Teraz jest 26 października 2026, 16:36
 Tytuł: [E39] Problemy z odpaleniem na postoju.
PostNapisane: 22 grudnia 2016, 12:42
Kod silnika: M52 B25
Witam, posiadam E39 523i i od dwóch tyg zaczął się pojawiać dziwny problem... otóż po długiej nocy czasami nawet po 2 dniach bunia pali jak nówka, silnik ładnie pracuje równe obroty itd. Gdy wyjeżdżam do sklepu to się zaczyna problem nie zawsze nie ciągle ale jednak się pojawia a mianowicie że gdy wyskoczę do sklepu i wrócę po 5 min odpala od kopa ale gdy czasami wrócę po 2 min to przekręcam kluczyk, kontrolki się zapalają od razu odpalam i...rozrusznik kręci ale silnik nie chce zapalić więc wracam kluczykiem do pozycji zero powtarzam ten manewr i o dziwo silnik zawsze pali jak nowy za drugim razem. Dodam że zaczęło się to od razu po wymianie oleju może to mało istotne ale chyba bardziej istotniejsze że ako jest nowe ALE 75ah dlatego że nie było większego a potrzebowałem na teraz.
 Tytuł: Re: [E39] Problemy z odpaleniem na postoju.
PostNapisane: 22 grudnia 2016, 12:46
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Akumulator jest wystarczający, ja miałem aku który już by 2 raz wcale nie zakręcił i całe lato przejeździłem. Na zimę kupiłem nowy, stary pewnie i raz by nie podołał.
Podłącz pod kompa, może coś wyrzuci.
PostNapisane: 22 grudnia 2016, 12:48
Akurat był pod kompem jak się to stało pierwszy raz i komputer nic nie wyczaił.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 150 gości
