Teraz jest 9 sierpnia 2026, 03:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna strona
 Tytuł: Re: [E92] 335d replika wagnera intercooler
PostNapisane: 16 grudnia 2016, 03:48
Jak mozna kupowac chinski cooler to ja nie wiem :mur: Co z tego ze wyglada jak ten firmowy jak nie chlodzi.
PostNapisane: 16 grudnia 2016, 17:44
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Za pare stowek da sie przezyc, ale 1500zl albo 1700 to juz lepiej wagnera szukac.
Podobno w MG biora rdzenie z fmic, ale to tylko sluchy mnie doszly. Zatem zostaje wagner
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 17:52
Tak się zastanawiam czemu narzekacie na FMIC? Może w 35d się nie sprawdza, nie wiem, nie testowałem. Na temat dedykowanego do e46 320d mogę się wypowiedzieć, jeżdżę już z nim jakiś czas.
Zacznę od negatywów. Montaż nie jest P&P, trzeba trochę się nagimnastykować. Za to niska temperatura wynagradza wszystko. Auto po kilku przejazdach nie puchnie, wyniki są wręcz coraz lepsze. Testowałem wielokrotnie na różnych imprezach, nawet przy ponad 30 stopniach na dworze. Po kilkanaście razy przejazdy na ćwiartkę, żadnych spadków mocy.
Panowie na 2 różnych hamowniach się dziwili, jak to możliwe, że przy 3 czy 4 hamowaniu auta pod rząd wyniki są coraz lepsze, a temperatura w dolocie nie przekracza 40 stopni.
Do tego śmieszna cena za zestaw.
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 18:10
No wlasnie kazdy chinski cooler nie jest p&p, sa tez dedykowane coolery przy ktorych montazu trzeba wycina kawalek plastiku ale nie jest to taka rzezba jak w przypadku chinszczyzny.
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 20:52
Kod silnika: N57
Widocznie 335 musi miec najlepszy sprzet
PostNapisane: 21 grudnia 2016, 23:39
w 320d przelatuje dużo mniejsza masa powietrza niż w takim 335d po modach. w 320d czy 330d e46 nikt nie boi się wywalić plastyków przed chłodnicą czy nawet przerobić całe nawiewy chłodnice itp a w takim 335d jak ktoś wyda na pierdołę parę Tysięcy. to się czuje lepiej ;) nie tak dawno użytkownicy m57n i tunerzy spierali się ze mną ze w m57n nie da się wyciągnąć 50km z cylindra tak jak w m47n ponieważ gorsze przepływy itp itd. Obecnie 300km w m57n to żaden wyczyn za małe pieniądze, tym bardziej jak ktoś wkłada hybrydę sam i ją ustawia itd(co jest bardzo łatwe sam mam gtb1752 hybryde na gtb1756 i po paru godzinnym ustawianiu geometrii z lapkiem(dodatkowo pomoc osoby strojącej soft) wstaje jak seryjna turbina beż żadnego dymienia.335d stanieją i się okaże ze za tanie pieniądze pójdzie zrobić dużą moc ktoś doda do chińskiego fmika większe tanki coś przerobi i będzie wydajniejszy od wagnera. 535d e60 mocno staniały i dość często się już widzi zrobione na 390km beż żadnego dymu a co najlepsze po dość niskich kosztach
PostNapisane: 22 grudnia 2016, 19:11
Kod silnika: N57
335 najlepszy stosunek mocy do ceny, a co do fmic, to nie problem end tankow tylko rdzenia, ktory jest slabszy niz w wagnerze, a on jest najwazniejszy, zatem chocby nie wiem co kto zrobil, to nigdy z tego nie wyjdzie super cooler.
Skoro ktos juz napisal, ze sie grzeje to nie ma porownania z wagnerem i nigdy nie bedzie mial.
Jedyny, ktory daje rade i obniza temperature jak wagner to crx, ktory wyglada jak chlodnica od kamaza, zatem porownajmy rdzenie i wyjdzie jakosc.
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 18:09
Kod silnika: N57
Widzialem na stronie TC 335d z hybrydami i tym wlasnie coolerem. Wyszlo gorzej niz z wagnerem i temperatura wyzsza niz wagner w dolocie. Nie chodzi o to aby przerobic end tanki, tylko o wydajnosc rdzenia, ktory jest zapewne slabszy niz wagner. Podejrzewam, ze podobnie jak z tym z fmic i MG
PostNapisane: 14 kwietnia 2017, 14:25
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
to jak z tymi coolerami w końcu ?
Ktory brać do 335d i planu na hybrydowe turbo ?
