Teraz jest 12 listopada 2026, 16:06
 Tytuł: [e36] Brak świateł pozycyjnych
PostNapisane: 5 grudnia 2016, 14:19
Moje BMW: e36 320 i
Kod silnika: M50B20
Witam, kupiłem niedawno e36 i nie ma w niej świateł pozycyjnych, wymieniłem żarówki z przodu na ledowe, bezpieczniki też, włącznik świateł działa bo zegary mi podświetla co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: [e36] Brak świateł pozycyjnych
PostNapisane: 5 grudnia 2016, 14:23
Kod silnika: M52B25
Wsadz odwrotnie tego leda, przy ledach wazny jest + i -
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 03:42
Moje BMW: e36 320 i
Kod silnika: M50B20
Włożyłem na odwrót i nic, dodam że nie świecą mi pozycyjne także z tyłu oraz światła mijania świecą tylko z przodu więc muszę jeździć na przeciwmgielnych z tyłu bo lepsze to niż bez świateł. Ogólnie to gość wymieniał w niej lampy na nowsze i nie wiem czy czegoś tam źle nie podłączył. W dodatku jak ostatnio wymieniłem żarówki w środku auta na czerwone ledy to zrobiło mi zwarcie i od tamtego momentu nie działają mi także światła awaryjne :/ bezpieczniki wymieniłem wszystkie jakie posiadam. Możliwe że pierdyknął przekaźnik?
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 15:52
Kod silnika: M52B25
Jak nie masz pozycyjnych z przodu i z tylu to musi byc cos z wiazka, no albo z bezpiecznikami, ale je powymieniales. Nie pamietam czy pozycyjne maja swoj osobny przekaznik, mijania i drogowe maja na pewno, tak samo swiatla awaryjne maja swoj przekaznik.
Tu masz temat z przekaznikami w e36.
viewtopic.php?t=41305
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 16:50
Moje BMW: e36 320 i
Kod silnika: M50B20
Dzięki, zobaczę co i jak z tymi przekaźnikami, ale skoro np mam światła mijania z przodu świecące to dlaczego mi nie świecą z tyłu? Żarówki są ok.
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 18:02
Kod silnika: M52B25
Z tylu nie ma swiatel mijania. Gdzies ty byl jak robiles prawo jazdy ;) z tylu sa pozycyjne tak jak i z przodu, tylko z przodu sa potocznie nazywane postojowkami. Zapalaja sie na 1 pozycji przelacznika. Mijania i drogowe tylko przod ;)
Szukalbym przyczyny albo w przelaczniku (spiac na krotko) albo w wiazce i bezpiecznikach. Bo to ze przelacznik zapala podswietlenie zegarow nie oznacza ze jest sprawny, bo chyba obwod do zalaczania pozycyjnych jest osobno a nie razem z podwietleniem zegarow
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 22:33
Moje BMW: e36 320 i
Kod silnika: M50B20
No nie ma haha co ja napisałem :) Już tak mi się pomieszało przez te światła że zamotałem się przy pisaniu :) A włącznik jak rozebrać? Bo ostatnio próbowałem wyciągnąć to wyjąłem ten przycisk a pod tym był plastikowy bolec i osłonka której nie mogłem zdjąć, trzeba w takim razie wyciągnąć cały plastik z tym nawiewem tak?
PostNapisane: 10 maja 2017, 14:38
Moje BMW: e36 320 i
Kod silnika: M50B20
Wymieniłem cały przełącznik świateł razem z tą kratką nawiewu. Teraz działa wszystko jak należy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
