Teraz jest 15 listopada 2026, 02:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 255 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Następna strona
 Tytuł: Re: Adrianadernew -->> Red E92 335is 2011 DCT. Truskawa
PostNapisane: 14 grudnia 2016, 23:16
Moje BMW: C400 4matic
Piekny wynik.Gratuluje.Czas na rolke z jakas mocna 335d :hyhy:
PostNapisane: 14 grudnia 2016, 23:29
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
Adrianadernew, ogarnę kilka drobnostek u siebie, skończę finalnie stroić i możemy się ustawić na roleczkę
Sztos fura.
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 00:09
Moje BMW: e92 335is
Kod silnika: N54T
Garaż: e92 335is 2011 DCT N54T
dzięki chlopaki :) !
Morphi
Swoją drogą muszę poczytać temat o Twojej 330CD cóż Ty tam nawyprawiałeś że taką moc masz :D
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 01:22
Piekny wynik.
Ani M3 ani 335d nie ma szans.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 02:09
Bardzo dobry wynik, trzeba pamietac ze jest tam SERYJNE TURBO. Zmierz Rl ciekawy jestem wyniku. Wgrywales inny sof skrzyni ? Podobno ten alpiny bardzo dobrze daje rade.
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 10:15
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Tak podejrzewałem, że coś mało powietrza będzie szło do puchy, stąd moje wcześniejsze pytanie o to. Będziesz jakoś modyfikował te kanały?
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 12:13
Moje BMW: e92 335is
Kod silnika: N54T
Myślę że żadne 335d na seryjnych turbinach nie będzie mialo szans. M3 bez kompressora też chyba na prostej nie da rady :D
Muszę przerobić puche ale nie wiem jak ... tego magika rzeźbiarza muszę przycisnac żeby To zmienil
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 12:54
Moje BMW: E87 swap 130D,1M E82
Kod silnika: N57D30A, N54B30A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154234
Ładny wynik :ok:
Czekam na RL 100-200 albo chociaż filmik
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 15:14
Moje BMW: 1M
super wynik :ok: ...ciekawe jak wyjdzie moje N54 :)
Słabiutki ten IC od MG w takim razie, a krzyczą sobie za niego trochę. Jak Wagner to EVO2 copetition - najwydajniejszy z tych, które Wagner oferuje do N54.
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 18:18
Moje BMW: e92 335is
Kod silnika: N54T
Hipek, masz jakiś link do swojej galerii 1m? :)
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 18:27
Niech Vapor sprawdzi swojego Kopciuszka, świetny wynik :ok:
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 19:32
Kod silnika: 320i
Wow... masakra 450~km ...M3 e92 musi mieć sie na baczności :super: ciekawe jakby to wygladalo z najnowszym M3/M4
PostNapisane: 26 grudnia 2016, 19:51
Moje BMW: Z4 35is e89
Kod silnika: n54T
to ze polkniesz m3 e90 to oczywiste ;) ja robilem swoja z4 35is rowniez w Tc performance przyjezdzajac tam razem ze swoim znajomym ktory ma wlasnie m3 i mialem porownanie jak ida oba auta na autostradzie z rolki przed moim stage 1+ i po nim!przed strojeniem m3 wygrywala od 80 do 220 o jakies 3-4 dlugosci, w druga strone bylo odwrotnie albo jeszcze lepiej :D w moim przypadku przy zmianie IC na wagnera i strojeniu przy temp 28 st bylo 407 koni, z tym ze europejska wersja is ma katalogowo 340 koni.
W lutym jestem umowiony do MG motorsport na down pipe'y oraz wydech, potem w lato rury dolotowe do turbo i hybrydy...mam nadzieje zapukac w granice 500 km :D
masz skrzynie dct, a nie dkg??ona ma chyba wyzsza granice wytrzymalosci jesli chodzi o moment obrotowy ale moge sie mylic ...
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 04:29
seba35is napisał(a):
dct, a nie dkg??
To jest ta sama dwusprzęgłowa siedmio biegowa skrzynia
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 15:56
Moje BMW: e92 335is
Kod silnika: N54T
dokladnie tak DCT/DKG to to samo tylko jedno to chyba skrót angielski a drugie niemiecki albo oba anglo.
500 koni to już grubo :D jak padnie mi turbo tez bede walił hybrydy i na 500+
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 01:04
Zmieniales wtryski czy siedza tam te same od nowosci ?
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 09:08
Double Clutch Transmission
Doppelkupplungsgetriebe
mam nadzieje, że bez błędów bo z głowy :D
IS boski :serce:
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 20:55
Moje BMW: e60 530i 2004r.
Garaż: Było: E46 325ti compact, e46 330i touring, e60 530i Anglik,
Jest: e60 530i złomek :)
super jest na co dzień marzenie ;)
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 10:54
Kod silnika: n54T
aha czyli to samo :)
a wie ktos jaka jest wytrzymalosc tej skrzyni??
w Tc mowili ze mozna na niej zrobic okolo 600nm zeby bylo tak bezpiecznie dla skrzyni, na forum usa czytalem ze chyba do 650nm...??
PostNapisane: 12 stycznia 2017, 16:35
Moje BMW: e92 335is
Kod silnika: N54T
Te same od nowości a dlaczego pytasz?
kumpel ma w swojej 690NM i jeździ
mysle ze to kwestia nogi, jak będziesz non stop pałował to rozwalisz. U mnie gaz w desce zdarza się raz na tydzień może nawet 2 tygodnie bo wciskając do połowy albo już przy 3/4 jest czym jechać i mało kiedy zdarza się taka konieczność :)
