Teraz jest 7 lutego 2026, 09:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3081 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 155  Następna strona
 Tytuł: Re: Deejeys -->> || E46 ̶3̶2̶0̶C̶d̶ 328Ci Turbo ! GT3076 :)
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 08:48
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Pierwszy raz widzę rure stworzoną z tylu puzzli :D dlaczego spływ do miski, a nie do pokrywy rozrządu - przy kole pasowym (nie znam sie więc pytam) ?
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 09:19
Ale harmonijka :P
PostNapisane: 15 grudnia 2016, 10:50
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
kupiec_fkl, bo do miski było mi łatwiej, ale tak jak zauważyłeś - w obudowie było by lepiej dlatego jak będę robić stroker na 2.9 i kpl remont to spływ już kupię w obudowę i będzie spokój :)
PostNapisane: 21 grudnia 2016, 19:28
Jak tam prace idą?
PostNapisane: 22 grudnia 2016, 12:37
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Zimny, do przodu, dolot obie strony do coolera, spływ do oleju, zasilanie również. Muszę krokowy wpiąć w dolot i snow performance jeszcze wkręcić. Potem dolot będę musiał zdemontować i pomalować na czarno :) Generalnie z takich trudniejszych spraw został mi temat umiejscowienia złącza elastycznego 3" (wg mnie powinno być za mocowaniem wydechu do skrzyni ale wtedy 2cm od podłogi odstaje i wiem, że będzie szurał) dolot do turbo - nie chce siatki, filtr na muszli to ostateczność. Chcę 3" zejść w nadkole i tam założyć jakiś sensowny stozek.
Z rzeczy które sam sobie dokładam... no trzeba będzie po złożeniu wydechu i próbnej jeździe jeszcze na podciśnieniu muszę cały wózek wyrzucic i zabezpieczyć podłogę i wymienić wszystkie tulejki na poliuretany dla świętego spokoju.
Z rzeczy z których jestem zadowolony to budowa dolotu - są tylko 4 silikony. 2 x proste jeden przy turbo 51mm, drugi redukcyjne proste 51-60 przy coolerze, za coolerem, trzecie kolanko 60-63 i czwarte przy przepustnicy 63-70. Dodatkowo jest rurka silikonowa do krokowego i tyle. Blow off fake hks 4 jest na sztywno, żadnych dyndających silikonów.
PostNapisane: 22 grudnia 2016, 13:13
trzymam kciuki! nie mogę się doczekać, aż coupe będzie miało ten stage za sobą i a ty zaczniesz kombinować nad nowymi modami :)
PostNapisane: 23 grudnia 2016, 15:30
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Jeszcze masa pracy, masa pytań i masa przemyśleń.... Całe szczęście jest parę osób do których można uderzyć z tematem więc problemów nie będzie raczej :)
PostNapisane: 23 grudnia 2016, 15:57
Wiadoma sprawa, byle do przodu. Czerwone ringi trochę kontrowersyjne, domyślam się że to tylko tak o, a nie codzienny "setup". Ale zresztą, jak to będzie miało 500 koni to może być i kompaktem ze zderzakami z Audi :D
PostNapisane: 23 grudnia 2016, 16:36
2017 będzie przełomowym rokiem ;),światełka kojarzą mi się z toyotą gt86 Kuby Przygońskiego :)
PostNapisane: 25 grudnia 2016, 17:23
tak świątecznie :)
PostNapisane: 26 grudnia 2016, 18:45
pikelnie światła tu widać................
PostNapisane: 20 lutego 2017, 23:40
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Ostatnio trochę znów nie było czasu działać, ale... W wolnych chwilach pcham temat do przodu. Pod maską wszystko stoi w miejscu, ale części mechaniczne gotowe - cały dolot wymalowany, kolektor z wyjściami podciśnień gotowy, krokowy umiejscowiony. Wydech cała środkowa sekcja gotowa, pozostała końcowa część zrobić od nowa bo jest inna wizja znów :rotfl:
Z racji, że srebro na kołach nie pasowało mi do racingowego wyglądu - trzeba było się tym zająć. Oczywiście zrobiłem to od początku do końca sam :cwaniak:
Dolot również prysnąłem, rozpórkę.... Muszlę zimną turbiny też prysnę tylko czekam na realizację od Przemka z odjazdowych... Żeby lekki smaczek zrobić dodatkowo ;)
Parę fotek :
Kolor felg i rury z blow offem jest taki sam - a nie wygląda ;) To trochę dzięki mojemu "pomysłowi" na malowanie tego inną metodą niż zwykłe malowanie.