PostNapisane: 14 kwietnia 2017, 15:01
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
mam w e91 lci 330xd taki "prawie wagner" prosto z Chin. Jakos wykonania "ok" (naprawde ok) , na plus to praktycznie plug and play - podchodza ori weze. Jednak jak ktos chce zmieniac weze powietrza na wieksze to ta zalata odpada wiec wtedy bralbym uniwersalnego chinola - produkty oryginalne wierze, ze moga byc lepsze ale cena typu 4 patyki za IC to bezsens cenowy przy przynajmniej moim budzecie na mody (za tyle mozna zrobic IC na chinolu jak i hybryde wiec kazdy ocenia sensownosc tego samemu)
Przemek
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 11:59
Przy WAGNERZE masz gwarancje jakości wykonania i przepustowości / chłodzenia/ , przy chinolu .... tylko wygląda chociaż coś tam na pewno chłodzi. Trzecie wyjście to zakupić cooler dedykowany do MANa czy innego DAFa czy Iveco i rdzeń chłodzący o gwarantowanej przepustowości tyle ,że trzeba z niego 'wyrzeżbić' taki aby pasował do 335d co na pewno Michał z MG czy Wojtek z EL-tecu ogarnie. :cwaniak:
PostNapisane: 15 kwietnia 2017, 18:37
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
pokazesz mi ja?
Przemek
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 09:12
Kod silnika: N57
przemek4net napisał(a):
pokazesz mi ja?
Przemek
Mialem wagnera i teraz mam taki jak z fmic. W 335d na wagnerze w 40 stopniowym upale nie bylo problemow z moca nawet kilka razy cisnac pod rzad.
Zatem wagner do bi turbo dobra sprawa. O ile do 335d mozesz wstawic jakis zamiennik, to 335i ma takie temperatury, ze musi byc naprawde cos dobrego, bo dalej sie grzeje i moze ograniczac moc.
Znajdziesz duzo opinii ludzie ze swiatka bmw na necie, ktorzy lataja ostro porobionymi 335i i bardzo je chwala, a na chinczyki czasem narzekaja, bo rdzen jest z dupy i moc juz w serii wychodzi gorzej niestety
Teraz mam chinczyka, ale na sztywnych rurach od ciezarowki, zamiast sylikonow+ czesciowo alu rury. Lepsza reakcja na gaz w stosunku do sylikonowych, a do serii nie wspomne-rury ori puchna i zanim powietrze przeplynie, cisnienie musi je napompowac i tracimy moc.
Na tym coolerze mam spadek z 70st do lekko ponad 40st w dolocie przy 20 stopniach temp zewnetrznej.
Do jednej turbiny fmic wystarczy, ale do 335d nie wiem jak jest.
Jak dla mnie trzeba przerobic seryjne rury-moze byc ori zlacze, ale gumowe rury najlepiej przerobic tak, aby byly jak najbardziej sztywne. Niestety czerwona rura kosztuje duzo, a u mnie jest to chyba 1/3 ceny, wiec moja od turbo przerobilem.
Z montazem jest masakra, bo trzeba wszystko wyciac, ale kopia wagnera powinna pasowac z mala przerobka. Cooler jest idealnie odwzorowany, tylko nie ma juz takiej 100% wydajnosci przez rdzen, a on jest najwazniejszy.
Jak dla mnie kopia wagnera moze byc lepsza niz ten z fmic
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 10:46
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
dobra, podumowanie: zadnej gwarancji nie ma i pozostaje wiara. :P Nie wiem czy oryginalny wagenr jest lepszy czy nie od chinoli (bo tego nie mialem okazji porownywac), nie wiem jak sie to ma w dieslach i benzynach, natomiast kilka lat temu na dziewiczym seryjnym 530xd 235ps zrobilem logowanie temp w dolocie na seryjnym IC + 3 dni pozniej na takim IC (zrobionym na bazie uniwersalnego jakiegos z fmic.pl)
Wyniki na drugim biegu wyszly takie (pomiar byl robiony zima - oba pomiary przy temp podobnych bo chcialem sprawdzic "dobra zmiane")
Na nim uzyskalem (po dalszych n modach oczywiscie - ale ten IC zostal w aucie) 400ps
W drugim aucie e91 330xd lci kupilem chinola replike i po zrobieniu wydechu + hybryda (mialem wtedy oryginalny dolot, uklad wtryskowy i oryginalne rury laczace IC z T i z kolektorem) - w zaleznosci od pomiaru wyniki byly od 392 do 404
Pomiary obu aut robilem na 2 roznych hamowniach obciazeniowych u tunerow, ktorzy zdecydowanie nie mieli interesu podbijac mi wynikow
Jak ktos chce bo wierzy i uwaza, ze warto - mysle, ze gorszy niz chinoli nie bedzie wiec nie widze przeciwskazan :ok:
Pozdrawiam,
Przemek
P.S.
