Teraz jest 26 października 2026, 16:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E60] Brak ciśnienia na tłoku
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 19:38
Kod silnika: M57T2
Witam serdecznie wszystkich użytkowników:-)
Panowie odebrałem wkoncu samochód od mechanika po długim czasie...
Wszystko chodzi tak jak powinno...
Moje pytanie brzmi czy jest możliwość że od ogromnej ilości nagaru mogło zniknąć ciśnienie na jednym cylindryczne??
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 19:59
zacytuję sam siebie
rorafalki napisał(a):
znajomy miał podobny problem z silnikiem w E91 320d 163KM, miał znikomą kompresję na jednym tłoku, po rozebraniu silnika okazało się, że stały pierścienie tłokowe od nagaru
to nie wina silnika, tylko marnej jakości oleju, wymienianego bardzo rzadko
PostNapisane: 13 grudnia 2016, 11:53
Kolejny argument dlaczego należy stosować odpowiednie oleje i skracać interwały wymian
PostNapisane: 13 grudnia 2016, 11:59
większość myśli, że ich to nie dotyczy - do czasu, aż ich to nie spotka (oby nie, ale tak to wygląda)
PostNapisane: 13 grudnia 2016, 19:51
Kod silnika: M57T2
Panowie prace jakie wykonał mechanik:
Oddał wtryskiwacze do regeneracji
Wymienił uszczelki pod: kolektorem ssącym,kolektorem wydechowym, pod klawiatura, pod głowica, miska olejowa plus jeszcze kilka innych uszczelek oraz oringów..
Głowica była planowana, wymieniane były uszczelniacze...
Wymieniany był rozrzad kompletny góra oraz dół..pompa wody, rolki oraz paski od osprzętu..
Pierścienie na wszystkich cylindrach...
Świece żarowe..
Olej (liqui moly), płyn chłodniczy, olej mechanizmu roznicowego oraz filtry...
Jak sobie przypomnę to jeszcze dopisze...
Czy jest jeszcze cos co moglbym zrobic przy tej robocie co moglbym zrobic a nie zrobilem????mam nadzieję że już nie będzie miało się co zepsuć..bo naprawdę chciałbym tym samochodem jakiś czas pojeździć...
PostNapisane: 13 grudnia 2016, 19:53
Kod silnika: M57T2
Pomijam fakt różnego rodzaju śrub m.in. śrub od glowicy..
PostNapisane: 13 grudnia 2016, 20:19
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Trusiu1988, Przy okazji mogłeś sprawdzić/wymienić koło pasowe, o ile jeszcze ori.
PostNapisane: 13 grudnia 2016, 21:34
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Mogłeś jeszcze odmę wymienić.
PostNapisane: 13 grudnia 2016, 23:12
Kod silnika: M57T2
Dziękuję serdecznie wszystkim za podpowiedzi oraz porady...kogokolwiek urazajac swoją niewiedza przepraszam...chciałbym porostu cieszyć się przyjemnością jazdy tym samochodem, ponieważ jeżdżę dużo porównując przeciętnego użytkownika...mam jeszcze kilka rzeczy które chciałbym zrobić...m.in.składane lusterka...fotochromatyczne lusterko wsteczne, delikatny chip tuning (godny polecenia)...myślałem o tc-performance...oraz asystencie świateł drogowych...jeśli ktoś konkretny chciałby się tego podjąć
PostNapisane: 14 grudnia 2016, 09:51
Trusiu1988, masz dobre podejście do auta, szkoda że to Cię spotkało, ale teraz będzie już tylko lepiej :ok:
pytaj, zakładaj galerię, ktoś zawsze podpowie coś mądrego :)
PostNapisane: 14 grudnia 2016, 19:09
Kod silnika: M57T2
Kolego DaaN jestem zdania ze wsiadam do samochodu i mam cieszyć się oraz czerpać przyjemność z jazdy a nie siedzieć i zastanawiać się czy nie stanę gdzieś na autostradzie 1500km od domu..
Czy dużo jest rozbierania aby wymienić odme?? W sprawie koła pasowego to jak będę w domu to sprawdzę czy było wymieniane...
PostNapisane: 14 grudnia 2016, 19:32
Kod silnika: B47
Wymiana odmy to prosta praca tak że spokojnie sam to zrobisz. Tu masz film poglądowy z silnika 2.0d ale w 3.0 jest tak samo.
https://www.youtube.com/watch?v=rdOyfZKaqlQ
PostNapisane: 14 grudnia 2016, 21:20
Kod silnika: m57t2
Żeby wymienić odmę trzeba ściągnąć pokrywę silnika i plastik nad filtrem powietrza. Wymiana koła pasowego też nie jest kłopotliwa jest mocowane na 4 śruby więc nie ma problemu z odkręceniem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 134 gości
