Teraz jest 26 października 2026, 16:37
 Tytuł: [E46] Światła pozycyjne
PostNapisane: 10 grudnia 2016, 18:55
Powie mi ktoś czy ustawie w NCS Expert żeby mi się świeciły światła na klapie pozycyjne? Czy musiałbym się bawić elektryką?
Przedstawie na zdjęciach o co mi chodzi.
tak jest u mnie:
https://zapodaj.net/1d7657d7fcac8.jpg.html
a tak bym chciał by było:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAQzMiX-gdJ3HBItAlo5pSETD0dGAfvWix_v0TTic7I0lypupyxMdQ7Q
 Tytuł: Re: [E46] Światła pozycyjne
PostNapisane: 10 grudnia 2016, 22:25
Jeśli masz polifta to ustawisz NCS.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 02:35
Mam przed lifta. 99r. Czyli w NCS nic nie zdziałam?
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 10:34
Nie zdziałasz. zostaje dołożenie żaróweczki do prawej lampy w klapie, i w lewej włożenie 2 włóknowej i podciagnięcie kabli.
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 16:03
Po co ciągnąć kable jak są już podciągnięte pod obie lampy w klapie?
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 18:40
Nie od pozycji
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 21:10
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Przedlift miał z reguły jedną lampę przeciwmgielną.
W polifcie są dwie, bo odpowiednio wysterowane świecą jako postojówki.
Na pewno musisz dołożyć jedną żarówkę i wiązkę(do prawej przeciwmgielnej)
Ponadto odczytaj plik FSW_PSW i wrzuć tutaj
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 21:16
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
w kazdej sa pojedyncze przeciwmgielne . pozycja podwojna w e46 polift w sedanie.
ja taki mod robilem w coupe i musialem sobie dokupic oprawke zarowek z polifta . u mnie lewa u was prawa bedzies zpotrzebowal..
fajnie to wyglada ala e92 . ja mam jeszcze to w ledach to swieci dobrze, kumpel mi mowil ze z daleka mnie poznaje czerwone zarowki led daja mocno
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 01:05
Z tego co widziałem to żarówka jest wsadzona też w prawej lampie i jest też do niej elektryka przeprowadzona.
Jutro postaram się wrzucić FSW_PSW.
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 14:43
    Kod:
    GURTSTRAFFER_FAHRER_1
       aktiv
    GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
       aktiv
    KOPFBAG_FOND_LINKS_1
       nicht_aktiv
    KOPFBAG_FOND_RECHTS_1
       nicht_aktiv
    KOPFBAG_FOND_LINKS_2
       nicht_aktiv
    KOPFBAG_FOND_RECHTS_2
       nicht_aktiv
    GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1
       aktiv
    GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2
       aktiv
    FOND_MODUL_1
       nicht_aktiv
    FOND_MODUL_2
       nicht_aktiv
    SBE2_1
       aktiv
    SBE2_2
       aktiv
    HWL_1
       nicht_aktiv
    HWL_2
       nicht_aktiv
    MRS1_EMULATION_1
       mrs3_modus
    MRS1_EMULATION_2
       mrs3_modus
    TRIGGERSCHALTER_1
       aktiv
    TRIGGERSCHALTER_2
       aktiv
    ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
       aktiv
    SBE_ALT/NEU_1
       alt
    KINDER_SBE_1
       nicht_aktiv
    ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
       aktiv
    SBE_ALT/NEU_2
       alt
    KINDER_SBE_2
       nicht_aktiv
    GURTSTRAFFER_FAHRER_2
       aktiv
    GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2
       aktiv
    ZAE2_EMULATION_1
       mrs_modus
    ZAE2_EMULATION_2
       mrs_modus
    BAUREIHE
       e46
    NICHT_BELEGT
       wert_01
    BPLUS_TRENNUNG_1
       aktiv
    BPLUS_TRENNUNG_2
       aktiv
    BPLUS_TRENNUNG2_1
       aktiv
    BPLUS_TRENNUNG2_2
       aktiv
    GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_1
       nicht_aktiv
    GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_1
       nicht_aktiv
    GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_1
       nicht_aktiv
    GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_2
       nicht_aktiv
    GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_2
       nicht_aktiv
    GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_2
       nicht_aktiv
    GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_1
       nicht_aktiv
    GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_1
       nicht_aktiv
    GURTSCHLOSS_HI_MITTE_1
       nicht_aktiv
    GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_2
       nicht_aktiv
    GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_2
       nicht_aktiv
    GURTSCHLOSS_HI_MITTE_2
       nicht_aktiv
    SBE1_STATUS_VERZ_1
       nicht_aktiv
    ITS_FRONTCRASH_1
       nicht_aktiv
    SBE1_STATUS_VERZ_2
       nicht_aktiv
    ITS_FRONTCRASH_2
       nicht_aktiv
    BREMSLICHTSCHALTER
       aktiv
    REIFENTOL_ABGLEICH_ASC
       aktiv
    REIFENTOLERANZABGLEICH
       aktiv
    CORNERING_BREAK_CONTROL
       aktiv
    PRE_CBC_FUNKTION
       aktiv
    BREMSWARNLEUCHTE
       aktiv
    ADRESSE_AUSWERTEN
       nicht_aktiv
    PRE_VLABS
       aktiv
    EBV_LAMPE
       aktiv
    GEARMOMENTREGLER_MAX_HA
       wert_02
    GEARMOMENTREGLER_MIN_HA
       wert_02
    VOLUMENDURCHFLUSSPARA
       wert_02
    LENKWINKELKENNLINIE
       wert_01
    PRE_MSR
       nicht_aktiv
    DBC_DBS
       aktiv
    DBC_MSB
       aktiv
    CODIERWERT
       wert_01
    HBA_DSC_5_7
       wert_03
    BORDNETZ
       e38/e39_high
    FERNWIRKEN_GENERELL
       nicht_aktiv
    FERNWIRKEN_POSITION
       nicht_aktiv
    FERNWIRKEN_NAVZIELE
       nicht_aktiv
    FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG
       nicht_aktiv
    FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN
       nicht_aktiv
    WAKEUP_GENERELL
       nicht_aktiv
    WAKEUP_ZEIT
       wert_01
    WAKEUP_TAGE
       wert_01
    FAHRZEUG_MMI
       bmw
    NACHLAUF_ZEIT_H
       wert_01
    NACHLAUF_ZEIT_MIN
       wert_01
    GAL_ANZAHL_STUFEN
       wert_01
    GAL_KMH_STUFUNG
       wert_01
    GAL_KMH_HYSTERESE
       wert_01
    DSP_ACOUSTIC_PROFILE
       dsp_profil_1
    GAL_STEPS
       steps_default
    GAL_KM/H_PER_STEP
       kmh_per_step_default
    GAL_HYSTERISIS
       hysteresis_default
    WAKEUP_BY_B-CALL
       no_wakeup
    DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR
       wert_01
    BACKUP_ANTENNA
       nicht_aktiv
    BACKUP_BATTERY
       nicht_aktiv
    BACKUP_BATTERY_ENABLED
       nicht_aktiv
    SIM_IN_TELEMATIK_READER
       nicht_aktiv
    TIMER_SMS_NACK
       wert_01
    E_CALL_COUNTD_DEL_TMR
       wert_01
    NAD_EQUIPPED
       nad_equipped
    RAM_CHECK
       aktiv
    ROM_CHECK
       aktiv
    SOFTWARE_VERDECK
       e46
    VERDECKKLAPPE_VORHANDEN
       aktiv
    ZKE
       aktiv
    DEBUG_SIGNAL
       nicht_aktiv
    HALLSENSOR_VSW8
       nicht_aktiv
    VKBODEN_ERKENNUNG
       aktiv
    KOMFORTOEFFNUNG_VERDECK
       aktiv
    WARTEN_SCHEIBEN_ABGESENK
       aktiv
    KBUS_FUNKTION
       aktiv
    KOMFORTSCHLIESSEN_VERDECK
       aktiv
    HALLSENSOR_VSW72
       aktiv
    HYSTERESE_KL_30
       wert_04
    ABSCHALTSPANNUNG_KL_30
       wert_11
    SPANNUNG_KL_R
       wert_06
    HYSTERESE_KL_R
       wert_04
    HALL_BETRIEBSSPANNUNG
       wert_02
    HALL_GRENZWERTE
       wert_01
    WINDLAUF_DREHRICHTUNG
       vmw1
    DRUCKPUMPE_DREHRICHTUNG
       links
    LED_ANSCHLUSS
       vled1
    LOGIK_SWBUNT
       nicht_aktiv
    LOGIK_VERDECK_SCHLIESSEN
       nicht_aktiv
    LOGIK_VERDECK_OEFFNEN
       nicht_aktiv
    LOGIK_RESERVE3
       nicht_aktiv
    LOGIK_SCHALTER_RESERV
       nicht_aktiv
    LOGIK_VSW12
       nicht_aktiv
    LOGIK_VSW41
       nicht_aktiv
    LOGIK_VSW42
       nicht_aktiv
    LOGIK_VSW71
       nicht_aktiv
    LOGIK_VSW72
       nicht_aktiv
    LOGIK_VSW8
       nicht_aktiv
    LOGIK_VSW9
       nicht_aktiv
    LOGIK_VSWHTOP
       nicht_aktiv
    UNTERGRENZE_POTI
       wert_01
    OBERGRENZE_POTI
       wert_01
    SEGMENTGRENZEN_HS
       wert_01
    VERDECKINFO_SEGMENTGRENZE
       wert_01
    DELTA_SEGMENTBREITE
       wert_01
    SEGMENTBREITE_MINDEST
       wert_01
    VERDECKLAUF_ZAEHLER
       wert_01
    FEHLER_V2HAUPT
       aktiv
    FEHLER_V3SBE
       aktiv
    FEHLER_V4SBA
       aktiv
    FEHLER_MOTOR
       aktiv
    HALTEZEIT_VENTILE
       wert_01
    POWERDOWN_ZEIT
       wert_01
    TO_MULT_ANH_VDK_1
       wert_02
    TO_MULT_ANH_VDK_2
       wert_02
    TO_MULT_ANH_VDK_3
       wert_02
    TO_MULT_WLM
       wert_02
    TO_MULT_ANH_SB
       wert_02
    TO_MULT_ABL_HS
       wert_02
    TO_MULT_ANH_HS
       wert_02
    TO_ZEIT_ANH_VDK
       wert_02
    TO_ZEIT_WLM
       wert_02
    TO_ZEIT_ANH_SB
       wert_02
    TO_ZEIT_ABL_HS
       wert_02
    TO_ZEIT_ANH_HS
       wert_02
    CHECK_BLOCK_3
       wert_01
    BEDIEN_ENTPRELLZAEHLER
       wert_02
    BEDIEN_ENTPRELLZEIT
       wert_02
    VKBODEN_ENTPRELLZAEHLER
       wert_02
    VKBODEN_ENTPRELLZEIT
       wert_02
    MICRO_ENTPRELLZAEHLER
       wert_02
    MICRO_ENTPRELLZEIT
       wert_02
    TEMP_DRUCKPUMPE
       wert_01
    AUSSENTEMP_VERDECKLAUF
       wert_01
    GESCHW_VERDECK_AKTIV
       wert_01
    SPERR_VENT_TEST
       aktiv
    SPERR_WLM_TEST
       aktiv
    GESCHW_PRUEFUNG
       aktiv
    SB_ANHEBEN
       nicht_aktiv
    FEHLER_ABTAKTEN
       nicht_aktiv
    PREALARM_DRUCKPUMPE
       wert_01
    PATCH_ENABLE_1
       wert_01
    PATCH_ENABLE_2
       wert_01
    KLA_VERR_BIS_PAUSE
       wert_01
    KLA_VERR_PAUSE
       wert_01
    VENTIL_HALTESTELLUNG
       wert_01
    BYTE_3_LI
       wert_01
    BYTE_4_LI
       wert_01
    FEHLER_HECKSCHEIBE
       nicht_aktiv
    K_BUS_FREI_OHNE
       nicht_aktiv
    ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN
       wert_01
    EWS_3_SCHNITTSTELLE
       aktiv
    FEHLVERSUCH_ZAEHLER
       0_unberechtigte_zugriffe
    MAIN_SWITCH
       multifunktionslenkrad
    WISCHERPOTI
       aktiv
    ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO
       aktiv
    SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS
       aktiv
    FH_NACH_TUERE_AUF
       nicht_aktiv
    E52_FUNKTIONEN
       nicht_aktiv
    FENSTERHEBER_VORNE
       aktiv
    DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK
       wert_01
    FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
       aktiv
    FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
       aktiv
    FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
       aktiv
    FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
       aktiv
    FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
       nicht_aktiv
    SCHEIBE_ABSENKZEIT
       wert_01
    ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT
       wert_01
    VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
       nicht_aktiv
    VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
       nicht_aktiv
    SOFT_ON/OFF
       aktiv
    IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN
       aktiv
    IB_BEI_KL.R_AUS
       aktiv_mit_kl.58
    ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER
       aktiv
    HECKKLAPPEN_LOGIK
       geschlossen
    KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD
       nicht_aktiv
    EINGANG_2
       nicht_aktiv
    EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL
       nicht_aktiv
    QUIT_AKUST_SCHAERF
       nicht_aktiv
    INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
       aktiv
    VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
       wert_01
    VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
       nicht_aktiv
    HKL_SPERREN_BEI_ZS
       nicht_aktiv
    VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
       nicht_aktiv
    VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
       nicht_aktiv
    VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
       nicht_aktiv
    WISCHER_RUECK_GESCHW
       wert_01
    EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG
       wert_01
    EKS_GEDRUECKT/OFFEN
       wert_01
    CODIERUNG_ERFOLGT_1
       codierung_erfolgt
    VERRIEGELUNGSSCHWELLE
       16_km/h
    KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
       nicht_aktiv
    EINSTIEGSHILFE
       nicht_aktiv
    EINSTIEGSHILFE_SENDER_1
       nicht_aktiv
    EINSTIEGSHILFE_SENDER_2
       nicht_aktiv
    EINSTIEGSHILFE_SENDER_3
       nicht_aktiv
    EINSTIEGSHILFE_SENDER_4
       nicht_aktiv
    KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
       nicht_aktiv
    IB_SPERRE_BEI_FEHLER
       aktiv
    OHNE_INTERVALLBETRIEB
       nicht_aktiv
    INTERVALLZEIT_GESCHWABH
       aktiv
    KENNLINIENFELD2_AKTIV
       nicht_aktiv
    BLOCKIERSCHUTZ_AKT_XXS
       16s
    MIT_WISCHER_SERVICEPOS
       nicht_aktiv
    WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS
       nicht_aktiv
    SENSOR_REGEN_N_STUFE2
       nicht_aktiv
    WISCHEN_ERST_XXS_WASCH
       300ms
    OHNE_WISCH_BEI_WASCH
       nicht_aktiv
    ANZAHL_NACHWISCHZYKLEN
       3
    ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA
       5
    MIT_SRA_EIN_LENKSTOCK
       nicht_aktiv
    SRA_MIT_WASCH_WISCH_SW
       nicht_aktiv
    ANZAHL_SPRITZIMPULSE
       2
    DAUER_SPRITZIMPULSE
       700ms
    PAUSE_ZW_SPRITZIMPULSE
       1300ms
    MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF
       nicht_aktiv
    EKS_REVERSIERZEIT_ZUS
       1000ms
    FH_TIMEOUT
       8s
    KISI_N_DEAKT_IM_CRASH
       nicht_aktiv
    AUSSTELLFENSTER_ZEIT
       plus_0s
    EINSTIEG_FH_ZU_VER_SPERRE
       aktiv
    CENT_LOCK_MGL_VO_TUER_AUF
       nicht_aktiv
    HECKSCHEIBEN_LOGIK
       geschlossen
    N_VER_B_ERN_GESCHW_SCHWEL
       nicht_aktiv
    ANSTEUERZEIT_ZV_AGGREGATE
       plus_0s
    ENTR_HKL_MGL_WENN_VER
       nicht_aktiv
    ENTR_HS_MGL_WENN_VER
       nicht_aktiv
    SCHLIESSYSTEM
       d_schloss
    ENTRIEGELN_HKL
       1x_tastendruck
    POLLING_ZEIT_L_SCHLOSS
       10ms
    BETAET_DAUER_WIPPTASTE
       kurz
    NOTENTRIEGELN_HKL
       aktiv
    ANSTEUERZEIT_MOTOR_HKL
       wert_01
    ANSTEUERZEIT_MOTOR_HS
       wert_01
    IB_EIN_BEI_HKK/HSK
       nicht_aktiv
    IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI
       nicht_aktiv
    IB_AUS_NACH_X_SEKUNDEN
       20s
    IB_EIN_N_KL_58G_MAX_1MIN
       nicht_aktiv
    VA1/VA2_AUS_NACH_X_MIN
       16_min
    VA1_SPERRE_BEI_FEHLER
       nicht_aktiv
    VA2_SPERRE_BEI_FEHLER
       nicht_aktiv
    VERL_ALARMZEI_WAEHR_ALARM
       nicht_aktiv
    HEULTON
       nicht_aktiv
    OFFENE_FENSTER
       nicht_aktiv
    VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE
       nicht_aktiv
    E85_FUNKTIONEN
       nicht_aktiv
    E83_FUNKTIONEN
       nicht_aktiv
    OHNE_FERTIGUNGSMODE
       nicht_aktiv
    OHNE_TRANSPORTMODE
       nicht_aktiv
    OHNE_SERVICEMODE
       nicht_aktiv
    OHNE_POWERDOWNMODE
       nicht_aktiv
    BETRMODI_DEAKT_KL15_EIN
       nicht_aktiv
    OHNE_IB_0
       nicht_aktiv
    OHNE_FERNBEDIENUNG_1
       nicht_aktiv
    OHNE_CENTERLOCK_0
       nicht_aktiv
    OHNE_VA_ZEITEN_0
       nicht_aktiv
    OHNE_IB_1
       nicht_aktiv
    OHNE_FH_FA_HINTEN_0
       aktiv
    OHNE_FH_BF_VORNE_0
       aktiv
    OHNE_FH_BF_HINTEN_0
       aktiv
    OHNE_SRA_0
       aktiv
    OHNE_DWA_0
       nicht_aktiv
    OHNE_FERNBEDIENUNG_2
       nicht_aktiv
    OHNE_CENTERLOCK_1
       nicht_aktiv
    OHNE_VA_ZEITEN_1
       nicht_aktiv
    OHNE_IB_2
       nicht_aktiv
    OHNE_FH_FA_VORNE
       nicht_aktiv
    OHNE_FH_FA_HINTEN_1
       nicht_aktiv
    OHNE_FH_BF_VORNE_1
       nicht_aktiv
    OHNE_FH_BF_HINTEN_1
       nicht_aktiv
    OHNE_SRA_1
       nicht_aktiv
    OHNE_FRONTSCH_REINIGUNG
       nicht_aktiv
    OHNE_SCHEIBENWISCHER
       nicht_aktiv
    OHNE_DWA_1
       nicht_aktiv
    OHNE_ZV
       nicht_aktiv
    OHNE_ER_HECKKLAPPE
       nicht_aktiv
    OHNE_FERNBEDIENUNG_3
       nicht_aktiv
    OHNE_CENTERLOCK_2
       nicht_aktiv
    OHNE_VA_ZEITEN_2
       nicht_aktiv
    SCHWELLE_OBEN
       wert_01
    SCHWELLE_UNTEN
       wert_01
    VERDECK_VORNE_E85
       nicht_aktiv
    CODIERUNG_ERFOLGT_2
       codierung_erfolgt
    MIT_LIN_SCHALTER
       nicht_aktiv
    MEMORY_POS_SPEICHERN
       wert_01
    MEMORYANFAHRGENAUIGKEIT
       standard
    MEMORY_POS_ANFAHREN
       wert_01
    ABKLAPPWERT_GM
       wert_01
    MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM
       nicht_aktiv
    DELAY_MOTOR_ZV_ER
       wert_01
    SPEED_MAPS
       wert_01
    SPEED_ROUTE_MAPS
       wert_01
    USER_INPUT
       wert_01
    ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT
       nicht_aktiv
    PHYSIOLOGIEANPASSUNG_1
       nicht_aktiv
    PHYSIOLOGIEANPASSUNG_2
       nicht_aktiv
    PHYSIOLOGIEANPASSUNG_3
       nicht_aktiv
    PHYSIOLOGIEANPASSUNG_4
       nicht_aktiv
    AUFHEIZAUTOMATIK
       nicht_aktiv
    DIMMUNG_FUNKTIONS_LEDS
       kennlinie
    MIN_WT_SOLLWERT
       nicht_aktiv
    HECKSCHEIBE_HEIZZEIT
       verlaengert
    UEBERLAUFSTEPS_BEI_100%
       nicht_aktiv
    TAKTUNG_HHS
       aktiv
    UEBERLAUFSCHRITTE_BEI_0
       nicht_aktiv
    DISPLAY
       anzeige_32_grad
    AUTO_LED_GEBL_MANUELL
       nicht_aktiv
    AUTO_LED/SCHRIFTZUG
       nicht_aktiv
    FERTIGUNGSMODE
       wert_01
    KENNFELDKUEHLUNG
       aktiv
    LATENTWAERMESPEICHER
       nicht_aktiv
    KLIMATASTE_SPERREN
       nicht_aktiv
    LDA_BEI_VERBRAUCHER
       nicht_aktiv
    LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
       nicht_aktiv
    DISPLAYANZEIGE_HIGH
       nicht_aktiv
    DISPLAYANZEIGE_LOW
       nicht_aktiv
    KENNLINIE_WAERMETAUSCHER
       nicht_aktiv
    DISPLAY_GEBLAESRAHMEN
       nicht_aktiv
    AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_1
       nicht_aktiv
    AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_2
       nicht_aktiv
    AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_3
       nicht_aktiv
    AUSSENTEMP_ABH_GEBL_ANH_4
       nicht_aktiv
    LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1
       nicht_aktiv
    TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_1
       nicht_aktiv
    LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_2
       nicht_aktiv
    TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_2
       nicht_aktiv
    LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_3
       nicht_aktiv
    TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_3
       nicht_aktiv
    LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_4
       nicht_aktiv
    TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE_4
       nicht_aktiv
    GEBLAESEKORREKTUR_1
       nicht_aktiv
    GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1
       aktiv
    GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_1
       aktiv
    BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1
       aktiv
    KLAPPEN_OEFFNEN_1
       nicht_aktiv
    SOLLWERT_KORREKTUR_1
       nicht_aktiv
    KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1
       nicht_aktiv
    GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_1
       nicht_aktiv
    GEBLAESEKORREKTUR_2
       nicht_aktiv
    GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_2
       aktiv
    GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_2
       aktiv
    BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_2
       aktiv
    KLAPPEN_OEFFNEN_2
       nicht_aktiv
    SOLLWERT_KORREKTUR_2
       nicht_aktiv
    KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2
       nicht_aktiv
    GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_2
       nicht_aktiv
    GEBLAESEKORREKTUR_3
       nicht_aktiv
    GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_3
       aktiv
    GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_3
       aktiv
    BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_3
       aktiv
    KLAPPEN_OEFFNEN_3
       nicht_aktiv
    SOLLWERT_KORREKTUR_3
       nicht_aktiv
    KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_3
       nicht_aktiv
    GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_3
       nicht_aktiv
    GEBLAESEKORREKTUR_4
       nicht_aktiv
    GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_4
       aktiv
    GEBLAESERAHMEN_AUT_MOD_4
       aktiv
    BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_4
       aktiv
    KLAPPEN_OEFFNEN_4
       nicht_aktiv
    SOLLWERT_KORREKTUR_4
       nicht_aktiv
    KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_4
       nicht_aktiv
    GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN_4
       nicht_aktiv
    TRANSPORTMODE
       wert_01
    FEHLERZAEHLER
       grundcode_var
    FEHLER_1_CODE
       grundcode_var
    FEHLER_1_ART
       grundcode_var
    FEHLER_1_HAEUFIGKEIT
       grundcode_var
    FEHLER_2_CODE
       grundcode_var
    FEHLER_2_ART
       grundcode_var
    FEHLER_2_HAEUFIGKEIT
       grundcode_var
    FEHLER_3_CODE
       grundcode_var
    FEHLER_3_ART
       grundcode_var
    FEHLER_3_HAEUFIGKEIT
       grundcode_var
    FEHLER_4_CODE
       grundcode_var
    FEHLER_4_ART
       grundcode_var
    FEHLER_4_HAEUFIGKEIT
       grundcode_var
    FEHLER_5_CODE
       grundcode_var
    FEHLER_5_ART
       grundcode_var
    FEHLER_5_HAEUFIGKEIT
       grundcode_var
    PRUEFSTEMPEL
       grundcode_var
    KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH
       wert_01
    CODIERUNG_ERFOLGT
       codierung_erfolgt
    OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE
       grundcode_var
    WARN_MEDIUM_GURT
       piezo
    WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL
       piezo
    WARN_MEDIUM_LIMIT
       piezo
    CC_LAMPEN
       aktiv
    CC_TUEREN
       aktiv
    WARN_MEDIUM_TOG
       piezo
    WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP
       piezo
    LICHTWARNUNG
       aktiv
    WARNUNG_MOTOR_OELSTAND
       aktiv
    MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE
       nicht_aktiv
    WARN_MEDIUM_RDKS
       piezo
    AKUSTIK_PARKBREMSE
       aktiv
    WARN_MEDIUM_PARKBREMSE
       piezo
    ANZEIGE_EML
       nicht_aktiv
    KLEMME_50_UEBER_CAN
       nicht_aktiv
    ASC
       aktiv
    FUNKUHR
       nicht_aktiv
    SAMPLE_POINT
       wert_01
    AKUSTIK_WARNUNG_T1
       wert_01
    AKUSTIK_WARNUNG_T2
       wert_01
    AKUSTIK_WARNUNG_T3
       wert_01
    KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT
       wert_01
    ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_0
       ece
    ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_1
       ece
    ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_2
       ece
    A_TEMP_DELTA_OFFSET
       wert_01
    A_TEMP_OFFSET_SCHWELLE
       wert_01
    AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
       wert_01
    AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
       wert_01
    TANK_ADC_FEHLER_UG
       wert_01
    TANK_ADC_FEHLER_OG
       wert_01
    TANK_FILTER_NACHTANKERK
       1.1_l/sec
    TANK_FILTER_KL15
       7_schritte
    TANK_FILTER_FALLEND
       1.9_l/min
    TANK_FILTER_STEIGEND
       0.9_l/min
    TANK_VORHALT_REICHW
       wert_01
    TANK_SCHWELLE_AUF/AB
