Teraz jest 26 października 2026, 18:28
 Tytuł: [E39] Wyciek oleju spod kolektora ssącego M52b28
PostNapisane: 27 grudnia 2016, 13:47
Witam! Jako że jestem nowy to najpierw się przywitam.
Cześć mam na imię Arek, mam 24l, mieszkam w okolicach Kazimierza Dolnego.
Na wstępie zaznaczę że użyłem opcji szukaj na forum jak i w google lecz nic nie znalazłem co by pasowało do mojego problemu. Otóż mam problem z wyciekiem oleju na pierwszym cylindrze spod kolektora ssącego w silniku M52b28, wyciek pojawia się po zejściu z wyższych obrotów np zakręcę ją do 6tys i podczas zejścia leje się olej na 1 cyl. Efektem tego jest siwo w kabinie podczas postoju bo olej z pływa na tył silnika i tam się wypala. Wymieniłem odmę na nową w raz z wężami, sprawdziłem drożność układu wszystko jest ok lecz olej nadal się leje :( nie mam pomysłu co z tym zrobić może miał ktoś podobny przypadek i podpowie w czym szukać problemu ?
z góry dzięki i Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E39] Wyciek oleju spod kolektora ssącego M52b28
PostNapisane: 27 grudnia 2016, 14:14
Dziwna sprawa. Może Ci leje się z pod pokrywy zaworów na pierwszym cylindrze. Zrób zdjęcie i pokaż gdzie masz wyciek.
PostNapisane: 27 grudnia 2016, 15:01
o To zdjęcia kolektora oraz film z reakcji na odkręcenie korka wlewu.
Silnik rozgrzany na postoju przez chwile, po przejechaniu ok 10km jest tego dużo więcej.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... WYizO8.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... D5mKlm.jpg
https://youtu.be/zlxTN_liZCo
PostNapisane: 27 grudnia 2016, 15:12
No mokro, dużo nie widać ale może to przewód olejowy (podstawa filtra - vanos)
PostNapisane: 27 grudnia 2016, 15:23
była robiona uszczelka pod głowicą bo zaczęła mi pić płyn i uszczelki były wszystkie nowe "erlinga" pod podstawą filtra również, dzisiaj przełożyłem przewód od vanosa bo wcześniej był mokry i myślałem że to właśnie jego wina ale po przejechaniu się i otwarciu maski było widać jak wypływa olej spod kolektora, uszczelkę pokrywy zaworów przejrzałem całą i jest sucha, ręce mi już z tym opadają bo boje się że w końcu ten olej się zajara i z samochodu mi sama rama i pedały zostaną :(
PostNapisane: 27 grudnia 2016, 17:33
Tam chyba nie ma skąd olej wypływać jedyna opcja jaka mi do głowy przychodzi to głowica uszkodzona albo uszczelka pod nią mimo iż była wymieniana nie znaczy że wszystko dobrze udało się poskręcać, może ktoś inny się wypowie, miał podobną sytuacje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 135 gości
