Teraz jest 30 października 2026, 02:58
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Waldek100581 -->> E36 323IT/radio/kiera ...
PostNapisane: 27 września 2016, 14:11
225/45/17,dałem masywne opony.
Z ciekawych rzeczy to ostatnio zamontowałem rynnę/osłonę chłodnicy.Przy 190 na autostradzie wyrwało ją z kanału powietrza.
Nie polecam jej montować.
Ostatnio edytowano 27 września 2016, 14:42 przez Waldek100581, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 września 2016, 14:38
Kod silnika: M52B25
dokładnie chodziło mi o profil. masywna opona=wygodna opona ;) wygląda naprawde dobrze ;)
PostNapisane: 2 listopada 2016, 20:44
Kod silnika: M51D25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153947
bardzo ładny ( żeby nie powiedzieć obrazowo, że bardzo fajny :) ) touring :super: :super:
tak jak sobie patrzę, to gdzieś sentyment do tego modelu ożywa - i fajnie że w benzynie :cwaniak:
BMW Diesel <3
PostNapisane: 22 listopada 2016, 19:31
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
touring E36 w mpaku, technoviolet i na st32 :serce: pieknie oryginalnie sie prezentuje. super doprowadzany do idealu. ładnie siadl przy tym -40 to same sprezyny eibach ? jakie uszczelki dokladnie wymieniales przed zmiana oleju na 5w i plukanki ? tez nad tym rozmyslam bo boje sie zeby sie nic nie posiakalo choc niby ale to 'niby' nie powinno :)
PostNapisane: 28 listopada 2016, 17:36
Dzięki Panowie.
Co do płukanki to się nie zastanawiaj nawet.
Sprawdź silnik,wymień te uszczelki które trzeba i tyle.
Ja wymieniłem uszczelkę pokrywy, uszczelki śrub zaworów i jakiś przewód został poprawiony.Reszta sucha.
Springi eibach pro kit -35 ,u mnie siadły z -40.
Amory b4,polecam.
 Tytuł: Re: Waldek100581 -->> E36 323IT/ hamowanie str.6
PostNapisane: 20 grudnia 2016, 20:16
Byłem dzisiaj na hamowni sprawdzić silnik.
Zdrowy jest ale szału nie ma.
Wiem że mam gumę przepływomierza zdrutowaną taśmą izolacyjną,objaw szarpania i jakiegoś mulenia nie ma.
Jednak myślę że te niuty uciekły mi może przez tą gumę?
Jak sądzicie,jest to możliwe w takiej sytuacji ?
słabo widać ten wykres ,poprawiać nie będę.
Jest 226,8Nm i 168,1 KM.
PostNapisane: 23 grudnia 2016, 09:38
teraz warunkow za bardzo nima, ale sprawdz jak czasowo wyglada 100-200. Bedziesz mial odniesienie czy wykres wiarygodny. ;)
PostNapisane: 24 grudnia 2016, 14:00
Moje BMW: F34 / CLA
świetne e36 i w formie :)
:ok:
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 13:44
Mierzysz to czymś?
dziękuję,staram się o to by auto było :super:
Panowie strojenie indywidualne będzie na pewno ;)
Wygrałem konkurs w firmie Racemode ze Zduńskiej Woli :yeah:
-hamownia,diagnostyka komputerowa oraz indywidualne strojenie mojej e36 :D
Polecam zajrzeć na stronę,warto :D
https://www.facebook.com/racemode.info/
Ostatnio edytowano 28 grudnia 2016, 15:54 przez Waldek100581, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 14:00
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Będziesz stroił seryjny silnik czy planujesz jakieś modyfikacje ?
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 14:10
Obecny silnik m52b25 szuka kupca,jakby ktoś był chętny na niego to oddam w dobrej cenie :)
Szukam pewnego/zdrowego b28,jak ktos, coś to pisac na PW.