Niedługo mam zamiar to odpalić, kwestia czasu na poskładanie klocków do kupy. Może do końca lutego się uda :rotfl:
A i bym zapomniał - może ktoś kiedyś będzie szukał albo jest ciekaw -
ATS DTM 18" 8" waży ~9,6kg
ATS DTM 18" 9,5" waży ~10,4kg
Wg mnie to całkiem sensowna waga, wiadmo, są lżejsze koła ale względem moich byłych 19" x 8" made in italy gdzie sama felga było prawie 13kg czy też tych s63 z x5 19" x 9" które miały masę 15,5kg bodajże....
PostNapisane: 21 lutego 2017, 07:38
tyle czasu juz minelo w tej galerii że nie pamiętam jak ta qpejka wyglądała ;) No aleee ważne że cały czas do przodu.
Kolorek kółek wporzo, nie czasem kolor budy auta?
Waga 10,4kg w 9,5j bardzo dobra :ok:
Ja mam obecnie 10,3kg przy 18x8,5, przy starych 19x8 -12kg
czekam na pierwszy odpał ;)
PostNapisane: 21 lutego 2017, 11:51
Moje BMW: e92
Kod silnika: n54t
Jakiś czas temu czytałem post typka na zagramanicznym forum, który porównywał czasy 20-100 (trochę mało, no ale cóż) na ciężkich klockach coś ok. 12 KG felga do czasów na Ultraleggerze (okolice 8,8 KG) i różnica między średnimi czasami z pomiarów na jednym i drugim zestawie to 0,04s :szok: . Gość mierzył czasy czymś podobnym do RL a auto to Honda NSX. Różne opinie krążą o wadze kół, ale gość test opisał i wykonał dość rzetelnie i testy z tego co pamiętam były dość miarodajne, tzn ta sama droga, opony i przyśpieszenie bez zmiany biegu z tych samych obr. Sam nie wiem co o tym myśleć, bo zaprzecza to wszystkiemu, co do tej pory uważałem za słuszne. Spróbuję odkopać ten temat.
PostNapisane: 21 lutego 2017, 16:40
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Muszę zebrać zdjęcia i na jakiś serwer sensowny wrzucić ale to dopiero jak skończę etap i podsumuje całość - bo niestety dużo zdjęć przepadło w galerii...
Buda jest jaśniejsza, aczkolwiek w podobnym typie koloru wyszło :)
To może być klucz. Dość mocne auto i może dlatego z początku tej nadwagi nie odczuwało. Bo to, że koło ciężkie vs lekkie jest różnica w osiągach to doskonale wiem i mnie nikt nie przekona, że tak nie jest :)
PostNapisane: 21 lutego 2017, 19:41
Kod silnika: 335d
Niech zmierzy 100-250 to poczuje roznice. Test 20-100 jeszcze do tego w mocnym aucie nic nie.mowi
PostNapisane: 21 lutego 2017, 21:09
E36/7 2.8i
deejeys, Bbs rk 10x18 et25 dziś ważyłem na wadze łazienkowej 9kg - dla mnie to rewelacja :D
PostNapisane: 21 lutego 2017, 23:10
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
///david, zbliżone parametry, bo wiadomo opony też różnie ważą ale tak jak pisałem wiele razy - BBS RC i RK to są naprawdę super koła dla fana szybkiej jazdy. Mocne i lekkie :) Przy 10" poniżej 10kg wynik to naprawdę super sprawa :) Nie powiem, że nie szukałem takich, bo bym skłamał :) ATS-y wybrałem, bo się trafiły i spełniały oczekiwania :) Dość szeroką oponę udało mi się upchnąć - 265 semi to już przy wolnossącym 2.8 obstawiam, że może przy strzale z 4k rpm motor zdusić :rotfl:
PostNapisane: 22 lutego 2017, 07:47
deejeys napisał(a):
8" ET 65 przód , 9,5" ET 73 tył.
"waga" felg trochę podskoczy
PostNapisane: 22 lutego 2017, 08:24
E36/7 2.8i
deejeys, kto by do takiej "pierdziawki" jak NA 328i zakładał semi 265 :P
rorafalki, no niestety, dystanse trochę zmienią tą wagę.
