Teraz jest 26 października 2026, 11:16
 Tytuł: [E46] odpalanie start /stop z kluczykiem poza stacyjka
PostNapisane: 10 grudnia 2016, 19:13
Moje BMW: 328i
Kod silnika: M52TU
Witam w moim pierwszym temacie.
szukając nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie wiedz odważyłem się założyć swój pierwszy temat.
Moje pytanie dotyczy przeniesienia sygnału z chipu kluczyka do stacyjki bez wkładania go do niej.
np. kluczy klatę do schowka gdzie ma cos w rodzaju anteny która prowadzi sygnał do stacyjki.
 Tytuł: Re: [E46] odpalanie start /stop z kluczykiem poza stacyjka
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 16:59
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Jeśli masz przedliftowy kluczyk ze zwykłą baterią to wyciągasz pestkę z kluczyka i umieszczasz blisko pętli przy stacyjce i po problemie.
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 17:35
Moje BMW: 328i
Kod silnika: M52TU
No w sumie jakieś rozwiązanie to jest, ale wolał bym aby funkcja zabezpieczenia pozostała.
znalazłem kilka rozwiązań typu baypass, czyli kluczyk umieszczony w cewce indukcyjnej która idzie aż do stacyjki i podaje sygnał tylko teraz kombinuje, aby zrobić to poręczniej i nie na stale.
Dodaje filmik.
https://youtu.be/tMwSSn_84vc
a tu z kolei baypass
BP-2 Transponder bypass immobilizer
http://www.aliexpress.com/item/32628855 ... 55557.html
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 19:34
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Możesz sobie wyjąć antenę immo która jest na około stacyjki i przenieść w wybrane miejsce ale pestka musi znajować się blisko więc kluczyk i tak byś musiał kłaść w jednym miejscu.
Druga sprawa to wykasowanie blokady kierownicy lub przerobienie na elektryczną
Trzecia to montaż przycisku start z nowszego BMW
Ogólnie dużo babraniny i po co? I tak będziesz musiał kłaść nosić kluczyk i wkładać go blisko immo zamiast do stacyjki
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 20:35
Moje BMW: 328i
Kod silnika: M52TU
Zgadzam się ze to niepotrzebny bajer, ale Lubie kombinować ale fajnie było by wsiąść wrzucić kluczyki do np. korytka kolo ręcznego i odblokowując mimo odpalić z guzik
Przeszukuje internet i nic konkretnego nie widze.
chciałbym zrobić własną antenę ewentualnie kupić jeszcze jedna i teraz pytanie.
Czy mogę podpiąć ja równolegle. Czyli i przy stacyjce i w innym miejscu by działało??
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 21:12
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
malo potrzebny mod tak samo jak odpalanie z pilota
poza tym z e46 nie zrobisz e90
to nie maluch ze wstawialo sie automat i odpalanie z przycisku zamiast linka w podlodze albo kijem od tylu >> hhe stacyjka od bisa lub przycisk od traktoru :)
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 22:22
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
W e46 umieszczenie pestki przy antenie nie działa.
Nie zamkniesz samochodu. Będzie się otwierał automatycznie po sekundzie.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 07:14
Kumpel jak robił kiedyś swapa to mu mechanik zrobił tak, że pestkę musiał włożyć do popielniczki. W sumie fajna sprawa, puki pasażer nie przypetuje ;) Ale to były dużo starsze samochody i bez takich zabezpieczeń jak BMW.
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 07:50
Moje BMW: 328i
Kod silnika: M52TU
Wcale Nie chcę uniknąć noszenia Kluczyków
Tylko po prostu chce odpalać poza stacyjka. Wsiadam np. wrzucam kluczyki do popielniczki i immo się wyłącza umożliwiając mi odpalenie z guzika. dodam ze w aucie się nie pali.
może i jest to niepotrzebny bajer.
ale tak chce i tak zrobię a zadaniem forum jest wymiana pomysłami i pomoca, a nie podcinaniem skrzydełek
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 10:21
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Bez sensu. Jedyna sensowna opcja to wyrzucenie stacyjki (bo musisz pozbyć się blokady kolumny rzecz jasna ) i założenie przycisku z e9x + usunięcie wbudowanego immo i dołożenie immo na kartę ( musi być w promieniu 5metrów inaczej auto nie odpali) i tyle.
Jak dla mnie średni pomysł, bo będzie widać, że była stacyjka na kluczyk a obok przycisk start :wstyd:
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 13:29
Moje BMW: 328i
Kod silnika: M52TU
Bez sensu jest stwierdzenie ze muszę się pozbyć stacyjki, aby się nie blokowała kierownicą.
myślę że wyjęcie zapadki blokującej w zupełności wystarczy. poza tym widziałem gorsze pomysły.
dzis. robiłem pierwsze testy i wszystko idzie w dobra strone. odłożenie kluczyka na mate która wykonałem rozłącza mimo wiec nie ma rzeczy niemożliwych.
A dla tych co się martwią estetyka to powiem z guzik nie będzie obok stacyjki i oba sposób y odpalania będą sprawnie funkcjonowac :super:
Ostatnio edytowano 12 grudnia 2016, 13:41 przez KOLTU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 13:30
Moje BMW: 328i
Kod silnika: M52TU
:super:
PostNapisane: 25 maja 2017, 21:02
Moje BMW: M3 e46
KOLTU, I jak przerobka udala sie? chce zrobic to samo w swojej M3
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