za cene oryginalnego wagnera bedzie chinczyk i DOBRA hybryda
Wada i zaleta dedykowanych IC jest to, ze srednica we/wy jest jak oryginalnych wezy a te byc moze :D warto zmienic na wieksze... w tym przypadku oryginalny wagner jak i chinolowaty "wagner" traca troche sens i trzeba budowac cos customowego
PostNapisane: 16 kwietnia 2017, 11:01
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
przemek4net,
Zamówiona replica wagnera, hybrydowe turbo juz jest, po Świętach Cie "atakuje" zobaczymy co wyjdzie bez ruszania pompy w pierwszym strzale :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2017, 10:07
Kod silnika: N57
Pozdrawiam,
Przemek
P.S.
U mnie podobnie ze spadkami, tylko 530d ma w serii juz lepszy cooler niz e92 325d/330d.
U mnie bylo 70 w serii przy bucie przy 20st, a fmic-kopia forge motorsport/active autoverke wychodzi lekko ponad 40.
Zmierze jeszcze po zmianie wezy, bo tego nie robilem, ale widac, ze dziala.
Wagner ma ograniczony przeplyw przez zlacza, ale jak pisales mi wczesniej, przepustnica jest tez waskim gardlem i klapki w kolektorze. Jednak po usunieciu klapek nie masz takiego dolu jak w oryginale. Jak dla mnie cooer dziala, a jak bedzie z hybryda to zobaczymy.
Ja mam ten-porownanie do tego z 530d
to jest taki jaki mamy w 330d
335d/i ma wiekszy, ale te plytki to jakis zart
PostNapisane: 18 kwietnia 2017, 07:19
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54t
Widać kwestia IC niebawem zostanie zamknięta, bo będzie porównanie FMIC dedyka które już wiemy że w 335d przy ciepłych dniach nie daje rady po dobrym sofcie, repliki wagnera który dopiero się dowiemy czy da radę na 400+ i fajnie byłoby to zlogować do ori wagnera który radę daję.
Od siebie dodam, że generalnie na naszym podwórku nie wiele porównań znajdziemy, ale śledząc e90post i kilka innych for zza granicy, zauważyłem, że z replikami z chin niestety różnie bywa (w tym przedziale cenowym) i to trochę loteria bo jak to jest z TANIMI produktami z chin najczęściej, na etapie produkcji coś takiego jak kontrola jakości nie istnieje i uśredniając do 400hp jako tako to się sprawdza z różnym efektem. Jednakże istnieje też tendencja, że większość co idzie na 400+ ma na pokładzie wagnera i serio - ani jednej złej opinii nie znalazłem. Może mają na to wpływ większe zarobki, a co za tym idzie fakt, że między 400 a 600 dolców nie ma takiej dużej różnicy, a jeśli produkt jest pewny, to po co kombinować. Z moich przemyśleń, jeszcze jedną opcją tańszą, byłby np. jakiś uniwersalny turboworks (i wszystko podobne) i rzeźba przodu żeby to pomieścić - cenowo wyjdzie pewnie połowa wagnera (no, nie licząc pociętych plastików i przeróbek dolotu) a jeśli dobry rdzeń dobierzemy, to i pewnie schłodzi solidnie. Wszystko o czym napisałem tyczy się 335d, są to moje spostrzeżenia i po prostu dziele się tym co wyczytałem.
ps. gorąca prośba, czy w 335d wyjęcie IC wygląda podobnie jak w 335i tzn. mniej więcej tak :
PostNapisane: 18 kwietnia 2017, 11:39
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
wiemy bo?
PostNapisane: 18 kwietnia 2017, 12:49
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54t
Robiłem z kolegą logi tydzień temu e61 390hp przy 21st i wniosek wyciągnięty na podstawie kilku przejazdów, ale żeby nie być gołosłowny wrzucę tu pełną relację co, kiedy, i ile jak ponownie zrobimy pomiary, bo niestety po 2 sprintach 50-200 komputer odmówił posłuszeństwa. Oczywiście ja nikogo od pomysłu kupowania dedyka FMIC czy też repliki nie chcę odwieźć, dziele się natomiast moimi spostrzeżeniami. W singlu przepływ powietrza jest jednak mniejszy niż w TT, a schody zaczynają się na drodze przy +20 st i kolejnym przejazdem z rzędu czy autostradzie. A hamownia to chyba inna bajka, bo tam wentylatorem bez problemu można schłodzić auto (chociaż pewnie nie na każdej).
PostNapisane: 18 kwietnia 2017, 13:20
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
napisz jasno co logowaliscie i co to znaczy "komputer odmowil posluszenstwa"
Przemek
