Teraz jest 14 listopada 2026, 01:31
 Tytuł: [E36] Problem z maską
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 18:06
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Garaż: BMW E36 328i cabrio & BMW E61 530d
Witam wszystkich. Jak w temacie mam problem z maską. Jestem posiadaczem pięknej bmw e 36 cabrio. Jakiś czas temu miałem mała stłuczki. Miałem malowana maskę zderzak i wymieniany błotnik no i lampę :( A mój problem polega na tym że podczas szybszej jazdy to znaczy powyżej 120km/h maska zaczyna mi wibrowac. Ale tylko z jednej strony dokładniej z tej strony gdzie była delikatnie uniesiona. Czego to może być przyczyną. Pomóżcie. Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: Problem z maską
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 20:40
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
Przyczyna na 100% jest stłuczka, zaufaj mi, jestem ekspertem :cwaniak:
coś musi być źle poskładane, czy wszystko jest sztywno skręcone? czy wszystko jest dobrze spasowane? uszczelki maski są na swoim miejscu i maska do nich dolega? próbowałeś ją wyregulować??
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 21:00
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Wydaje mi się właśnie ze chyba jest źle coś spasoane bo na zawiasach trzyma się sztywno i mocno. Tylko z prawej strony tak mniej więcej po środku wibruje i z tej strony właśnie miałem uderzenie. I szpary mi się nie podobają, róg maski przy szybie z jednej strony ładnie się schodzi z błotnikiem a z drugiej trochę nie pasuje. Posprawdzam jeszcze wszystko co napisałeś i może coś z tego wyjdzie. Dzięki. Pozdrawiam
PostNapisane: 17 grudnia 2016, 10:38
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
A mam jeszcze jedno pytanie. Jak jest maska i do niej idą teleskopy które są przyczepione do tych blach i do maski. To z jednej strony blacha cała powierzchnia dotyka do maski a z drugiej strony początek blachy w tym miejscu gdzie podczepia się teleskop trochę odstaje a reszt dotyka maski. Czy to też może być przyczyną wibracji maski? Mam zdjęcie ale nie mogę wrzucić :-(
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 21:29
Kod silnika: M57d30
coś chyba nie zostało naprawione jak powinno... zamek trzyma? odbojniki maski są?
PostNapisane: 21 grudnia 2016, 12:45
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
wrzuć zdjęcia i daj link, bo nie mogę sobie tego wyobrazić, ale maska e36 ma z jednej strony dodatkową śrubę na zawiasie, która umożliwia podniesienie maski całkiem pionowo (pozycja serwisowa)
 Tytuł: Re: [E36] Problem z maską
PostNapisane: 21 grudnia 2016, 23:57
Kolejne pytanie to czy elementy wymieniane są na oryginał ? Bo ze spasowaniem zamienników jest cienko...
PostNapisane: 3 marca 2017, 16:42
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Błotnik mam nie oryginalny. i jak byłem na przeglądzie wjechałem na trzepaki to było widać jak maska z lewej strony(od kierowcy) wibruje. co to może być. już nie mam pojęcia. :(
PostNapisane: 3 marca 2017, 19:16
Finał jest taki iż jest to źle poskładane i na zamiennikach co może być właśnie takim problemem o którym wspominasz :]
PostNapisane: 3 marca 2017, 20:34
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
A wiedz radzisz wymienić na oryginalny. To zacznę szukać używanego dobrego oryginału. A jeszcze takie tylko jedno pytanko. Do cabrio powinien pasować od coupe
PostNapisane: 14 marca 2017, 12:35
Powinno pasować. Sprawdź wcześniej czy zamek w masce z lewej strony trzyma bo może być tak, że maska jest źle wyregulowana i zamek się nie domyka, i potem takie historie..
PostNapisane: 14 marca 2017, 22:49
Moje BMW: e36 touring
Kod silnika: mm52b20
Sprawdź jak zamek od tej wibrującej strony jest ustawiony. Może wystarczy go podregulować żeby bardziej "dociągał" maskę i będzie po problemie. :ok:
PostNapisane: 20 kwietnia 2017, 20:28
Moje BMW: E36 & E61
Kod silnika: M57N2
Już doszedłem od czego jest ta wibracje maski. Od wewnętrznej strony maski jest jej wzmocnienie(usztywnienie) . I po prostu wzmocnienie (usztywnienie)nie przylega do maski w tym miejscu i ona tam wibryje. Muszę poszukać jakiś dobry klej żeby ją przykleić albo kupię nowa maskę . I będzie po problemie. :-) dzięki wszystkim za pomoc :-)