Wydech zostawiam serię,żadnych baranów od schiedmanna bo to wydana kasa nie warta tych pieniędzy względem przyrostu mocy w aucie ;)
Pewnie ten kolektor z m50 wrzucę a jeśli nawet będzie seryjny kolektoer m52 to taki zestaw w Racemode po swapie na pewno się przyda :D
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 17:23
:ok:
też mam takie zdanie. akurat w e36 kolektory są bez katalizatorów więc jakiegoś fabrycznego zamulenia nie ma.
Mierzysz to czymś?
Głównie po liczniku, ewentualnie na androida używałem ostatnio jednej aplikacji po GPS.
władujesz kolektor z m50 to strojenie na pewno da fajny wynik
 Tytuł: Waldek100581 -->> E36 323IT/motywacja od Racemode str.6
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 23:33
dokładnie :)
katalizator mam sprawny,tak wnioskuję po tym jak parę dni temu byłem sprawdzić emisję spalin w SKP.
Silnik dobrze ciągnie,nic nie szarpie,nie dławi się.
kszyhu napisał(a):
Głównie po liczniku
masz taki swój filmik w galeri?
klamka zapadła,wrzucę m50 plus listwę wtryskową od m50.
Trzeba jeszcze osłonę kolektora od m50 dorwać.
Z tego co się domyślam będzie lepiej pasować pod ssący m50 niż ta od m52. :D
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 07:51
Moje BMW: 540i
Listwa od m50, ale wtrysków potrzebujesz od 2.8 bo są inne
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 19:47
wydajnosciowo nie wystarczą wtryski z 2,5? pamietam ze kolorem sie roznią bo 2,8 ma różowe.
Poza tym...Waldek , cos sie stalo? dzwon zimowy?
bo widzialem w gieldzie ze wyprzedajesz fure na czesci :kwasny:
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 20:24
Pewnie by wystarczyły,b25 a b28- tu nie ma przepaści.Skrzyni od b25 też nie trzeba zmieniać,ogarnia spokojnie.
Nie, nic się nie staneło :)
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 09:10
czyli po prostu swap ;) laduj b30
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 10:32
Nie,mam drugie e36 323i i będe je rozbierał na graty :)
Co do auta z galeri to nie chcę tam pakować b30/nie chcę tego silnika bo często są z nimi problemy :dobani:
Mój silnik m52b25 się nie sprzedał za kasę jaką chciałem (1400zł za zdrowiutki słupek b25)
Miałem propozycję rozliczenia tego silnika przy swapie na b28 ale z robocizną taki prosty swap i rozliczeniem za silnik kosztowałby około 3000zł. 20 koni i 35Nm za 3000zł??? :oczami: (o ile te b28 miałoby sto procent seryjnych wartości :oczami: )
Raczej zostawiam b25,chyba wiem co go bolało patrząc na wykres z hamowni.Na nastepnym hamowaniu liczę na lepszy wynik.
Zrobię strojenie za free w Racemode,szpera 2.93 25% czeka już na wymianę :)
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 14:25
bajki waldek, to są bajki, począwszy od wielkiej olejozernosci w m54. Kazde r6 m52tu-m54 jest dobre, b30 jest po prostu najszybsze.
no niektorych ponosi. W rozliczeniu nigdy nie wyjdziesz dobrze bo rozliczajacy musi na tym zarobic.
co do hamownii, zawsze z przymruzniem oka. Wazne zeby auto na drodze dobrze podawalo bo wykresami sie nie jeździ.
Czekam na rozwoj sytuacji z tym racemodem
ps. przed remapem nagraj 100-200 licznikowe, jak masz mozliwosc. Bedziesz mial punkt odniesienia do nowego wyniku. Zawsze wykres moze ci nie podpasic a wyniku na drodze nie oszukasz ;)
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 20:11
Z b30 tragedi nie ma ale rozmawiałem z ludźmi co je składają od podstaw i nie są tak ciasno spasowane jak m52 i przez to właśnie spierdziela im trochę olej.Nie wymyślam sobie tego tylko powtarzam to co po rozmowie się dowiedziałem.
Nie chcę rzeźby aż takiej w aucie i jeszcze większych kosztów.
To już lepiej e46 330d kupić ale nikt nie chce kupić mojej za cenę którą ja uważam za ok.
