać.
 Tytuł: Re: [E46] Uciekający płyn chłodniczy
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 13:55
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
jakieś widoczne wycieki pod autem ??
Jeżeli mówisz ze sam zbiorniczek nosi ślady plynu to może korek od zbiorniczka szlag trafił ....
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 14:55
Posprawdzaj wszystkie króćce ;)
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 18:52
Moje BMW: e46 coupe
zobacz w którym miejscu masz plamy pod samochodem , bo jesli jest wyciek muszą gdzieś być . Sprawdź kruciec ten z tyłu silnika i boku ciężko je zauważyć a lubią cieknąć .
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 18:56
Kod silnika: M43
No okej, jutro wszystko w dzień posprawdzam i dam znać... Bo teraz jadąc do domu wyskoczył mi drugi prezent od losu, klima przestała działać... przewód zamienił się w kostkę lodu
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 12:46
Moje BMW: e46 320d+, BBS 090
Kod silnika: m47n
Garaż: moja galeria, bogato :D zapraszam :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p2115267
plamy beda z przodu pod silnikiem z lewej strony,
posprawdzaj opaski zaciskowe od wezy ktore wychodza od zbiorniczka, chłodnicy, podgrzewacza płynu. tylko nie na oko, wez srubokret i podociągaj, jak bedzie jakas poluzowana to od razu wymien na nową
powodem moze byc tez zapowietrzony układ i wtedy wywala plyn przez przelewke
u mnie np nie moge miec pelnego stanu płynu w zbiorniczku bo od razu wylewa przez wezyk, po wylaniu utrzymuje sie srodkowy albo dolny stan.
gg 5216510
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 13:01
Kod silnika: M43
Powiem tak, sprawdziłem dokładnie tak jak mówisz, wygląda wszystko dobrze. Teraz pytanie, na ciepłym silniku jak odkręcę korek to normalne że wywala płyn i to z dużą mocą ?
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 14:00
Normalne :)
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 14:08
Kod silnika: M43
Cholera, serio nie wiem gdzie szukać...
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 15:09
Kod silnika: m47n
kazda opaska dokrecona była ? zaden wąż nie jest pekniety ? trzeba namierzyc skad cieknie, wjedz na kanał i sciagnij osłone silnika.
moze pompa wody puszcza i paski są mokre
gg 5216510
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 16:26
Kod silnika: M43
Pompa wody to jeszcze świeci nowością, ale dobra, ściągnę pokrywe i zobaczymy co tam się dzieje, możliwość będę miał dopiero w czwartek, bo nie wiem gdzie w Olsztynie mogę sobie podjechać, także dam znać w czwartek/piątek co i jak.
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 19:32
Kod silnika: M43
Jeszcze mam pytanie, czy to, że ogrzewanie ciepłe przestało działać może być związane z płynem chlodniczym i jego ubytkiem ?
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 19:54
Moje BMW: e46 318 Touring
Tak, objaw zapowietrzenia.
PostNapisane: 13 grudnia 2016, 11:51
Kod silnika: M43
Byłem odpowietrzać, co mogę powiedzieć... No zrobiłem tak jak na forum polecają, uciskałem ten przewód który wychodzi z chłodnicy no i były jakieś pęcherzyki, tzn. cały czas są jak go uciskam, jest miękki na środku. Z łatwością przyciskam go jedną ręką, kontrolka jak się paliła tak się pali, a płynu nadal ubywa.
PostNapisane: 13 grudnia 2016, 13:11
Moje BMW: 330Ci
w mojej zbiornik płynu rozszczelnił się po latach eksploatacji....podobno typowa przypadłość E46. Pęknięcie przy korku było praktycznie niezauważalne, czuć było tylko płyn po otwarciu maski ;)
PostNapisane: 13 grudnia 2016, 17:19
Kod silnika: M43
Wydaje mi się, że to wszystko też jest związane tym, że nie mam ciepłego nawiewu. Zimne działa, ciepłe nie... odparować szybę to przy takiej temp. masakra... :zabawa:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 144 gości