       6_l
    TANK_BERUHIGUNGSZEIT
       10_sec
    TANK_MITTLUNGSZEIT
       5_sec
    TANK_SICHERHEITSFAKTOR
       1.3
    KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI
       kennlinie_01
    KUEHLMITTELTEMP_WERT
       kennlinie_02
    AUSSENTEMP_SPERRZEIT_3
       wert_01
    AUSSENTEMP_SPERRZEIT_2
       wert_01
    MOTOR_ABKUEHLZEIT
       wert_01
    AUSSENTEMP_DELTA_K1
       wert_01
    AUSSENTEMP_DELTA_K2
       wert_01
    AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
       wert_01
    AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
       wert_01
    AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
       wert_01
    AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
       wert_01
    KURZMITTELUNG_ANZAHL
       wert_01
    KALTBEWERTUNG_ANZAHL
       wert_01
    MITTELWERT_ANZAHL
       wert_01
    WARMBEWERTUNG_ANZAHL
       wert_01
    TEMP_SCHWELLE_WARMLAUF
       wert_01
    TEMP_SCHWELLE_BETRIEB
       wert_01
    SCHWELLE_STARTVERZOEGER
       wert_01
    SCHWELLE_SIGNALAUSFALL
       wert_01
    NIVEAU_1
       wert_01
    DELTA_NIVEAU
       wert_01
    DELTA_ZEIT
       wert_01
    GEBER_ZEIT_LOW
       wert_01
    GAL_LOW
       wert_01
    TANK_SCHWELLE_RESERVE
       8_l
    SMT_RATE
       wert_01
    TLETZ
       wert_01
    ASC_PREDRIVE_UEBER_SG
       nicht_aktiv
    DELTA_LIMIT_GESETZ
       aktiv
    ZEIT_SITZLEHNENANZEIGE
       wert_01
    DIAGNOSE_DELAY_ZEIT
       aktiv
    LITERGRENZ_SIA_RESET
       wert_01
    TAGEGRENZE_SIA_RESET
       wert_01
    SIA_RESET_KI_TASTE
       aktiv
    ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY
       aktiv
    WARN_MEDIUM_ASC
       piezo
    VERZ_RWGANG_WRN
       wert_01
    AUSSENTEMP_CODIER_FAKTOR
       wert_01
    AUSSENTEMP_CODIER_OFFSET
       wert_01
    AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
       wert_01
    AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
       wert_01
    AUSSENTEMP_ABKUEHLZEIT
       wert_01
    AUSSENTEMP_V_FILTERZEIT
       wert_01
    AKUSTIK_WARNUNG_T1_SMG
       wert_01
    AKUSTIK_WARNUNG_T2_SMG
       wert_01
    SMG_S_ANZEIGE
       nicht_aktiv
    ATEMP_WARNUNG_KALTLAND
       nicht_aktiv
    KUEHLMITTEL_G_GRENZE
       wert_01
    AKUSTIK_DSC_ASC
       nicht_aktiv
    BFD_ASC_REG
       nicht_aktiv
    BFD_AX_REF
       nicht_aktiv
    BFD_SCHWELLE
       wert_01
    BFD_HYSTERESE
       wert_01
    TACHO_SKALA_ENDWERT
       wert_01
    TACHO_SKALA_ENDWERT_KOMPL
       wert_01
    DREHZAHL_KENNLINIE
       kennlinie_03
    KALTUEBERWACHUNG_RL
       aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_KZL
       aktiv
    FEHLER_RUECKLICHT
       melden
    FEHLER_ABBLENDLICHT
       melden
    FEHLER_FERNLICHT
       melden
    FEHLER_SIDEMARKER
       melden
    FEHLER_BL_BLINKEN
       nicht_melden
    BL_DIMMEN
       aktiv
    BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
       nicht_aktiv
    FEHLER_BREMSLICHT
       melden
    FEHLER_KENNZ_LICHT
       melden
    TELEGRAMM_ZEIT
       wert_01
    FEHLER_ANHAENGER
       melden
    SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
       wert_01
    SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
       wert_01
    ABSCHALTUNG_UNTERSPG
       wert_01
    WARNBLINKER
       einfachimpuls
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
       aktiv
    KALTUEBERWACHUNG
       wert_01
    FAHRZEUG_HERSTELLER
       wert_01
    VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
       wert_01
    ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
       wert_01
    TASTVERH_KL_58G_MIN
       wert_01
    ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
       wert_01
    HEIMLEUCHTEN_AL
       aktiv
    HEIMLEUCHTEN_KZL
       aktiv
    HEIMLEUCHTEN_NSW
       nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_FL
       nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_BL
       nicht_aktiv
    ABFRAGEZEIT_AHM
       wert_01
    MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
       wert_01
    HEIMLEUCHTEN
       wert_02
    EINZEIT_GED_BLK_V
       wert_01
    MIN_AUSZEIT_SL
       wert_01
    MAX_SPANNUNG_SL
       wert_01
    ADU_UNTERGRENZE
       wert_01
    ADU_OBERGRENZE
       wert_01
    SCHWELLE_TAG/NACHT
       wert_01
    ANZAHL_ABSOLUT
       wert_01
    ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
       wert_01
    DELTA_TELEGRAMM
       wert_01
    REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
       wert_01
    V_ABHAENGIG
       aktiv
    REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
       wert_01
    ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
       wert_01
    WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
       wert_01
    WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
       wert_01
    WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
       wert_01
    SLEEP_MODE
       wert_01
    ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
       wert_01
    TESTBETRIEB
       nicht_aktiv
    BEWERTUNG_FEHLER_32
       aktiv
    BEWERTUNG_FEHLER_31
       aktiv
    BEWERTUNG_FEHLER_30
       aktiv
    BEWERTUNG_FEHLER
       aktiv
    U_POTI_STELLUNG_0
       wert_01
    U_POTI_STELLUNG_1
       wert_01
    U_POTI_STELLUNG_2
       wert_01
    SCHRITTABSTAND_GRENZE
       wert_01
    TEMPERATUR_GRENZE
       grad_-20
    REFERENZL_SCHRITTANZAHL
       wert_01
    REFERENZL_SCHRITTABSTAND
       wert_01
    REFERENZL_MODE_TEIL2
       wert_01
    REFERENZL_MODE_TEIL1
       wert_01
    LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
       wert_01
    KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
       wert_01
    PERIODE_GED_BLK_V
       wert_01
    KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC
       wert_01
    AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
       aktiv
    AUSWERT_GRADIENT
       aktiv
    EPSILON_DELTA_AV
       wert_01
    EPSILON_DELTA_A
       wert_01
    ANHEBUNG_175_KM/H
       wert_01
    ABSENKUNG_10_KM/H
       wert_01
    VMAX_BREMSEN
       wert_01
    VMIN_BREMSEN
       wert_01
    SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
       wert_01
    SCHW_GRAD_BREMSEN
       wert_01
    SCHW_PROP_ABWEICHUNG
       wert_01
    DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
       wert_01
    DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
       wert_01
    ABTASTRATE_DYN
       wert_01
    MITTELUNGSINTERV_DYN
       wert_01
    MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
       wert_01
    MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
       wert_01
    MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
       wert_01
    HOEHENWEG
       wert_01
    ABTASTRATE_TREND
       wert_01
    MITTELUNGSINTERV_TREND
       wert_01
    SCHW_TREND
       wert_01
    ABWEICHUNG_TREND
       wert_01
    GRADIENT_SCHLECHTWEG
       nicht_aktiv
    NACHLAUF_SCHLECHTWEG
       wert_01
    SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
       aktiv
    SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
       wert_01
    ABSTAND_KALTPULSE
       nicht_aktiv
    PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE
       wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT
       wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK
       wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON
       wert_01
    SPG_NACHREGELUNG_0
       wert_01
    SPG_NACHREGELUNG_2
       wert_01
    SPG_NACHREGELUNG_3
       wert_01
    SPG_NACHREGELUNG_4
       wert_01
    SPG_NACHREGELUNG_5
       wert_01
    KALTUEBERWACHUNG_BL_MI
       nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_FL
       aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
       nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BL_MI
       nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO
       aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_FL
       aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_AL
       aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
       nicht_aktiv
    WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
       nicht_aktiv
    CC_BREMSLICHT_MITTE
       nicht_aktiv
    CC_BLINKER_VORN
       aktiv
    CC_NSL_LINKS
       aktiv
    CC_FERNLICHT
       aktiv
    CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI
       nicht_aktiv
    CC_ABBLENDLICHT
       aktiv
    CC_ZUSATZBLINKER
       nicht_aktiv
    ANZAHL_QUICK_RUNDEN
       wert_01
    ZEIT_KALT_RUNDEN
       wert_01
    ZEIT_KALT_PULSE
       wert_01
    ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
       wert_01
    ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
       wert_01
    DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN
       nicht_aktiv
    DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN
       nicht_aktiv
    PIN_38_RE_LI_MELDEN
       rechts_defekt
    PIN_38_VO_HI_MELDEN
       hinten_defekt
    ANHAENGERMODUL_PWM_WERT
       wert_01
    PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP
       aktiv
    PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP
       aktiv
    SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
       nicht_aktiv
       wert_01
    U_POTI_DIMMER_MIN
       wert_01
    U_POTI_DIMMER_DELTA
       wert_01
    POTI_DIMMER_INVERS
       aktiv
    POTI_LWR_INVERS
       nicht_aktiv
    LEUCHTDICHTE_EXPO
       aktiv
    TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS
       nicht_aktiv
    PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
       nicht_aktiv
    PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2
       nicht_aktiv
    DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
       nicht_aktiv
    BLINKIMPULS_WARNBLK
       wert_02
    BLINKIMPULS_CRASHBLK
       wert_02
    DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
       nicht_aktiv
    CRASH_WARNBLINKEN
       aktiv
    CRASH_KLEMME_58G_EIN
       aktiv
    TAST_WBLKTASTER_MIN
       wert_01
    TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS
       wert_01
    STEIG_KL58_T_PER_D
       wert_01
    BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
       nicht_aktiv
    BFD_ON
       nicht_aktiv
    PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS
       aktiv
    PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT
       wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN
       wert_01
    SP_MOTOR_STOP
       nicht_aktiv
    PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI
       wert_01
    FL_AL_AUS
       nicht_aktiv
    SP_MOTOR_F_EINTRAG
       aktiv
    TREIBER_F_EINTRAG
       aktiv
    SP_MOTOR_BEWERTEN
       aktiv
    TREIBER_BEWERTEN
       aktiv
    BLK_H_R_PICT
       aktiv
    SPG_NACHREGELUNG_1
       wert_01
    BLK_H_L_PICT
       aktiv
    BLK_V_R_PICT
       aktiv
    BLK_V_L_PICT
       aktiv
    XENON_TIMEOUT
       wert_01
    XENON_TIME
       wert_01
    BFD_ST3_ON
       nicht_aktiv
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
       wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
       wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
       wert_01
    DEF_PIN_37_VOR
       nicht_aktiv
    DEF_PIN_20_VOR
       nicht_aktiv
    DAUERFAHRLICHT_EU
       nicht_aktiv
    ST3_SCHWEL
       nicht_aktiv
    PIN29_30_BL_NSL
       nicht_aktiv
    BFD_SW1_STUFE3
       nicht_aktiv
    BFD_SW2_STUFE2
       nicht_aktiv
    PIN5_10_BFD
       nicht_aktiv
