Teraz jest 28 listopada 2026, 04:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 380 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Następna strona
 Tytuł: Re: marcars -->> E36 Touring M43B18, Hellboy Classic
PostNapisane: 9 grudnia 2016, 19:21
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Tak szczere to już niewiele Ci zostało do zrobienia przy tej E36 :hyhy: jak na moje to koniecznie tutaj jakieś 17 cali i przód lekko w dół, lampy jak wejdą nowe to będzie cud miód :super:
PostNapisane: 9 grudnia 2016, 19:34
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
bardzo fajna, przyjemna seria :ok: jedynie ten przod faktycznie troche pieje :P
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 09:51
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
17" w planach na później, bo na razie mam świeże opony na 15". Jak się coś w cenie trafi to oczywiście skorzystam:) Myślałem nad obniżeniem ale boje się o spadek komfortu jazdy. Dlatego na razie temat gleby tez zostawiam na później.
Trochę do zrobienia jeszcze jest. Na wiosnę wpadnie multifunkcja do kierownicy z e39 + adapter pod sterowanie radia Pioneer. Do tego elektryczne szyby na tył, tempomat ze sterowaniem z kierownicy, no i długo oczekiwany Check Control Module tak żeby pełne OBC miało sens.
No i od dłuższego czasu poluje na zderzak M Pakiet w kolorze hellrot 314 na przód. Ale ciężko znaleźć taki używany i do tego w dobrym stanie.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 15:56
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Z przodu możesz śmiało -40 dać i o komfort się nawet nie martw, nie powinien się zmienić, tyle że jak dasz 17 to już możesz odczuć jego spadek, ew ori m-technik poszukaj -20
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 10:59
Moje BMW: E36 318i
Jakieś godne polecenia amorki i sprężyny do obniżenia. Czy do M technik amortyzatorów muszę mieć jakieś inne zawieszenie? Macie jakąś opnie na temat amortyzatorów Ta-Technix?
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 11:52
wg Ciebie te przednie lampy są "bardzo przyjemne" :szok: ?
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 17:09
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Firma Sachs chyba robi/robiła amortyzatory do M-Technika, nie musisz, ale mógłbyś już włożyć całego m-techa czyli sprężyny, amorki i stabilizatory
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 17:26
Moje BMW: E36 318i
A same sprężyny Eibach Pro Kit lub H&R do bilsteina B4 nie sprawdziły by się? Podobno pasują do seryjnych amorów. A szkoda mi je wymieniać bo maja zaledwie 2 lata (śmigane tylko po niemieckich autostradach i nie dziurawych drogach).
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 17:51
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Wiesz co sam do końca nie wiem, ale na stronie Eibacha jest napisane wyraźnie że pro kit jest do seryjnych aut więc wszystko powinno być dobrze :P
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 20:23
w E36 miałem B4 i Eibach prokit - było całkiem przyjemnie :)
co do reflektorów - wszystko jest rzeczą gustu, ale dla mnie są straszne :/ auto na oryginalnych wyglądało duuuużo lepiej - mam nadzieję, że plan powrotu do oryginalnych szybko nastąpi :)
PostNapisane: 21 grudnia 2016, 08:47
Moje BMW: E36 318i
Co masz na myśli pisząc "całkiem przyjemnie" Dużo na tych sprężynach poszło ci auto w dół? Według opisu na tych sprężynach auto idzie około 30mm w dół (tył i przód). Bardzo obniżać auta też nie chce. Wydaje mi się, że po 30mm na obie strony jest w granicach rozsądku, żeby zachować jeszcze przy tym komfort jazdy.
Tak plany do powrotu oryginalnych soczewek Boscha są:) Zdobyłem do nich lepsze używki szkła z wypustkami FL. Reflektory są po kompletnym wewnętrznym czyszczeniu wraz z odbłyśnikiem. Teraz została mi kosmetyka zewnętrznej części reflektorów. Na wiosnę najprawdopodobniej będę je zakładać. Zastanawiam się przy tym czy nie wrzucić pomarańczowego kierunku z przodu w zamian białego przyciemnionego?
PostNapisane: 21 grudnia 2016, 09:11
optymalny wybór jeśli chodzi o obniżenie i komfort jazdy - sprężyściej, ale nie twardo, precyzja prowadzenia na +
auto usiadło 35mm z przodu i niecałe 30mm z tyłu
proponuję wcześniej :P
zostaw dymiony
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 14:29
Kod silnika: M51D25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153947
I oto właśnie dylemat odwieczny :) przerabiałem. z bursztynów ( które na trasie mi wypadły :P ) przeszedłem na polifty aby była zgodność z lampami wstecznymi i ... doszedłem do wniosku, że czeba wszystko było jeszcze przyciemnić. teraz już wiem, że albo bursztyn albo przyciemnienie. a generalnie i tak najlepiej serię trzymać.
Czego nie zrobisz to i tak będzie dobrze. Zwłaszcza, że drugiego takiego touringa jak Twój to ze świecą szukać. :cwaniak: :piwo:
BMW Diesel <3
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 16:57
Garaż: BMW E46 sedan M54B25
Bardzo ładny i zadbany turas :) To auto czuje że żyje :) Pozdrawiam i życzę szerokości :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158560
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 11:21
Moje BMW: E36 318i
Panowie wróciłem do oryginalnych soczewek Boscha. Do tego na święta pod choinka znalazłem nowe radyjko Pioneer'a, które już siedzi w aucie i się "piknie" komponuje z całością, bo ma możliwość ustawienia koloru podświetlania przycisków i displayu. Oczywiście ustawione wszystko pod kolor "amber" :hyhy:
AdamDMI, a ty czym się teraz wozisz?
Na wiosnę sporo planów. CCM, Tempomat, elektryczne szyby tył, multifunkcyjna kierownica. Na razie trzeba przetrwać jakoś zimę:) W planach mam też obniżenie auta zestawem sprężyn EIBACH PROKIT E2052-140. Auto na tym powinno pójść w dół 30/30 na seryjnych amortyzatorach a przy tym komfort jazdy powinien się zachować (tak przynajmniej wynika z opinii innego użytkownika). Ale zobaczymy czy finanse pozwolą na to :hyhy:
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 11:23
:super:
pokaż fotę i zmień szybko avatar i podpis :P
tak będzie, miałem i potwierdzam :ok:
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 13:57
Moje BMW: E36 318i
Na razie wrzucam zdjęcia nowego radia. Zdjęcia lamp wrzucę późnym wieczorkiem albo jutro.
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 20:49
Kod silnika: M51D25
siemano :)
teraz została już Audi A3 8L AGU. póki co pełna seria :cwaniak: wiosno przychodź...
brawo za powrót do ori soczewek Boscha. to zawsze dobry wybór. :hurra:
BMW Diesel <3
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 21:35
Moje BMW: e60 530i 2004r.
Garaż: Było: E46 325ti compact, e46 330i touring, e60 530i Anglik,
Jest: e60 530i złomek :)
zadbany klasyk :ok:
PostNapisane: 5 stycznia 2017, 15:41
Moje BMW: E36 318i
CywkA napisał(a):
zadbany klasyk :ok:
podziękował:) Czasem zbyt częste dbanie o auto zmienia się w obsesje:) i uzależnia jak cholera:)
Na chwile obecna nic specjalnego się nie dzieje. Trzeba jakoś przeczekać zimę. Wszystkie zgromadzone graty do modowania czekają dzielnie w dużym kartoniku:) Oj wiosno mam nadziej, że w tym roku szybciej się pokażesz.
