Teraz jest 26 października 2026, 15:45
 Tytuł: [E46] Pompa wspomagania LUK huczy, zdjęcia
PostNapisane: 27 grudnia 2016, 16:01
Mam problem z pompą wspomagania, poprzednia padła wiec kupiłem używkę która tez wyje, zalana czerwonym ATF, cały układ przepłukałem dwa razy i dalej nic. Na zimnym silniku jej nie słychać natomiast jak się rozgrzeje to zaczyna hałasować, obroty spadają przy skręcaniu i słabnie wspomaganie i wyraźnie się poprawia dodając gazu..
Postanowiłem zdjąć pompę i ja rozebrać, zrobiłem zdjęcia abyście mogli mi podpowiedzieć czy to może wina złego płynu czy o co tu chodzi? kolega z innego forum napisał ze powinienem zalać pomarańczowym Febi?
Na zdjęciach wyraźnie widać zużyty element który w poprzedniej pompie wygląda identycznie, a w środku jakby łożysko tylko nie wiem czy to łożysko bo ani drgnie?
zużyty element a w środku jakby łożysko?
również przetarty element
czy są tu jakieś kanaliki które trzeba dokładnie wyczyścić?
"Gdyby przedni napęd był lepszy – To chodzilibyśmy na rękach"
 Tytuł: Re: [E46] Pompa wspomagania LUK huczy, zdjęcia
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 18:48
Kod silnika: M52B25
Jakies postepy w temacie? Jaka to pompa lf20 czy lf30? sam mam w m52b25 pompe luka lf30 i wyje, moze da sie ja jakos zregenerowac
PostNapisane: 30 grudnia 2016, 23:33
picia9669, puki co złożyłem pompę i dałem podkładkę w jednym miejscu i testuje, jak narazie ciszej i lepiej chodzi
PostNapisane: 31 grudnia 2016, 17:04
Kod silnika: M52B25
A jaka to byla pompa? Lf20 czy lf30?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