    PWM_ANSTEUERUNG_NSW
       wert_01
    LOAD_DUMP_U_GR
       wert_01
    LOAD_DUMP_TIME_OUT
       wert_01
    LOAD_DUMP_PWM_BLK
       wert_01
    LOAD_DUMP_EINVER
       wert_01
    KL_50_FUNK_AKT
       aktiv
    LOAD_DUMP
       aktiv
    FL_KL_50
       aktiv
    NSW_KL_50
       aktiv
    LOAD_DUMP_AUSVER
       wert_01
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI
       aktiv
    LOAD_DUMP_KL58G
       aktiv
    LOAD_DUMP_P44_45
       aktiv
    LOAD_DUMP_P20
       aktiv
    LOAD_DUMP_P37
       aktiv
    LOAD_DUMP_P38
       aktiv
    LOAD_DUMP_P49
       aktiv
    NACHREG_DYN_SLOW
       aktiv
    SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS
       aktiv
    TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK
       aktiv
    LWR_INVERS_OD_ALC_6
       wert_01
    REF_LAUF_T1_OD_ALC_4
       wert_02
    BLST1_BLST3
       nicht_aktiv
    BFD_ABS_STUFE3
       nicht_aktiv
    BFD_STUFE3_TIMER
       wert_02
    BFD_BLINK_EINZEIT
       wert_02
    BFD_BLINK_AUSZEIT
       wert_02
    BFD_SW2_STUFE3
       nicht_aktiv
    BFD3_ASC_AKTIV
       nicht_aktiv
    TEST_OD_ST2_OHNE_NSW
       nicht_aktiv
    ALC_KLS_DISABLE
       nicht_aktiv
    ALC_LWR_DISABLE
       wert_01
    CAN_11H
       aktiv
    LENK_UEBERSETZUNG_LO
       wert_03
    V_LO_AENDER_LENK_UEBERS
       wert_02
    V_HI_AENDER_LENK_UEBERS
       wert_02
    V_LO_SW_NACH_INNEN
       wert_02
    V_HI_SW_NACH_INNEN
       wert_02
    Z_GRAD_NACH_INNEN_HI
       wert_02
    SW_NULL_BEREICH
       wert_02
    V_LO_SW_MITLENKEN
       wert_02
    V_HI_SW_MITLENKEN
       wert_02
    V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
       wert_02
    V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
       wert_02
    REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI
       wert_02
    AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
       wert_02
    LICHTZ_R_L_FAKTOR
       wert_02
    MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
       wert_02
    MAX_SW_SCHWENK_V
       wert_02
    MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
       wert_02
    NORM_LEUCHTWEITE
       wert_02
    MAX_DELTA_KEINE_VERR
       wert_02
    MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW
       wert_02
    MIN_DELTA_MAX_VERR
       wert_02
    REDUZ_KENNL_MAX_SCHWENK
       wert_02
    V_HI_RED_SCHWENK_W
       wert_02
    FZG_RADSTAND
       wert_02
    T_FILTER_GIERRATE
       wert_02
    V_LO_TAU_GIERRATE
       wert_02
    V_HI_TAU_GIERRATE
       wert_02
    TAU_ABSCHWAECHUNG
       wert_02
    D_TAU_MITTEL_LENKW
       wert_02
    D_TAU_MITTEL_GIERR
       wert_02
    IN_RICHT_NULL_ABSCHW
       wert_02
    ABSCHW_D_TAU_LO
       wert_02
    V_LO_ABSCHW_D_TAU
       wert_02
    ABSCHW_D_TAU_HI
       wert_02
    V_HI_ABSCHW_D_TAU
       wert_02
    T_FILTER_LENKWINKEL
       wert_02
    ALC_LWR_VORZEICHEN
       nicht_aktiv
    ALC_LEUCHTWEITENREG_AUTOM
       aktiv
    ALC_LEUCHTWEITENREG_DYNAM
       aktiv
    ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
       aktiv
    ALC_AUSWERT_GRADIENT
       aktiv
    ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
       wert_02
    ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
       wert_02
    ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
       wert_02
    ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
       wert_02
    ALC_OFFSET_LWR
       wert_02
    ALC_EPSILON_DELTA_AV
       wert_02
    ALC_EPSILON_DELTA_A
       wert_02
    ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
       wert_02
    ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
       wert_02
    ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
       wert_02
    ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
       wert_02
    ALC_VMAX_BREMSEN
       wert_02
    ALC_VMIN_BREMSEN
       wert_02
    ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
       wert_02
    ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
       wert_02
    ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
       wert_02
    V_LO_RED_SCHWENK_W
       wert_02
    ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
       wert_02
    ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
       wert_02
    ALC_ABTASTRATE_DYN
       wert_02
    ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
       wert_02
    ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
       wert_02
    ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
       wert_02
    ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
       wert_02
    ALC_HOEHENWEG
       wert_02
    ALC_ABTASTRATE_TREND
       wert_02
    ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
       wert_02
    ALC_SCHW_TREND
       wert_02
    ALC_ABWEICHUNG_TREND
       wert_02
    ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
       nicht_aktiv
    ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
       wert_02
    ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
       wert_01
    ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
       aktiv
    ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
       wert_01
    ALC_SCHWENK_LATCH
       aktiv
    IK_BUS_TEILNEMER
       aktiv
    ALC_KLS_ENABLE
       aktiv
    AUTO_LWR_ENABLE
       aktiv
    DYNAM_LWR_ENABLE
       aktiv
    ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
       nicht_aktiv
    ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
       nicht_aktiv
    ERR_LWR_L_IGNORIEREN
       nicht_aktiv
    ERR_LWR_R_IGNORIEREN
       nicht_aktiv
    KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
       nicht_aktiv
    MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
       wert_02
    MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
       wert_02
    ABSTELLPOS_SMC
       aktiv
    ABSTELLPOS_CUSTOM
       nicht_aktiv
    C_METER_NACH_INNEN_HI
       wert_02
    KENNL_MAX_UEBERST
       wert_02
    KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
       wert_02
    T_FILTER_UEBERST
       wert_02
    T_FILTER_V_VEH
       wert_02
    ABSCHWAECH_D_TAU
       wert_02
    V_REFERENZLAUF_EN
       wert_02
    KLASSIF_LENKM_ENA
       aktiv
    KLASSIF_DRIFT_ENA
       aktiv
    KLASSIF_UEBERST_ENA
       aktiv
    OHNE_GIERRATE
       nicht_aktiv
    MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ
       wert_02
    REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO
       wert_02
    V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
       wert_02
    T_F_GIERRATE_DEF
       wert_02
    SCHW_TAU_LW_GR
       wert_02
    DRIFT_INKR
       wert_02
    DRIFT_DEKR
       wert_02
    DRIFT_SCHWELLE
       wert_02
    T_FILTER_TAU_LW
       wert_02
    T_FILTER_DYN_LZ
       wert_02
    RAUSCH
       wert_02
    ZEITK_TRIGGER1
       wert_02
    MERKM_1_MAX
       wert_02
    MERKM_1_BEGR
       wert_02
    MERKM_1_INKR
       wert_02
    MERKM_1_DEKR
       wert_02
    V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
       wert_02
    CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF
       aktiv
    LWR_ABSTELLPOS
       wert_01
    BLEND_CHECK_IST_WINKEL
       aktiv
    BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL
       nicht_aktiv
    CKM_ALC
       wert_02
    CKM_ALC_DEF
       wert_02
    MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI
       wert_02
    PROGRAMMPARAM_ALC_SG_1
       wert_01
    PROGRAMMPARAM_ALC_SG_2
       wert_01
    PROGRAMMPARAM_ALC_SG_3
       wert_01
    PROGRAMMPARAM_ALC_SG_4
       wert_01
    PROGRAMMPARAM_ALC_SG_5
       wert_01
    CHECK_SMC_ERROR
       aktiv
    PROGRAMMPARAM_ALC_SG_6
       wert_01
    PROGRAMMPARAM_ALC_SG_7
       wert_01
    KL_ENABLE
       wert_02
    KL_HS
       wert_02
    KL_TEST
       wert_01
    KL_HOCH_STROM
       wert_02
    KL_HELLA_MES_SEN_ERR
       wert_01
    KL_FLANKE_SEN_ERR
       wert_01
    KL_TREIBER_ERR
       wert_01
    KL_TREIBER_BEW
       wert_01
    KL_REF2_MODE
       wert_02
    KL_REF1_MODE
       wert_02
    KL_SENS_INVERT_RE
       wert_02
    KL_ACC_AUS
       wert_01
    KL_POSIT_RECHTS_RE
       wert_02
    KL_TIME_OUT
       wert_02
    KL_SENSOR_AUSWERT
       wert_02
    KL_KOMFORT
       wert_01
    KL_SENSOR
       wert_01
    KL_ANSCHLAG_OPT_RE
       wert_01
    KL_ANSCHLAG_WEICH_RE
       wert_01
    KL_MAX_WINKEL_MIN_RE
       wert_01
    KL_MAX_WINKEL_PL_RE
       wert_01
    KL_NUL_LAGE_SENSOR_RE
       wert_01
    KL_ABST_POSIT_RE
       wert_01
    KL_HS_GRAD_LOW
       wert_01
    KL_HS_GRAD_WERT
       wert_01
    KL_SCHRITT_ABST_REF2
       wert_01
    KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_RE
       wert_01
    KL_RAMP_BESCH
       wert_02
    KL_RAMP_BREMS
       wert_02
    KL_SIZE_RAMP_BESCH
       wert_01
    KL_SIZE_RAMP_BREMS
       wert_01
    LWR_ENABLE
       wert_02
    LWR_HS
       wert_02
    LWR_TEST
       wert_01
    LWR_HOCH_STROM
       wert_02
    LWR_TREIBER_ERR
       nicht_aktiv
    LWR_TREIBER_BEW
       nicht_aktiv
    LWR_REF2_MODE
       wert_02
    LWR_REF1_MODE
       wert_02
    LWR_TIME_OUT
       wert_02
    LWR_ACC_AUS
       wert_01
    LWR_POSIT_RECHTS_RE
       wert_01
    LWR_ANSCHLAG_OPT
       wert_03
    LWR_ANSCHLAG_WEICH
       wert_03
    LWR_MAX_WINKEL_PL
       wert_03
    LWR_MAX_WINKEL_MIN
       wert_03
    LWR_HS_GRAD_LOW
       wert_03
    LWR_HS_GRAD_WERT
       wert_03
    LWR_MAX_WERT_START
       wert_01
    LWR_RAMP_BESCH
       wert_02
    LWR_RAMP_BREMS
       wert_02
    LWR_SIZE_RAMP_BREMS
       wert_01
    GESCHW_TAB_0
       kennlinie_01
    GESCHW_TAB_1
       kennlinie_01
    GESCHW_TAB_2
       kennlinie_01
    GESCHW_TAB_3
       kennlinie_01
    GESCHW_TAB_4
       kennlinie_01
    SPIKE_ERR
       wert_01
    NOT_U_SENS
       wert_02
    DEF_POSIT_LWR
       wert_01
    OFFSET_FEHL_EINTR
       wert_01
    BASE_FEHL_EINTR
       wert_01
    KL_REF_SPEED
       wert_01
    RAMPE_ZUS_0
       kennlinie_1
    RAMPE_ZUS_1
       kennlinie_1
    RAMPE_ZUS_2
       kennlinie_1
    RAMPE0_BL_0
       kennlinie_01
    RAMPE0_BL_1
       kennlinie_01
    RAMPE0_BL_2
       kennlinie_01
    RAMPE0_BL_3
       kennlinie_01
    RAMPE1_BL_0
       kennlinie_01
    RAMPE1_BL_1
       kennlinie_01
    RAMPE1_BL_2
       kennlinie_01
    RAMPE1_BL_3
       kennlinie_01
    RAMPE2_BL_0
       kennlinie_01
    RAMPE2_BL_1
       kennlinie_01
    RAMPE2_BL_2
       kennlinie_01
    RAMPE2_BL_3
       kennlinie_01
    RAMPE3_BL_1
       kennlinie_01
    RAMPE3_BL_2
       kennlinie_01
    RAMPE3_BL_3
       kennlinie_01
    KL_POSIT_RECHTS_LI
       wert_01
    KL_SENS_INVERT_LI
       wert_02
    KL_ANSCHLAG_OPT_LI
       wert_01
    KL_ANSCHLAG_WEICH_LI
       wert_01
    KL_MAX_WINKEL_MIN_LI
       wert_01
    KL_MAX_WINKEL_PL_LI
       wert_01
    KL_NUL_LAGE_SENSOR_LI
       wert_01
    KL_ABST_POSIT_LI
       wert_01
    KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_LI
       wert_01
    LWR_POSIT_RECHTS_LI
       wert_01
    RAMPE3_BL_0
       kennlinie_01
    LWR_ABS_RECHTS_VERK
       wert_02
    LWR_ABS_LINKS_VERK
       wert_02
    AUT_SPIEGELVERSTELLUNG
       aktiv
    SPIEGELABKLAPPEN
       aktiv
    BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
       nicht_aktiv
    MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN
       nicht_aktiv
    SPIEGELHEIZUNG
       ptc_kl_15
    SITZMEMORY_VERBAUT
       aktiv
    V_VAR_SPERRE_BEIKLAPPEN
       wert_01
    ANZAHL_WANDLER
