Teraz jest 26 kwietnia 2026, 16:01
 Tytuł: [E46] nieoryginalne radio - brak dźwięku
PostNapisane: 25 grudnia 2016, 13:19
mam bmw e46 316 1.8 z 2003r.
Problem jest w tym, że chce podłączyć nieoryginalne radio zamiast business cd seryjnego.
Podłączam przejściówkę, radio działa, włącza się (po włożeniu kluczyka), ale nic nie słychać w głośnikach - na auxie, usb i radiu.
Miałem taką przejściówkę za 10zł co są na allegro efekt był taki sam jak teraz... - bo pojechałem do sklepu "car audio" gdzie kupiłem i doradzono mi, że musiałbym wziąć inną redukcje - ta co jest na zdjęciu (70zeta...) - ale nic się nie zmieniło.
Oryginalne działa normalnie bez problemu - no może głośnik w drzwiach od kierowcy milczy - gumy w drzwiach jeszcze nie sprawdzałem.
Najpierw trochę sie naszukałem, naczytałem... nie widziałem takiego problemu, rozwiązania - chyba raz coś podobnego ale bez odpowiedzi zostało.
W bagażniku nie mam ukrytych, wzmacniaczy, zmieniarek, tunerów itp.
Półki i tylnych słupków szkoda jak narazie mi rozbierać jeśli problem może być w kostce.
Mam nadzieje na jakieś podpowiedzi czy wskazówki - co mogę sam zrobić, to nie chciałbym tracić pieniążków...
Będę chciał jeszcze podłączać skrzynie wzmacniacz ale to jak ruszy radio.
DAJE LINK DO GALERII ZDJĘĆ
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Z góry dzieki.
 Tytuł: Re: [E46] nieoryginalne radio - brak dźwięku
PostNapisane: 25 grudnia 2016, 13:55
czy nie są może pomylone piny ?
PostNapisane: 27 grudnia 2016, 13:51
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
To radio powinno spokojnie działać na tej przejściówce za 10zł.
Wspominasz, że jeden głośnik nie działa na oryginalnym radiu. Może tutaj leży problem i robi coś zwarcie?
Alpine ma możliwość wyłączenia wbudowanych końcówek mocy, pogrzeb w ustawieniach czy nie jest tak przypadkiem u Ciebie(opcja typu Power-Amp lub Power-IC)
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 19:20
siemka dzięki za odp,
radio zaczęło działać, słychać normalnie - przyczyną było właśnie radio alpine, wyłączony był ten POWER-IC tylko musiałem znaleść "3 ukryte menu"...
a przed podłączoneniem dolutowałem minusy głośników i wpiąłem w kostkę iso dla głośników, bo były tam tylko kable plusowe, minusowe były zmostkowane z masą na drugą kostkę.
Problem rozwiązany ;), nie spieszyłem się z tym, raz, że zimno a dwa, że nie mam na to ciśnienia.
Teraz tylko muszę chyba przerobić jeden kabelek, bo radio się wyłącza i kasuje ust i pamięć po wyjęciu kluczyka.
w tym alpinie mam seryjnie zrobiony mostek na kabel zasilania (czerwony) i żółty (pamięć) i pomimo to niedziała a w drugi aucie mi tak działa, czytałem gdzieś, że to jest pomarańczowy kabel ale jeszcze nie sprawdzałem.
