Teraz jest 12 listopada 2026, 15:37
 Tytuł: [E36] Aktualizacja sterownika ms41.0 soft s962a
PostNapisane: 9 grudnia 2016, 23:41
Kod silnika: M52B25
Chcialbym wgrac na probe soft 1 430 630 z wersji s962a (specjalna charakterystyka silnika) dla m52b25. Tylko jest problem, ten soft dostepny w spdaten jest dla ms41.1 czy mozna go wgrac do ms41.0?
Podpowie ktos jak to zrobic?
Probowalem przez winkfp i jakos nie szlo. Z zaznaczona opcja programing voltage jak i bez niej. Sterownik przechodzi w tryb blokady, bo pozniej przez jakis czas nie odpala. Po takiej probie mozna sie z nim polaczyc inpa jako ms41.1, ale po chwili i tak wraca na ms41.0
 Tytuł: Re: [E36] Aktualizacja sterownika ms41.0 soft s962a
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 00:30
Kod silnika: M52B25
Problem rozwiazany, wystarczylo odznaczyc programing voltage i zaznaczyc UIF write after program, no i podac na 18pin gniazda diagnostycznego napiecie (programing voltage) czyli spiac z +12V
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 09:18
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Nic ciekawego w tym programie nie ma i nie jest on zrobiony do końca tak jak powinno. Różnicy nie odczujesz ;)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 15:15
Kod silnika: M52B25
Wgralem go na probe, co ciekawe na bmwstore.pl po nr softu ktory mialem w sterowniku (1 706 124) wyskoczyl ten 1 430 630 jako nowszy. A wg vin z samochodu z ktorego mam silnik (swap) nie ma nawet tego nr ktory byl wgrany ( 1 706 124) tylko inne, a sterownik nie byl wczesniej aktualizowany. No i tego softa nie ma w winkfp, dobrze ze zrobilem pelny zrzut kess'em jako kopie starego softu.
Ogolnie jak szukalem jest malo informacji co do tych fabrycznych softow. Ktory jest nalepszy/najnowszy do m52b25 nie powodujacy problemow? czyli jakiegos tam np. Falowania obrotow czy cos takiego. Vin samochodu z ktorego jest silnik ap58244
PostNapisane: 14 grudnia 2016, 23:14
Kod silnika: M52B25
Wrzucam różnice w softach, porównanie s962a 1 430 630 do fabrycznego, porównywałem również z ori softem u kolegi co ma inny nr ori programu, moja ori i jego ori o innym nr niczym się nie rózniły. Natomiast ori względem s962a różnią się 4 tablice, największa różnica to mapa kąta wyprzedzenia zapłonu, reszta do malutkie zmiany, wykrywanie spalania stukowego na 3 i 6 cyl i wzbogacanie mieszanki na wolnych obrotach ( nieznaczne różnice nie przekraczające 1-2%)
Na pierwszym screenie widać różnicę w wartościach względem ori mapy (ile jest więcej) żeby zauważyć różnicę, widać że w porównaniu do oryginalnej mapy kąt wyprzedzenia zapłonu jest większy dla średnich obrotów, przyspieszony zapłon. Drugi screen przedstawia dwie mapy w normalnym widoku.
Jak się uda to porównam te dwie mapy na hamowni i wstawię wyniki.
Wstawiam różnice w tablicach kąta wyprzedzenia zapłonu:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 00:46
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
fajna robota :ok:
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
PostNapisane: 14 lutego 2017, 22:39
Moje BMW: E36 320i
picia9669, i jak?? coś porównywałeś czy nie miałeś chwili ?>>??
PostNapisane: 15 lutego 2017, 00:51
Kod silnika: M52B25
Na hamowni nie bylem, nie mialem kiedy. Soft wrzucilem takze dla kolegi, zauwazyl poprawe przy przyspieszaniu z nizszych obrotow i np. przy wyprzedzaniu.
Aktualnie jezdze na tym s962a, raz spowrotem wrzucilem ori wersje to faktycznie czulem ze byl bardziej przymulony na nizszych obrotach. takze zostaje przy tej. A jak sie wybiore na hamownie to wyniki oczywiscie wrzuce
PostNapisane: 20 marca 2017, 12:29
Moje BMW: rodzinne
kolega ma w e36 328i s962a to seryjny motor pokazał 211KM
Dla 323ti nie ma opcji S962A, jest tylko S961A. Może ktoś testował S962A z coupe wgrane do compacta? Tam wydech jest inny, jest tylko jedna sonda przed katem (i chyba druga za)
PostNapisane: 20 marca 2017, 15:04
Kod silnika: M52B25
Porownywalem zwykly soft z 323ti (compact) i zwykly 323, to roznice byly minimalne w mapie z czasem wtrysku benzyny, w compact byl bardziej podlany
Jak by ktos szukal to dla 328 soft z 962a to 1 429 955
PostNapisane: 10 lipca 2017, 22:35
Moje BMW: rodzinne
Ktoś mi powie dlaczego dla 328i ze specjalną charakterystyką zapłon jest opóźniony? A dla 323i jak widać we wcześniejszym poście jest przyspieszony
PostNapisane: 16 lipca 2017, 01:11
Moje BMW: E36 320i
O ile dobrze pamiętam to było to związane z ograniczeniem efektu spalania stukowego. Z resztą nawet mapy knock sensor są zmienione. Wiem że paliwa było mniej a zapłon opóźniony co skutkowało strzałem w wydech przy schodzeniu z obrotow.