       4_wandler
    TONGEBER_HINTEN
       gong
    TONGEBER_VORN
       gong
    NUR_EIN_TONGEBER
       nicht_aktiv
    PDC_SCHALTER
       nicht_aktiv
    RUECKFAHRGONG
       aktiv
    EINSCHALTVERZOEGERUNG
       aktiv
    FILTER_DETEKTION_WEIT
       nicht_aktiv
    PDC_EIN_BEI_KL15
       nicht_aktiv
    PDC_AKTIV/DEAKTIV
       rueckwaertsgang
    EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL
       nicht_aktiv
    EINSCHALTMELDUNG_IMMER
       nicht_aktiv
    ABSCHALTMELDUNG
       nicht_aktiv
    MELDUNG_TASTER
       nicht_aktiv
    NOTFUNKTION
       nicht_aktiv
    AKUSTIK_KONZEPT
       nicht_aktiv
    ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN
       100_prozent
    ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN
       100_prozent
    ANFANGSWERT_ECKE_VORN
       100_prozent
    SKALIERUNG_ECKE_VORN
       0.65
    ANFANGSWERT_MITTE_VORN
       100_prozent
    SKALIERUNG_MITTE_VORN
       0.65
    NUR_KL15_BETRIEB
       aktiv
    EIS_AUSBLENDEN
       aktiv
    REG
       wert_04
    KEY_MEMORY_RADIO
       nicht_aktiv
    ANZAHL_ANTENNEN
       4
    ANZAHL_RAEDER_UEBERWACHT
       4
    RE_TELEGRAMME
       3
    DRUCK_OFFSET
       wert_01
    FLC_SCHWELLWERT_SATZ
       wert_01
    FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2
       wert_01
    FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3
       wert_01
    FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4
       wert_01
    WISCHERMOTOR_RSK
       wert_02
    SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
       aktiv
    KOMFORTFUNK_BEREICH_HEB
       nicht_aktiv
    GLASDACH
       aktiv
    SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
       aktiv
    SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB
       aktiv
    OPTIMIERTE_SCHLIESSFKT
       aktiv
    HERSTELLER
       bmw
    ANTI_DROEHN_STELLUNG
       nicht_aktiv
    AUSSENGEFUEHRTE_SHD
       nicht_aktiv
    SEITENTUEREN
       4_tueren
    PANIC_CLOSE
       nicht_aktiv
    EEPROM_SHD
       nicht_aktiv
    KLEMMENSTATUS
       nicht_aktiv
    DACHTYP
       shd
    DATENSATZ_1
       nicht_aktiv
    DATENSATZ_2
       nicht_aktiv
    LAMPENCHECK_GESICHERT
       aktiv
    KLEMME_15_LIEGT_AM_SG_AN
       nicht_aktiv
    MEMORY_TIPP_BETRIEB
       aktiv
    PEGELPARAMETER_P_MSB/LSB
       wert_01
    PEGELPARAMETER_I_MSB/LSB
       wert_01
    PEGELPARAMETER_D_MSB/LSB
       wert_01
    MOTORPOLE
       wert_01
    VCO_CONFIG
       wert_01
    BANDPASS_CONFIG
       wert_01
    STROMUMRECHNUNG
       wert_01
    P0_U_KL.30_MSB/LSB
       wert_01
    P0_DREHZAHL_MSB/LSB
       wert_01
    P1_U_KL.30_MSB/LSB
       wert_01
    P1_DREHZAHL_MSB/LSB
       wert_01
    BEDUG_1/2
       wert_01
    DREHZAHL/FOERDERKENNLINIE
       wert_01
    MAX_MOTORSP._MSB/LSB
       wert_01
    MIN_MOTORSP._MSB/LSB
       wert_01
    MAX_MOTORSTROM._MSB/LSB
       wert_01
    MIN_MOTORSTROM._MSB/LSB
       wert_01
    KEIN_MOTORSTROM._MSB/LSB
       wert_01
    MAX_POS_DREHZAHLDIFF
       wert_01
    MAX_NEG_DREHZAHLDIFF
       wert_01
    KEINE_DREHZAHL_MSB/LSB
       wert_01
    MAX_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB
       wert_01
    MIN_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB
       wert_01
    MAX_SPANNUNG_KL30_MSB/LSB
       wert_01
    MIN_SPANNUNG_KL30
       wert_01
    KEINE_SPANNUNG_KL30
       wert_01
    UEBERTEMP_LS/HS
       wert_01
    NACHLAUFZEIT
       wert_03
    ULF_EIN_AUS
       aktiv
    ANZAHL_STUFEN
       wert_03
    KMH_STUFEN
       wert_03
    KMH_HYSTERESE
       wert_02
    GERAETENAME
       wert_01
    HANDY_TYP
       nokia_3110
    AMR_TYP
       typ_2
    BMR_TYP
       typ_1
    HYDR_BREMSKRAFTVERTEILUNG
       typ_1
    LOGIK_HA_SPERRE
       nicht_aktiv
    REFERENZLAUF_LWR_KL15
       nicht_aktiv
    MOTOR_ART_ASC
       wert_02
    DV_OFFSET
       line3
    DROSSEL
       nicht_aktiv
    HBA_SCHWELLANHEBUNG
       wert_01
    HBA_VARIANTEN
       wert_02
    DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
       wert_01
    HBA_VARIANTEN_2
       wert_10
    HBA_SCHWELLANHEBUNG_2
       wert_10
    BAUART_MK60
       limousine
    SPERRDIFFERENZREGELUNG
       nicht_aktiv
    TRAKTIONDIFFERENZREGELUNG
       aktiv
    DTC_LAMPE
       nicht_aktiv
    UNTERSTEUERUNGSALGORYTHM
       nicht_aktiv
    DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG
       nicht_aktiv
    MAX_BREMS_UNTERSTUETZUNG
       nicht_aktiv
    FUNKTION_DSC
       nicht_aktiv
    CODIERWERT_DSC5.7
       wert_02
    HILLDESC_DSC_5_7
       nicht_aktiv
    EINSPURMODELLPARAMETER
       typ_4
    DRUCKMODELLPARAMETER
       typ_2
    DRUCKMODELL_HINTERACHSE
       typ_1
    DRUCKMODELL_VORDERACHSE
       typ_0
    REIFENDRUCKWARNSYSTEM
       nicht_aktiv
    VOLUMENDURCHFLUSSPARA_2
       wert_10
    SEQ_M_GETRIEBE
       nicht_aktiv
    UEBERSTEUERN_MUE_0
       wert_01
    UEBERSTEUERN_MUE_0_2
       wert_10
    UEBERSTEUERN_MUE_1
       wert_01
    UEBERSTEUERN_MUE_1_2
       wert_10
    UNTERSTEUERN_MUE_0
       wert_01
    UNTERSTEUERN_MUE_1
       wert_01
    GRADIENT_MM_ZUGABE
       wert_02
    DELTA_PSI_BETA_LIMIT_KORR
       wert_01
    DELTA_PSI_BETA_LIMITKORR2
       wert_10
    UNTERSTEUERSCHWELLE
       wert_01
    UNTERSTEUERSCHWELLE_2
       wert_10
    GEARMOMENTREGLER_MAX_HA_2
       wert_10
    GEARMOMENTREGLER_MIN_HA_2
       wert_10
    UNTERSTEUERN_MUE_0_2
       wert_10
    UNTERSTEUERN_MUE_1_2
       wert_10
    LENKWINKELKENNLINIE_2
       wert_10
    CRASHPARAMETER_11
       e46_c
    CRASHPARAMETER_12
       e46_c
    CRASHPARAMETER_13
       e46_c
    CRASHPARAMETER_14
       e46_c
    CRASHPARAMETER_15
       e46_c
    CRASHPARAMETER_21
       e46_c
    CRASHPARAMETER_22
       e46_c
    CRASHPARAMETER_23
       e46_c
    CRASHPARAMETER_24
       e46_c
    CRASHPARAMETER_25
       e46_c
    CRASHPARAMETER_0
       e46
    CRASHPARAMETER_01
       e46
    CRASHPARAMETER_02
       e46
    CRASHPARAMETER_03
       e46
    CRASHPARAMETER_04
       e46
    CRASHPARAMETER_05
       e46
    CRASHPARAMETER_06
       e46
    CRASHPARAMETER_07
       e46
    CRASHPARAMETER_08
       e46
    CRASHPARAMETER_09
       e46
    CRASHPARAMETER_0A
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_0
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_01
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_02
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_03
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_04
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_05
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_06
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_07
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_08
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_09
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_0A
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_0B
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_0C
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_0D
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_0E
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_0F
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_10
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_11
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_12
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_13
       e46
    CRASHPARAMETER_MRS4_14
       e46
    MRSAPARAMETER_0
       e46
    MRSAPARAMETER_01
       e46
    MRSAPARAMETER_02
       e46
    MRSAPARAMETER_03
       e46
    MRSAPARAMETER_04
       e46
    MRSAPARAMETER_05
       e46
    MRSAPARAMETER_06
       e46
    AIRBAG_FAHRER_1
       aktiv
    AIRBAG_FAHRER_2
       aktiv
    FAHRERBAG_STUFE2_1
       nicht_aktiv
    FAHRERBAG_STUFE2_2
       nicht_aktiv
    AIRBAG_BEIFAHRER_1
       aktiv
    AIRBAG_BEIFAHRER_2
       aktiv
    BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
       nicht_aktiv
    BEIFAHRERBAG_STUFE2_2
       nicht_aktiv
    SIDEBAG_LINKS_1
       aktiv
    SIDEBAG_RECHTS_1
       aktiv
    SIDEBAG_LINKS_2
       aktiv
    SIDEBAG_RECHTS_2
       aktiv
    GURTSCHLOSS_STROMSS_1
       nicht_aktiv
    GURTSCHLOSS_STROMSS_2
       nicht_aktiv
    ITS_LINKS_1
       aktiv
    ITS_RECHTS_1
       aktiv
    ITS_LINKS_2
       aktiv
    ITS_RECHTS_2
       aktiv
    SIDEBAG_FOND_LINKS_1
       nicht_aktiv
    SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
       nicht_aktiv
    SIDEBAG_FOND_LINKS_2
       nicht_aktiv
    SIDEBAG_FOND_RECHTS_2
       nicht_aktiv
    VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1
       nicht_aktiv
    VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_2
       nicht_aktiv
    VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_1
       nicht_aktiv
    VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_2
       nicht_aktiv
    UEBER_ROLLSENSOR_1
       nicht_aktiv
    UEBER_ROLLSENSOR_2
       nicht_aktiv
    B_SATELLIT_1
       nicht_aktiv
    B_SATELLIT_2
       nicht_aktiv
    CODIERANFORDERUNG_0
       e46
    CODIERANFORDERUNG_1
       e46
    GURTSCHLOSS_FAHRER_1
       nicht_aktiv
    GURTSCHLOSS_FAHRER_2
       nicht_aktiv
    BPLUS_TRENNUNG1_1
       aktiv
    BPLUS_TRENNUNG1_2
       aktiv
    AUSLOESEKRITERIUM_1
       ece
    AUSLOESEKRITERIUM_2
       ece
    GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1
       nicht_aktiv
    GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2
       nicht_aktiv
    WISCHERINTERVALL
       5_sec
    ENTSICHERN_CENTERLOCK
       nicht_aktiv
    QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
       nicht_aktiv
    QUIT_AKUST_ENTSCH
       nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_SL
       aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_NSL
       aktiv
    FEHLER_STANDLICHT
       melden
    SL_VO_ANSTEUERUNG
       aktiv
    FERNLICHT_DRL
       nicht_aktiv
    EINZEIT_GED_BL
       wert_01
    PERIODE_GED_BL
       wert_01
    EINZEIT_DRL
       wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
       wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
       wert_01
    BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK
       aktiv
    LAENDERVARIANTE_LSZ
       wert_01
    KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
       aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
       aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
       aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
       aktiv
    CC_STANDLICHT_RECHTS
       aktiv
    CC_STANDLICHT_LINKS
       aktiv
    SIDEMARKER_US
       nicht_aktiv
    GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
       nicht_aktiv
    DRL_DIMMUNG
       wert_01
    ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
       nicht_aktiv
    AH_US_OPTION
       nicht_aktiv
    LEUCHTWEITENREGELUNG
       aktiv
    PIN_20_ALS_SIDEMARKER
       nicht_aktiv
    ALARM_OPT_FERNLICHT
       nicht_aktiv
    PANIK_MODUS
       nicht_aktiv
    MILANSTEUERUNG
       wert_01
    VB_BATTERIE
       vorne
    PARK/NEUTRAL_EINGANG
       nicht_aktiv
    ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER
       4_zylinder_diesel_m47
    ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG
       diesel
    SCHALT_KRITERIUM_EWS_3
       4_zylinder_diesel
    FGR_KENNDATEN
       e46_m43b19_66kw_man
    HARDTOP_ERKENNUNG
       nicht_aktiv
    CHECK_BLOCK_0
       wert_01
    FEHLER_V5GO
       aktiv
    PROGRAMMPARAMETER_CVM_1
       wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_CVM_2
       wert_01
    CHECK_BLOCK_2
       wert_01
    FEHLER_V1KLAP
       aktiv
    VPUMPE_FEHLER
       aktiv
    CHECK_BLOCK_1
       wert_01
    SEGMENTGRENZEN_SB
       wert_01
    AUSSENTEMP_BEWERT
       aktiv
    CHECK_BLOCK_4
       wert_01
    SCHEINWERFERREINIGUNG
       nicht_aktiv
    SENSOR_REGEN
       aktiv
    STANDRUECKSCHALTUNG
       nicht_aktiv
    HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN
       nicht_aktiv
    OHNE_SCHEIBENABSENKUNG
       aktiv
    FUNKTIONTUERSCHLOSS
       nicht_aktiv
    FERNBEDIENUNG_1
       nicht_aktiv
    FERNBEDIENUNG_2
       nicht_aktiv
    FERNBEDIENUNG_3
       nicht_aktiv
    FERNBEDIENUNG_4
       nicht_aktiv
    FH_ABSCHALTKRITERIUM
       ece
    FH_ABSENKUNG_SPERREN
       aktiv
    FUNKTION_CABRIO
       nicht_aktiv
    KOMFORTOEFFNUNG_FB
       aktiv
    FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
       nicht_aktiv
    AUSSTELLFENSTER
       nicht_aktiv
    FENSTERHEBER_HINTEN
       nicht_aktiv
    EINKLEMMSCH_VORNE
       aktiv
    EINKLEMMSCH_HINTEN
       nicht_aktiv
    EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
       kurz
    EINKLEMMSCH_REVERSIER_SHD
       kurz
    FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
       aktiv
    MAUT_NUR_BEI_KL15EIN
       nicht_aktiv
    FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
       aktiv
    FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
       aktiv
    ZV_SELEKTIV
       nicht_aktiv
    FUNKTIONEN_TOURING
       nicht_aktiv
    HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
       nicht_aktiv
    HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
       nicht_aktiv
    HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
       nicht_aktiv
    HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
       nicht_aktiv
    HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
       nicht_aktiv
    KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
       nicht_aktiv
    MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF
       nicht_aktiv
    DWA
       nicht_aktiv
    NEIGUNGSGEBER
       nicht_aktiv
    FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
       nicht_aktiv
    QUITIMP_SICHERN/ENTSICHER
       nicht_aktiv
    SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
       schloss_und_fernbedienung
    ALARM_AKUSTISCH
       intervallton
    ALARM_AKUSTISCH_LANG
       nicht_aktiv
    ALARM_OPT_WARNBLINKER
       nicht_aktiv
    FH_ANHEBEN_TRANSPORT
       nicht_aktiv
    MIT_OPT_ALARM
       nicht_aktiv
    FH_SPEICHERN_TRANSPORT
       nicht_aktiv
    ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
       nicht_aktiv
    QUIT_OPT_SCHAERF
       aktiv
    QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
       nicht_aktiv
    QUIT_OPT_ENTSCH
       nicht_aktiv
    FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
       nicht_aktiv
    DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT
       nicht_aktiv
    FERNBEDIENUNG
       aktiv
    OHNE_FERNBEDIENUNG_0
       nicht_aktiv
    KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
       aktiv
    IR_FERNBEDIENUNG
       nicht_aktiv
    SEL_ZV_SENDER_1
       nicht_aktiv
    SEL_ZV_SENDER_2
       nicht_aktiv
    SEL_ZV_SENDER_3
       nicht_aktiv
    SEL_ZV_SENDER_4
       nicht_aktiv
    TAKTUNG_IB
       nicht_aktiv
    TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA
       nicht_aktiv
    TAKTUNG_VA1
       nicht_aktiv
    FH_INIT_TRANSPORTMODE
       nicht_aktiv
    ASF_PARAMETER_VARIANTE
       nicht_aktiv
    TAB_WIEDERHOLSPERRE_ASF_2
       nicht_aktiv
    TAB_ANSTEURN_ASF_2
       nicht_aktiv
    KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN
       nicht_aktiv
    TUER_HINTEN
       aktiv
    RECHTSLENKER
       nicht_aktiv
    SITZMEMORY_VERBAUT_GM
       nicht_aktiv
    MIT_LIN
       nicht_aktiv
    SPIEGELABKLAPPEN_GM
       nicht_aktiv
    V_VAR_SPERRE_BEIKLAPP_GM
       klemme_r
    SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT_GM
       nicht_aktiv
    BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM
       nicht_aktiv
    BEIKLAPPEN_GM
       nicht_aktiv
    BEDIENSTELLE_BFT
       nicht_aktiv
    LAENDERVARIANTE_GT
       ece
    MULTIFUNCTION_1
       ece
    MULTIFUNCTION_2
       ece
    BAUART
       limousine
    WIDESCREEN_MODI
       wert_01
    AUTOMATISCHER_NOTRUF
       nicht_aktiv
    TELEMATIK
       aktiv
    WAKEUP_BY_E-CALL
       no_wakeup
    NON-TELEMATIC_E-CALL
       nicht_aktiv
    AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL
       nicht_aktiv
    TELEMATIK_ENABLED
       nicht_aktiv
    E-CALL_HARDKEY_FITTED
       nicht_aktiv
    SECOND_HARDKEY
       nicht_aktiv
    CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
       nicht_aktiv
    TCU_TYPE
       ibus_ece
    BLUETOOTH
       no_bt
    US_CALL_SERVICE_CENTER
       nicht_aktiv
    GPS_ON/OFF
       gps_off
    US_BUSINESS/PROF_VARIANT
       business_model
    WHEEL_CIRCUMFERENCE
       e46
    TRACK_WIDTH
       e46_limousine/touring
    WHEEL_BASE
       e46
    DRIVE_WHEELS
       rear_wheel
    ZUHEIZER
       k_bus
    AUTOM_UMLUFT_CONTROL
       nicht_aktiv
    UMLUFT_MEMORY
       nicht_aktiv
    ZUHEIZ_RELAIS
       nicht_aktiv
    BORDMONITOR
       nicht_aktiv
    ZYLINDER_ZAHL
       4_zylinder
    MOTOR_ART
       diesel
    GEREGELTER_KOMPRESSOR
       nicht_aktiv
    SOLARSENSOR
       nicht_aktiv
    SOLARSENSOR_GEBL_BALKEN
       nicht_aktiv
    ZUSATZWASSERPUMPE
       nicht_aktiv
    EL_DURCHLAUFERHITZER
       nicht_aktiv
    FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1
       nicht_aktiv
    ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_1
       nicht_aktiv
    KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_1
       nicht_aktiv
    FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_2
       nicht_aktiv
    ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_2
       nicht_aktiv
    KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_2
       nicht_aktiv
    FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_3
       nicht_aktiv
    ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_3
       nicht_aktiv
    KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_3
       nicht_aktiv
    FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_4
       nicht_aktiv
    ENTFROSTKLAPPE_SCHLIES_4
       nicht_aktiv
    KENNLINIE_AUTO_GEBLAESE_4
       nicht_aktiv
    EINSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT
       wert_01
    AUSSCHALTSCHW_AUTO_UMLUFT
       wert_01
    AUTO_UMLUFT_ZEIT
       wert_01
    ZUHEIZER_ELEKTR_BUS_EIN
       wert_01
    ZUHEIZER_ELEKTR_BUS_AUS
       wert_01
    ZUHEIZER_ELEKTR_LTG_EIN
       wert_01
    ZUHEIZER_ELEKTR_LTG_AUS
       wert_01
    KENNLINIE_HEIZZEIT_HHS
       kennlinie_01
    HHS_AUTOMATIK
       nicht_aktiv
    K_ZAHL_TACHO
       4961_imp/km
    K_ZAHL_TACHO_KOMPL
       4961_imp/km
    K_ZAHL_WEG
       4912_imp/km
    K_ZAHL_WEG_KOMPL
       4912_imp/km
    LITER_SERVICE_INTERVALL
       m47d20_man_lim
    SIA_LITER_GRENZE
       m47d20_man_tour
    KM_SERVICE_INTERVALL
       22.000_km
    NG_MOTORVARIANTEN
       nicht_aktiv
    SCHWELLEN
       m47d20
    CAN_FGR
       aktiv
    MOTOR_KENNFELD
       wert_04
    GENERATOR_UEBER_CAN
       nicht_aktiv
    TOG_UEBER_CAN
       nicht_aktiv
    MOTOR_ART_DSC
       m47d20
    MOTOR_ART_DSC_2
       m47d20
    SPRACHE
       deutsch
    WEG_EINHEIT
       km
    WEG_DURCHSCHNITT
       km/h
    WEG_REICHWEITE
       km
    WEG_LIMIT
       km
    ZEIT_EINHEIT
       24_stunden
    TEMPERATUR_EINHEIT
       grad_c
    VERBRAUCH_D1
       l/100km
    WARNUNG_GESCHW_LIMIT
       nicht_aktiv
    GURTWARNUNG
       ohne_gurtschlosskontakt
    AKUSTIK_GURT_WARN
       nicht_aktiv
    ANZEIGE_SITZLEHNE_VER
       nicht_aktiv
    AUSSENTEMP_SENSOR
       aktiv
    CC_AUSSENTEMPERATUR
       nicht_aktiv
    BC
       nicht_aktiv
    AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
       nicht_aktiv
    QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS
       nicht_aktiv
    RDKS
       nicht_aktiv
    AKUSTIK_RDKS
       nicht_aktiv
    LENKSTOCKSCHALTER_KLR
       aktiv
    OELNIVEAU_M3
       nicht_aktiv
    ANZEIGE_HOCHLADEN
       nicht_aktiv
    AKUST_WARNUNG_OELVERL
       nicht_aktiv
    AKUST_WARNUNG_OELVERBR
       nicht_aktiv
    LL/RL
       linkslenker
    LENKSEITE_1
       linkslenker
    LENKSEITE_2
       linkslenker
    GETRIEBE_ANZEIGE_GANG
       nicht_aktiv
    SEQ_SCHALTGETRIEBE
       nicht_aktiv
    GETRIEBEART
       handschaltung
    SMG_ALT_NEU
       nicht_aktiv
    SMG_D_C_ANZ
       nicht_aktiv
    RUECKWAERTSGANG_WARN_MED
       piezo
    RUECKWAERTSGANG_WARNUNG
       nicht_aktiv
    GETRIEBE
       handschaltung
    SIA_ANZEIGEPARAMETER
       mit_zeitinspektion
    SI_ZEITZAEHLUNG
       mit_zeitinspektion
    SIA_GRENZE_ZEIT
       716_tage
    AUSBL_DREHZAHL
       wert_01
    NAVI_DIST_TO_JUNCTION
       nicht_aktiv
    GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER
       konventionell
    HBA
       nicht_aktiv
    BC_V_KORREKTUR
       nicht_aktiv
    AKUSTIK_ASC
       nicht_aktiv
    CAN_RDC
       nicht_aktiv
    ANZEIGE_CFC
       nicht_aktiv
    SULEV_GATEWAY
       nicht_aktiv
    TANK_ZERO_EVAP
       nicht_aktiv
    TANK_KENNLINIE
       60_l_literskala
    TANK_ANZEIGEWINKEL
       kennlinie_01
    FZG_VERZOEGERUNG
       nicht_aktiv
    ASC_REGELUNG_AUF_KBUS
       nicht_aktiv
    GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE
       nicht_aktiv
    HYSTERESE_VERZOEGERUNG
       nicht_aktiv
    GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE
       nicht_aktiv
    GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1
       nicht_aktiv
    GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2
       nicht_aktiv
    CAN_BREMSFLUESSIGKEIT
       nicht_aktiv
    DBC_PREDRIVE
       nicht_aktiv
    ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE
       nicht_aktiv
    CAN_OELDRUCKSCHALTER
       nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_KL58G
       aktiv
    TAXI_ENABLE
       nicht_aktiv
    FEHLER_NSL_LINKS
       melden
    FEHLER_NSL_RECHTS
       nicht_melden
    RECHTS_LINKS
       nicht_aktiv
    WINKEL_BLENDUNG
       wert_02
    TAGFAHRLICHT
       aktiv
    TAGFAHRLICHT_ECE
       aktiv
    GED_FL_ALS_DRL
       nicht_aktiv
    VARIANTE_LSZ
       wert_02
    LENKSEITE_LSZ
       wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
       ece
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
       ece
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
       ece
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
       ece
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
       ece
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
       ece
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
       ece
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
       ece
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
       ece
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
       ece
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
       ece
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
       ece
    PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
       ece
    SCHRITTE_STELLUNG_1
       wert_01
    SCHRITTE_STELLUNG_2
       wert_01
    ABS_MIN_STELLUNG_2
       wert_01
    KALTUEBERWACHUNG_AL
