Teraz jest 2 maja 2026, 23:51
 Tytuł: [E36] Falowanie obrotów i gasniecie silnika
PostNapisane: 22 grudnia 2016, 21:09
Kod silnika: M42B18
Mam problem z moja E36 silnik M42B18 (1.8 16V) jak odpalam auto jest okej przejade sie kawalek i po zatrzymaniu np przed swiatlami zaczynaja falowac obroty (czasem na zimnym czasem jak sie zagrzeje to juz zalezy od auta tak naprawde) po pewnym czasie zamiast obroty sie stabilizowac to gasnie mi silnik... Panowie pomocy bo szczeze powiem auto na codzien do pracy uzywane a ciezko sie tak po miescie jezdzi.
1. układ dolotowy (guma od filtra do przepustnicy sprawdzana jest cala) przewody od silnika krokowego tez cale
2 filtr paliwa wymieniany okolo 3 miesiecy temy
3. nowe swiece
4. po wymianie oleju i wszystkich filtrow
Pomocy
 Tytuł: Re: [E36] Falowanie obrotów i gasniecie silnika
PostNapisane: 22 grudnia 2016, 23:36
Diagnostyka na kompie... to należy zrobić na wczoraj ;)
PostNapisane: 23 grudnia 2016, 06:36
Kod silnika: M42B18
zadnych błedow podlaczalem sie autocomem
PostNapisane: 25 grudnia 2016, 11:47
Kod silnika: M42B18
Widze ze naprawde pomagacie.....
PostNapisane: 25 grudnia 2016, 12:53
Sprawdź ładowanie(czy nie ma spadków przy dojeżdżaniu do świateł itp). Druga rzecz to odczytaj parametry czujników silnika.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 27 grudnia 2016, 19:16
Kod silnika: M42B18
to auto to jakas magia samo sie uspokoilo jezdzi normalnie nic sie teraz nie dzieje a nic nie zrobilem.... :mur:
PostNapisane: 27 grudnia 2016, 19:28
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
obiawy podobne do czujnika walka rozrzadu. to ten u gory. zobacz wtyczke czy siedzi dobrze. druga rzecz czujnik podcisnienia -ten latwo zdjagnozowac odepnij wtyczke jak sie uspokoi masz winowajce
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 00:13
Kod silnika: M42B18
Ale ktore podcisnienie chodzi ci o podcisnienie od filtra par paliwa??? ten to mam odlaczony i nawet zaslepiony....
Ostatnio edytowano 28 grudnia 2016, 00:19 przez spirytus1000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 00:16
Kod silnika: M42B18
zaczelo sie znowu przy falowaniu na 500 obr/min ladowanie wynosi ok 10.2V przy 1500 obr/min ma normalne tj 14.2V wina alternatora???
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 21:30
Ładowanie minimalne to 13.5V (przy spadkach do 13.5v tez moze falowac. ale bmw lubi minimum 14V
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 07:21
Kod silnika: M42B18
Czyli zaczac od alternatora???
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 07:15
Zacząć od diagnostyki inpa, bo spadek napięcia jest raczej skutkiem spadku obrotów silnika a nie na odwrót.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
