Teraz jest 30 czerwca 2026, 11:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Falujące obroty, słaby dół, wykresy INPA
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 12:06
Mam problem ze swoim M54B25 mianowicie falują mi obroty jak silnik jest rozgrzany i czasem przy ruszaniu niemalże zgaśnie :(
W dodatku czuje jakby auto miało słaby dół, znacząco lepiej jedzie powyżej 4 tys obrotów, do tego zakresu jedzie jak 2.0?
Podpiąłem swój samochód pod INPE i zrobiłem zdjęcia i prosiłbym jakiegoś magika forumowego o rozszyfrowanie tych wykresów, co jest w normie a co nie, z góry dzięki za pomoc :)
"Gdyby przedni napęd był lepszy – To chodzilibyśmy na rękach"
 Tytuł: Re: [E46] Falujące obroty, słaby dół, wykresy INPA
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 14:08
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
Kolego mam podobny problem z e39 523ia po wymianie silnika. Moze nie podobny a identyczny. Slaby dol-takie wrazenia i przygasanie auta przy ruszaniu z miejsca. Chodzi mi po glowie zaciaganie lewego powietrza. Odma i krokowiec siedza w kolektorze na takich gumach/obejmach moze tu problem. Kurde nie wiem. Jak bys sie uporal daj znac. Ja tez z tym walcze jak cos bede pisal
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 14:41
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
popatrz na temperature płynu pokazuje 165 C, jak na liczniku wskazówka stoji w pionie ? Zobacz w tescie zegarów ile pokazuje temp. Temp oleju też pawie 150 C
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 14:51
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
Pawel1132 myslisz ze czujniki pierdola czy jakis modol?
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 15:21
Dolot powietrza sprawdziłem jest szczelny, korkowca czyściłem, DISa tez działa
Jak należy, gdzies wyczytałem ze odme mozna sprawdzić w taki sposób:
Odpiąć puche z filtra powietrza i rure zaslepic workiem poczym dmuchać w korek od oleju ? Ile w tym prawdy ?
Na zegarach trzyma dobra temperaturę i test zegarów również wypada dobrze, chyba ze sa dwa rożne czujniki i osobny do zegarów ??
INPA pokazała rownież "kein signal" na czujniku walka wydechowego
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 15:30
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
Ja wlozylem dwa dni temu nowa odme wiec to odpada
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 15:32
Odepne czujnik walka i go pomierze, moze to jest winowajca mocy i obrotów, dam znać
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 16:22
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
Czekaj czekaj czujnik polozenia walka czy czujnik polozenia walu korbowego. Bo jesli chodzi chodzi ci o ten drugi z kablem to moge ci juz powiedziec teraz ze to nie on. Dwa razy juz w swojej karierze wymienialem to nie te obiawy na 100%
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 16:36
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Za słaby dół i falowanie na zimnym odpowiada czujnik wałka, wylotowy ( ten bez kabla), mogą tez wymagać wymiany uszczelniacze vanosa..
Ja już miałem zabierać się za vanosa ale inpa wyrzuciła błąd wałka. Wcześniej zakładałem lpg i tam diagnozowali silnik przed montażem kompem uniwersalnym. Błędów brak.
Doszedłem dopiero inpą. Ale różnica na dole po wymianie niesamowita.
Odepnij ten czujnik, chwila roboty i zobacz czy coś się zmieni w pracy silnika, jeśli będzie identycznie to podmień czujnik
Jeśli chodzi o temperaturę, to zapewne jest to wina wersji inpy?
Niby jest w celcjuszach a pewnie pokazuje w fahrenheitach..
165℉= 73.88889℃
147℉= 63.88889℃
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 16:51
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
Ja wymienialem silnik bo juz wpiepszal tyle oleju smierdzialo jak stales obok auta a jak depnelem mu to za mna nie iesko jak [cenzura]. Co mu sie dziwic 400 000 mu skoczylo i jakis baran go chyba przegrzal. Wlozylem silnik z przebiegiem 181 000km wiec vanos powinien byc lux zwlaszcza ze go nie slychac bo w tamtym silniku grzechotal ale fakt faktem chodzil jak burza i byl zrywny ciagnal ladnie od dolu. Druga sprawa czujniki przekladalem ze starego silnika i tam chodzily.. ale moze w tym ktorys nie chodzi
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 19:12
e46 330ci topasblau
165℉= 73.88889℃
147℉= 63.88889℃
tylko że na wylocie masz 37, to oznaczało by że jeżeli pokazuje w farenheieitach 37 to w celsjuszach wychodzi 2,78°C czyli czujnik na wylocie przekłamuje. Chodz mogę się mylić.
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 19:29
Moje BMW: E39 2.8
Trzeba zobaczyć w testach jaka jest temp płynu. Stawiam, że będzie ok.
Część pokazuje w C część w K bo innego wytłumaczenia tutaj nie ma i sądzę że nie ma co szukać problemu:).
Tutaj zrzut z inpy, z innego forum..wskazania podobne :)
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 20:31
Panowie, odpialem wtyczkę z czujnika walka wylotowego i w środku było sporo oleju a błąd na inpie podobny jak wcześniej czyli "kein signal" po wyczyszczeniu i wpięciu go na nowo jak juz skasowałem błąd to puki co sie nie zapalił a zrobiłem jazdę testowa raptem 10km, teraz juz sam nie wiem czy jest on sprawny czy nie
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 21:06
Moje BMW: E39 2.8
Odepnij normalnie wtyczkę i zapal silnik. Zapali normalnie. Zrób jazdę testową, zobaczysz czy coś się zmieniło w przyspieszaniu/pracy silnika.
Możesz jeśli tego nie robiłeś wyczyścić przepustnicę i krokowy, od razu zobacz gumy od dolotu czy nie są popękane, szczególnie te kolanko od krokowego, tam lubi strzelić..
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 21:55
Czyściłem ostatnio krokowy i ta pierwsza guma jest bez zarzutu a tej drugiej i przepustnicy nie ruszałem, chyba rozbiorę to jeszcze raz i zobaczę.
Co do czujnika to jeszcze sie mu przyjze i zrobie tak jak mówisz, tylko zastanawia mnie skad w kostce był olej? I po podpieciu nie wyskakuje błąd puki co, a gdyby był uszkodzony wyskakiwał by od razu ??
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 22:03
Moje BMW: E39 2.8
Pewnie uszczelka pod pokrywa się pociła, czy teraz czy kiedyś, wtyczka nie była ruszana a olej został..
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 23:49
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
Mogl olej robic jakies zwarcie?.. a czy po wyczyszczeniu jest troche lepiej? Masz LPG?
PostNapisane: 19 grudnia 2016, 00:39
Po wyczyszczeniu narazie błąd sie nie pojawił i jedzie jakby lepiej ale jutro sie temu przyjze dokładnie, przejadę sie bez czujnika a potem z czujnikiem i zobaczę. Mam LPG
PostNapisane: 19 grudnia 2016, 10:38
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
A zauwazyles czy na lpg czy na bp zachowuje sie tak samo?
PostNapisane: 19 grudnia 2016, 14:53
Puki co na benzynie chodzi duzo lepiej, na gazie delikatnie czasem faluje ale jest lepiej, dodałem filmik jak u mnie reaguje na gaz (benzyna) czy u was jest podobnie? Tez tak słychać jak zasysa powietrze ??
https://youtu.be/Q0vGThSb7VU
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