       aktiv
    SCHRITTE_STELLUNG_0
       wert_01
    HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
       wert_01
    ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
       wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_AL
       wert_01
       nicht_aktiv
    XENON_TEST
       nicht_aktiv
       nicht_aktiv
    BI_XENON
       nicht_aktiv
    HALB/VOLLSCHRITT
       vollschritt
    PWM_WERT2_FL_BIXENON
       wert_01
    FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
       nicht_aktiv
    FEHLER_SCHALTER_BREMSL
       nicht_melden
    BLS_PRUEFEN
       nicht_aktiv
    LWR_VORZEICHEN
       aktiv
    PIN29_30_BFD
       nicht_aktiv
    FLC_LED_AKTIV
       nicht_aktiv
    ALC_DEF_AKTIV
       nicht_aktiv
    ALC_BLK_PER
       wert_02
    KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
       wert_01
    KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
       wert_01
    VMAX_BESCHLEUNIGUNG
       wert_01
    VMIN_BESCHLEUNIGUNG
       wert_01
    DEF_LWR_SENSOR_HI
       wert_01
    OFFSET_LWR
       wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI
       wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI
       wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI
       wert_01
    KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI
       nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE
       nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI
       nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE
       nicht_aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE
       nicht_aktiv
    CC_RUECKLICHT_3_LINKS
       nicht_aktiv
    CC_RUECKLICHT_3_RECHTS
       nicht_aktiv
    NSL_ALS_STANDLICHT
       nicht_aktiv
    PIN_37_ALS_SL_RE_2
       nicht_aktiv
    SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL
       nicht_aktiv
    SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK
       nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE
       nicht_aktiv
    CC_RUECKLICHT_2_RECHTS
       nicht_aktiv
    PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU
       nicht_aktiv
    PIN_38_ALS_SL_RE_3
       nicht_aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI
       aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI
       aktiv
    DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK
       aktiv
    DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL
       nicht_aktiv
    P_10_5_ALS_BL_FUNKTION
       aktiv
    BL_ERSETZ_DEFEKT_SL
       nicht_aktiv
    PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT
       wert_01
    DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL
       nicht_aktiv
    DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL
       aktiv
    STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT
       nicht_aktiv
    PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT
       wert_01
    BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
       aktiv
    PIN_20_ALS_NSL
       aktiv
    BLK_DIMMEN
       aktiv
    INTERM_FL
       nicht_aktiv
    SCHALTER2_BL
       nicht_aktiv
    GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT
       nicht_aktiv
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI
       wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI
       wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_KZL
       wert_01
    KALTUEBERWACHUNG_RL_LI
       aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_RL_RE
       aktiv
    KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
       aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_BL
       aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_RL_LI
       aktiv
    WARMUEBERWACHUNG_RL_RE
       aktiv
    CC_RUECKLICHT_LINKS
       aktiv
    CC_RUECKLICHT_RECHTS
       aktiv
    CC_BREMSLICHT
       aktiv
    CC_BLINKER_HINTEN
       aktiv
    PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG
       wert_01
    KALTUEBERWACHUNG_BL
       aktiv
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
       aktiv
    PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG
       wert_01
    NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL
       aktiv
    BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
       aktiv
    SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
       nicht_aktiv
    STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS
       nicht_aktiv
    STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS
       nicht_aktiv
    FO_ME_HOME_SL2
       nicht_aktiv
    PIN37_49_PARKL
       nicht_aktiv
    PIN38_20_PARK
       nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_SL3_H
       nicht_aktiv
    PIN29_30_PARK
       aktiv
    HEIMLEUCHTEN_SL_H
       aktiv
    HEIMLEUCHTEN_SL_V
       aktiv
    BFD_MINDEST_GESCHW
       wert_01
    BFD_STUFE_2_VERZOEG
       wert_01
    BFD_STUFE_2_MAX_EIN
       wert_01
    BFD_SW1_STUFE2
       nicht_aktiv
    BFD_ABS_STUFE2
       nicht_aktiv
    BFD_STUFE2_TIMER
       wert_01
    BFD3_ASC_TIMER
       wert_01
    PIN49_37_BFD
       aktiv
    PIN38_20_BFD
       aktiv
    M_TELEGRAM
       nicht_aktiv
    M_TELEGRAM_OD_ALC_5
       nicht_aktiv
    PWM_ANSTEUERUNG_BL
       wert_01
    PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI
       wert_01
       nicht_aktiv
    AL_KL_50
       aktiv
    LOAD_DUMP_P5_10
       nicht_aktiv
    LOAD_DUMP_P30_29
       aktiv
    SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC
       aktiv
    TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC
       aktiv
    U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON
       wert_01
    U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE
       wert_01
    U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01
       wert_01
    SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO
       wert_01
    TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO
       wert_01
    REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2
       wert_02
    REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1
       wert_02
    REF_LAUF_T2_OD_ALC_3
       wert_01
    TEMP_RAMPE_OD_ALC_8
       aktiv
       wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
       wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
       wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
       wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
       wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
       wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
       wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
       wert_01
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
       wert_01
    SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
       kennlinie_01
    SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0
       wert_01
    HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO
       wert_01
    T_STROM_OD_ALC_PARA_02
       wert_01
    SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1
       wert_01
    SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2
       wert_01
    ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3
       wert_01
    S_MOTORWEG_OD_ALC_7
       wert_02
    LINKSVERKEHR
       nicht_aktiv
    RECHTSVERKEHR
       aktiv
    KLS_BEI_AL_AKTIV
       aktiv
    SCHALTER_R_GANG
       aktiv
    LENK_UEBERSETZUNG
       wert_02
    LWS5_KENNFELD_0
       e46
    LWS5_KENNFELD_1
       e46
    LWS5_KENNFELD_2
       e46
    LWS5_KENNFELD_3
       e46
    LWS5_KENNFELD_4
       e46
    LWS5_KENNFELD_5
       e46
    LWS5_KENNFELD_6
       e46
    MESSBEREICHE_WANDLER
       e46
    MESSBEREICH_HECKKL_ECKE
       e46
    MESSBEREICH_HECKKL_MITTE
       e46
    LAUTSTAERKE_HINTEN
       wert_06
    LAUTSTAERKE_VORN
       e46
    EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
       e46
    ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
       e46
    ABSCHALTWEG
       e46
    WEGKENNZAHL
       e46
    LAUTSTAERKE_TONGEBER
       e46
    VERZOEG_RUECKFAHRGONG
       e46
    DAUERTON_MESSBEREICH
       e46
    AHK_ABSTAND
       e46
    OFFSET_MESSBEREICH
       e46
    ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI
       e46
    ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI
       e46
    ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO
       e46
    ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO
       e46
    SKALIERUNG_ECKE_HINTEN
       0.80
    SKALIERUNG_MITTE_HINTEN
       0.80
    ABSTAND_EINBAU_WANDLER
       e46
    ANHAENGERKUPPLUNG
       aktiv
    TYP_FRONTSCHEIBE
       serienscheibe
    HECKKLAPPE
       nicht_aktiv
    SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK
       nicht_aktiv
    EINKLEMMSCH_SHD_HEBEN
       nicht_aktiv
    EINKLEMMSCH_SHD_ZU
       aktiv
    AUT_SITZVERSTELLUNG
       nicht_aktiv
       nicht_aktiv
    ABKLAPPWERT
       wert_01
    ANZAHL_RAEDER_VERBAUT
       4
    LAENDERVARIANTE_RADIO
       ece
    TP_FUNKTION
       tp
    GAL
       wert_04
    RDS-AF_SWITCHING
       rds_on/af_auto
    PTY_TABELLE
       ece
    TP_MINIMAL_VOLUME
       wert_00
    SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS
       nicht_aktiv
    AD_GAIN
       wert_03
    AD_GAIN_1
       wert_03
    AD_OGAIN
       wert_03
    AD_OGAIN_1
       wert_03
    HD_HYBRID_AVE
       wert_03
    HD_I2TX_TXSN
       wert_03
    HD_I2RX_RXSN
       wert_03
    HD_TX2RX_RXSN
       wert_03
    HD_TX2DT_RXSN
       wert_03
    HD_DT_ERLE
       wert_03
    HD_HYBRID_AVE_NOTCH
       wert_03
    HD_I2DT_TXBSN
       wert_03
    HD_I2DT_RXBSN
       wert_03
    HD_TX2DT_TXBSN
       wert_03
    HD_TX2DT_RXBSN
       wert_03
    HD_RX2DT_TXBSN
       wert_03
    HD_RX2DT_RXBSN
       wert_03
    HD_AC_MARGIN_W_AEC
       wert_03
    HD_AC_MARGIN_BOOST
       wert_03
    HD_LES_MAX
       wert_03
    HD_LES_MIN
       wert_03
    HD_RX2DT_RXSN
       wert_03
    HD_AC_AVE_THR
       wert_03
    HD_DT_LOSS_SHIFT
       wert_03
    HD_DT_LOSS_BIAS
       wert_03
    HD_ERLE_2_UPD_LMS
       wert_03
    HD_ERLE_2_UPD_AE
       wert_03
    HD_LEC_ERLE_MARGIN
       wert_03
    HD_RX_CLIP_THR
       wert_03
    HD_DT_CLIP_THR
       wert_03
    HD_INC_H
       wert_03
    HD_I2TX_TXE
       wert_03
    HD_HYB_MARGIN_WO_LEC
       wert_03
    HD_I2RX_RXE
       wert_03
    HD_TX2RX_RXE
       wert_03
    HD_TX2DT_RXE
       wert_03
    HD_TX_HOLD
       wert_03
    HD_RX_HOLD
       wert_03
    HD_DT_HOLD
       wert_03
    HD_LSW_MIN
       wert_03
    HD_HYBRID_AVE_LEC
       wert_03
    V_SNS_LWR_GAIN_BND_D_N
       wert_03
    HD_DO_LEC_ERLE
       wert_03
    HD_TX2RX_HOLD
       wert_03
    HD_LOOP_MARGIN
       wert_03
    HD_AC_MARGIN_WO_AEC
       wert_03
    HD_HYBRID_MARGIN_W_LEC
       wert_03
    HD_LSW_MAX
       wert_03
    HD_LLES_MIN
       wert_03
    HD_LLES_MAX
       wert_03
    HD_DO_NOTCH
       wert_03
    P_LPF_CLIP
       wert_03
    HD_CC_SUPPRESSION
       wert_03
    EC_LMSSTEPSIZE
       wert_03
    EC_AUXLMSSTEPSIZE
       wert_03
    F_250
       wert_03
    F_500
       wert_03
    F_750
       wert_03
    F_1000
       wert_03
    F_1250
       wert_03
    F_1500
       wert_03
    F_1750
       wert_03
    F_2000
       wert_03
    F_2250
       wert_03
    F_2500
       wert_03
    F_2750
       wert_03
    F_3000
       wert_03
    F_3250
       wert_03
    F_3500
       wert_03
    F_3750
       wert_03
    CENT_LOCK_N_MGL_VERD_AUF
       nicht_aktiv
    CHECKSUM_1
