Teraz jest 26 października 2026, 19:20
 Tytuł: [E39] Nie domykająca się szyba klapy tylnej touring :(
PostNapisane: 15 listopada 2012, 09:54
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Szukałem na forum podobnego problemu, jednak nie znalazłem odpowiedzi na mój temat.
Mam następujący problem, wczoraj nie mogłem zamknąć szyby klapy tylnej. Po obejrzeniu wszystkiego dokładnie, stwierdziłem że luźny jest trzpień który się zatrzaskuje. Dokręciłem go ile tylko się dało, szyba się zamyka, ale nie do końca. Cały czas nie domyka się tylna szyba w klapie i wyświetlał błąd :( Szyba ma ok 2-3 mm luzu, regulacja trzpienia przy szybie nic już nie daje, a podczas jazdy słychać że szyba hałasuje i się telepie :/ Na desce jest cały czas błąd otwartej klapy... Czy miał ktoś podobny problem, lub jest w stanie jakoś mi pomóc? Co można zrobić żeby to naprawić bo jest to dosyć denerwujące, a obawiam się że podczas deszczu, może to przeciekać :kwasny:
 Tytuł: Re: [E39] Nie domykająca się szyba klapy tylnej touring :(
PostNapisane: 15 listopada 2012, 20:23
Kod silnika: M62B44
Myślę że za mocno go dokręciłeś i szyba zamyka się tylko na "pierwszy raz", wtedy wyświetlał się będzie błąd. Spróbuj regulacji, powinno pomóc. Jeżeli nie da się to trzeba będzie dostać się do zamka i stwierdzić dlaczego nie może zaskoczyć na "drugi raz", możliwe ze coś się przyblokowało. Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 listopada 2012, 12:52
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
marcin_au, dzięki :D Faktycznie miałeś rację, poluzowało się mocowanie trzpienia, gdy go dokręciłem okazało się że za mocno :kwasny: Zamek zaskakiwał na "pierwszy raz" przez co wywalało błąd :( Trzpień wyregulowałem tak jak zasugerowałeś i pomogło :hurra: Wszystko wróciło do normy :hurra: Dzięki wielkie za pomoc :padam: :padam:
PostNapisane: 17 listopada 2012, 19:23
Kod silnika: M62B44
:10: Dobrze, że mogłem pomóc. Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 grudnia 2016, 20:42
wykopię kotleta, ale nie chcę zakładać bez sensu nowego tematu
Wymieniłem w moim przed-lifcie klapę - rdza, te sprawy. Włożyliśmy element z po-lifta. I tu zaczęły się schody. Przez nieuwagę kupiłem klapę, w której nie było trzpienia, na który zatrzaskuje sie szyba. OD mojej starej klapy element podono nie pasował - wersja lakiernika. Ma rację czy mu sie przekładać nie chciało? Da się ten trzpień kupić?
Szybę mam obecnie przyłapaną trytrytką żeby nie latała, oczywiscie błąd otwartej klapy na desce.
Gdie mogę kupić ten trzpień? Czy jest jakieś inne rozwiazanie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