       wert_01
    CHECKSUM_2
       grundcode_var
    DWA_HECKKLAPPENKONTAKT
       nicht_aktiv
    UNTER_KORREKT_WERT
       wert_03
    WARN_GRENZ
       wert_03
    ANZ_SCHEIBEN_AB
       wert_02
    BUSSYSTEM
       wert_02
    CHECKSUM_0
       wert_03
    CHECKSUM_3
       grundcode_var
    CHECKSUM_4
       grundcode_var
    DIAG_OUTPUTS
       nicht_aktiv
    DWG_KURZ_MASSE
       wert_02
    DWG_KURZ_UBATT
       wert_02
    ERROR_HS
       nicht_aktiv
    ERROR_MAK_PUMPE
       nicht_aktiv
    ERROR_MAS_V4
       nicht_aktiv
    ERROR_SB
       nicht_aktiv
    ERROR_SCHEIBE_AB_HHS
       nicht_aktiv
    ERROR_SCHEIBE_AUF_V5
       nicht_aktiv
    ERROR_SWBUNT
       nicht_aktiv
    ERROR_V1
       nicht_aktiv
    ERROR_V2
       nicht_aktiv
    ERROR_V3
       nicht_aktiv
    ERROR_VOEFF
       nicht_aktiv
    ERROR_VSCHL
       nicht_aktiv
    ERROR_VSW12
       nicht_aktiv
    ERROR_VSW41
       nicht_aktiv
    ERROR_VSW42
       nicht_aktiv
    ERROR_VSW71
       nicht_aktiv
    ERROR_VSW72
       nicht_aktiv
    ERROR_VSW91_8
       aktiv
    ERROR_VSW92_HTOP
       nicht_aktiv
    ERROR_VSWSUNT_RESERVE
       aktiv
    ERROR_WINDLAUF
       nicht_aktiv
    FAHRZEUG_TYP
       wert_02
    GESCHWINDIGKEIT
       wert_02
    GESCHWINDIGKEIT_FEHLER
       wert_02
    HALLSENSOR_VSW91_8
       nicht_aktiv
    HALTEZEIT
       wert_02
    HYSTERESE_KL30
       wert_02
    KEIN_NETWORK
       aktiv
    KEIN_SENDEN_STATUS
       nicht_aktiv
    KEINE_ANFRAGE_SCHEIBEN
       aktiv
    LED_HARDWARE
       aktiv
    LED2_ROT
       nicht_aktiv
    LOGIK_VSW91_8
       nicht_aktiv
    LOGIK_VSW92_HTOP
       nicht_aktiv
    LOGIK_VSWSUNT_RESERVE
       nicht_aktiv
    MIN_TEMPERATUR
       wert_02
    MIN_UNTERSPANNUNG
       wert_02
    NOTLAUF
       nicht_aktiv
    OHNE_GESCHWINDIGKEIT
       nicht_aktiv
    OHNE_HECKKLAPPE
       nicht_aktiv
    OHNE_KLEMME_R
       nicht_aktiv
    OHNE_KOMFORT_OEFF
       nicht_aktiv
    OHNE_KOMFORT_OEFF_FBD
       nicht_aktiv
    OHNE_KOMFORT_SCHL
       nicht_aktiv
    OHNE_KOMFORT_SCHL_FBD
       nicht_aktiv
    OHNE_SEITENSCHEIBEN
       nicht_aktiv
    OHNE_TEMPERATUR
       nicht_aktiv
    OHNE_UEBERSPANNUNG
       nicht_aktiv
    OHNE_UNTERSPANNUNG
       nicht_aktiv
    POS_SCHEIBE_OBEN
       wert_02
    PUMPE_ALARM
       wert_01
    PUMPE_PREALARM
       wert_01
    RICHTUNG_WLM
       nicht_aktiv
    SCHEIBE_AB_OHNE_HALL
       nicht_aktiv
    SCHEIBE_AUF_MIT_TIMEOUT
       nicht_aktiv
    SCHEIBE_AUF_POSITION
       nicht_aktiv
    SCHWELLE_KL15
       wert_01
    SEGMENTGRENZEN_HALLS
       wert_01
    SICHERN_VERDECKLAPPE
       nicht_aktiv
    VENTIL_V5GO
       aktiv
    ZEIT_PAUSE_PUMPE
       wert_02
    ZEIT_SCHEIBEN_AUF
       wert_02
    ZEIT_SLEEP
       wert_02
    DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT
       nicht_aktiv
    SCHEIBENABSENK_REVERS
       nicht_aktiv
    SPRITZDUESEN_HZG
       nicht_aktiv
    TRA_SCHEIBENABSENKUNG
       aktiv
    KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_1
       nicht_aktiv
    KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_2
       nicht_aktiv
    KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_3
       nicht_aktiv
    KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN_4
       nicht_aktiv
    TRA_ER_HECKKLAPPE
       aktiv
    TRA_FH_BF_HINTEN
       aktiv
    TRA_FH_BF_VORNE
       aktiv
    TRA_FH_FA_HINTEN
       aktiv
    TRA_FRONTSCH_REINIGUNG
       aktiv
    TRA_SRA_1
       aktiv
    PORTABLE_BT
       nicht_aktiv
    BEI_NSL_KEIN_BFD
       aktiv
    VMAXCODIERUNG
       wert_01
    KOMFORTOEFFNEN_CABRIO
       nicht_aktiv
    SPIEGELMEMORY_GM
       nicht_aktiv
    KL_HS_GRAD_HIGH
       wert_01
    DSP_1
       e46_4
    DSP_2
       e46_4
    BURST_DURATION
       wert_02
    BURST_INTERVAL
       wert_02
    INCOMING_SVT_CALL_NR_BKUP
       wert_01
    INCOMING_SVT_CALL_NUMBER
       wert_02
    NR_MT_CALLS_WITHOUT_ID
       wert_02
    OUTGOING_SVT_CALL_NUMBER
       wert_03
    PER_WAKEUP-STEP1_DURATION
       wert_02
    PER_WAKEUP-STEP1_LENGTH
       wert_02
    PER_WAKEUP-STEP1_PERIOD
       wert_02
    PER_WAKEUP-STEP2_DURATION
       wert_02
    PER_WAKEUP-STEP2_LENGTH
       wert_02
    PER_WAKEUP-STEP2_PERIOD
       wert_02
    PER_WAKEUP-STEP3_DURATION
       wert_02
    PER_WAKEUP-STEP3_LENGTH
       wert_02
    PER_WAKEUP-STEP3_PERIOD
       wert_02
    PER_WAKEUP-STEP4_DURATION
       wert_02
    PER_WAKEUP-STEP4_LENGTH
       wert_02
    PER_WAKEUP-STEP4_PERIOD
       wert_02
    POSITION_DELAY
       wert_02
    PREFIT_SIM_ENABLED
       nicht_aktiv
    REPETITION_TIMER
       wert_02
    STOLEN_VEHICLE_TRACKING
       no_svt
    TIMER_MT_CALLS_WITHOUT_ID
       wert_02
    WAIT_FOR_TONE_MO_CALL
       wert_02
    WAIT_FOR_TONE_MT_CALL
       wert_02
    IBUS_R_GANG
       nicht_aktiv
    FE_SCHEIBENWISCHER
       aktiv
    GESCHW_TEMP_BEGR
       wert_02
    MAX_TEMP_BEGR
       wert_02
    DIAGN_OFFSET
       wert_01
    INTERNAL_VOICE_REC
       nicht_aktiv
    NON_TELEMATIC_ECALL_NR
       wert_01
    VOICE_REC_LANGUAGE
       german
    BACKUP_DESTINATION_ADDRES
       wert_03
    BACKUP_SMSC_ADDRESS
       wert_03
    DEF_DESTINATION_ADDRESS
       wert_03
    DEFAULT_SMSC_ADDRESS
       wert_03
    HOTLINE_ADDRESS
       wert_01
    KL_SENSOR_PWM_NULL_LI
       wert_01
    PWM_VER_EINHEIT
       wert_03
    SENSOR_PWM_NEG
       wert_02
    SENSOR_VALEO
       wert_02
    STROM_HALT_KL
       wert_01
    STROM_NORMAL_KL
       wert_01
    STROM_RAMPE_KL
       wert_01
    SW_DATEN_BL_1
       kennlinie_01
    SW_DATEN_BL_2
       kennlinie_01
    SW_DATEN_BL_3
       kennlinie_01
    SW_DATEN_BL_4
       kennlinie_01
    WINKEL_ZUM_PWM
       wert_03
    KL_SENSOR_PWM_NULL_RE
       wert_01
    CYCL_TI_BLK
       einmal
    DAUERFAHRLICHT_US
       nicht_aktiv
    FL_ALS_SL_LR
       nicht_aktiv
    FL_DRL_MIT_RL
       nicht_aktiv
    HEIMLEUCHTEN_BLK
       nicht_aktiv
    LAENGE_LWR_REF
       wert_01
    LAENGE_LWR_STELL
       wert_01
    LH_MIT_BIX
       nicht_aktiv
    PIN_20_37_ALS_PO
       nicht_aktiv
    PIN20_PWM_BLK
       wert_01
    PIN37_PWM_BLK
       wert_01
    PIN38_BFD
       aktiv
    PIN49_BFD
       aktiv
    PIN49_PWM_BFD
       wert_01
    ANZEIGE_POSITION_AUS
       nicht_aktiv
    FUHRPARK_FLOTTENMODUS
       nicht_aktiv
    ATC_EIN_AUS
       aktiv
    SYNCML_EIN_AUS
       aktiv
    CALL_WAITING
       nicht_aktiv
    DSP_CDC_DIGITALLTG
       wert_00
    ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW
       nicht_aktiv
    CKS_BL
       wert_06
    DEF_POSIT_LWR_LI
       wert_01
    KL_MAX_WERR_SPEED
       wert_01
    KL_MAX_WERT_START
       wert_01
    KL_SCHRITT_ABST_REF2_LI
       wert_02
    KL_SCHRITT_ANZ_REF2
       wert_02
    KL_TREIBER_BEW_LI
       wert_02
    LWR_ABST_POSIT
       wert_04
    LWR_MAX_WERR_SPEED
       wert_01
    LWR_TREIBER_BEW_LI
       aktiv
    STROM_NORMAL_LWR
       wert_02
    STROM_RAMPE_LWR
       wert_02
    DEF_POSIT_LWR_RE
       wert_01
    KL_SCHRITT_ABST_REF2_RE
       wert_02
    KL_TREIBER_BEW_RE
       wert_02
    LWR_TREIBER_BEW_RE
       aktiv
    RAMPE3_BL_0_LI
       kennlinie_01
    RAMPE3_BL_0_RE
       kennlinie_01
    GESCHW_NOT_PROGR
       wert_01
    REMOTE_UNLOCK
       nicht_aktiv
    VERZ_EINSTIEGSHILFE
       4sec
    LWR_DIAG_PARAM
       wert_01
    PO_ALS_DRL
       nicht_aktiv
    BLOCK_SIZE
       default
    DL_DELAY
       default
    EMPTY_STOP_LIMIT
       default
    PBAP_EIN_AUS
       nicht_aktiv
    SMS_EIN_AUS
       nicht_aktiv
    FE_FRONTSCH_REINIGUNG
       aktiv
    FE_SRA
       aktiv
    LWR_ABS_SENS_DEF
       wert_02
    RAMPE4_BL_0
       kennlinie_02
    RAMPE4_BL_1
       kennlinie_02
    RAMPE4_BL_2
       kennlinie_02
    RAMPE4_BL_3
       kennlinie_02
    RAMPE5_BL_0
       kennlinie_02
    RAMPE5_BL_1
       kennlinie_02
    RAMPE5_BL_2
       kennlinie_02
    RAMPE5_BL_3
       kennlinie_02
    RAMPE6_BL_0
       kennlinie_02
    RAMPE6_BL_1
       kennlinie_02
    RAMPE6_BL_2
       kennlinie_02
    RAMPE6_BL_3
       kennlinie_02
    RAMPE7_BL_0
       kennlinie_02
    RAMPE7_BL_1
       kennlinie_02
    RAMPE7_BL_2
       kennlinie_01
    RAMPE7_BL_3
       kennlinie_01
    B-CALL_HARDKEY
       nicht_aktiv
    E-CALL_HARDKEY
       nicht_aktiv
    INCOMING_RS_CALL_NR_BKUP
       wert_01
    INCOMING_RS_CALL_NUMBER
       wert_02
    NAD_OTA_INITIALISATION
       nicht_aktiv
    OUTGOING_RS_CALL_NUMBER
       wert_03
    PB_DOWNLOAD
       atc
    REMOTE_DOOR_UNLOCK
       no_rdu
    POLYNOMIAL_1
       wert_05
    POLYNOMIAL_2
       wert_05
    POLYNOMIAL_3
       wert_05
    AUX_IN
       kein_aux
    FUNCTION_JMC
       nicht_aktiv
    SPEED_THRESHOLD
       wert_01
    FH_SPERREN_B_VERDECKLAUF
       standard
    FH_ZU_N_VERDECK_ZU_O_EKS
       nicht_aktiv
    VERDECKINFO_EKS
       nicht_aktiv
    TV_SYSTEM
       wert_01
    DSP_ACOUSTIC_PROFILE_07
       wert_04
    CKS_BL_1
       wert_06
    GESCHW_NOT_PROGR_1
       wert_01
    GESCHW_TAB_1_0
       kennlinie_01
    GESCHW_TAB_1_1
       kennlinie_01
    GESCHW_TAB_1_2
       kennlinie_01
    GESCHW_TAB_1_3
       kennlinie_01
    GESCHW_TAB_1_4
       kennlinie_01
    KL_ABST_POSIT_LI_1
       wert_01
    KL_ANSCHLAG_OPT_LI_1
       wert_01
    KL_ANSCHLAG_WEICH_LI_1
       wert_01
    KL_HS_GRAD_LOW_1
       wert_01
    KL_NUL_LAGE_SENSOR_LI_1
       wert_01
    KL_RAMP_BREMS_1
       wert_02
    KL_REF_SPEED_1
       wert_01
    KL_SIZE_RAMP_BESCH_1
       wert_01
    KL_SIZE_RAMP_BREMS_1
       wert_01
    LWR_ABST_POSIT_1
       wert_04
    LWR_ANSCHLAG_OPT_1
       wert_03
    LWR_ANSCHLAG_WEICH_1
       wert_03
    LWR_HS_GRAD_LOW_1
       wert_03
    LWR_HS_GRAD_WERT_1
       wert_03
    LWR_MAX_WERT_START_1
       wert_01
    LWR_MAX_WINKEL_MIN_1
       wert_03
    LWR_MAX_WINKEL_PL_1
       wert_03
    RAMPE_ZUS_1_0
       kennlinie_1
    RAMPE_ZUS_1_1
       kennlinie_1
    RAMPE_ZUS_1_2
       kennlinie_1
    RAMPE0_BL_1_0
       kennlinie_01
    RAMPE0_BL_1_1
       kennlinie_01
    RAMPE0_BL_1_2
       kennlinie_01
    RAMPE0_BL_1_3
       kennlinie_01
    RAMPE1_BL_1_0
       kennlinie_01
    RAMPE1_BL_1_1
       kennlinie_01
    RAMPE1_BL_1_2
       kennlinie_01
    RAMPE1_BL_1_3
       kennlinie_01
    RAMPE2_BL_1_0
       kennlinie_01
    RAMPE2_BL_1_1
       kennlinie_01
    RAMPE2_BL_1_2
       kennlinie_01
    RAMPE2_BL_1_3
       kennlinie_01
    RAMPE3_BL_1_0
       kennlinie_01
    RAMPE3_BL_1_1
       kennlinie_01
    RAMPE3_BL_1_2
       kennlinie_01
    RAMPE3_BL_1_3
       kennlinie_01
    STROM_NORMAL_LWR_1
       wert_02
    STROM_RAMPE_LWR_1
       wert_02
    KL_ABST_POSIT_RE_1
       wert_01
    KL_ANSCHLAG_OPT_RE_1
       wert_01
    KL_ANSCHLAG_WEICH_RE_1
       wert_01
    KL_NUL_LAGE_SENSOR_RE_1
       wert_01
    MEKKA_INDIKATOR
       aktiv
    BASE_FEHL_EINTR_1
       wert_01
    OFFSET_FEHL_EINTR_1
       wert_01
    UNTER_KORREKT_WERT_1
       wert_03
    SL_AUS_BEI_FA_TUER_AUF
       nicht_aktiv
    IB_SUCH_MIT_VFB
       nicht_aktiv
    MIT_VFB
       nicht_aktiv
    TAKTUNG_VFB
       nicht_aktiv
    VFB_SPERRE_BEI_FEHLER
       nicht_aktiv
    PHONEBOOK_DOWNLOAD
       wert_01
    NOT_SENS_DEF_SN
       wert_01
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 16:22
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wrzuć zawartość tego pliku po odczycie z samego moduł LSZ(opcja codierdaten_lesen)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 149 gości
