Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:50
 Tytuł: [Exx] Zanikający dzwięk w głosnikach
PostNapisane: 11 listopada 2007, 21:26
witam wszystkich mam pytanko
zanika mi dzwiek w glosnikach w moim radiu,gps i w talewizji czasami trafie ze jest a czasami ze nie ma nie wiem czym to jest spowodowane. :zalamany:
prosze o jakas rade
BMW THE BEST
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2008, 17:19 przez ADAMUZ20, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 14:12
Mam dokładnie to samo w swoim radiu i nie wiem czym to może być spowodowane. Bez widocznej przyczyny dzwięk zanika i nie ma go w radiu, telewizji, cd ale słychać dzwięk uruchamiania telefonu. Słabe styki na kostkach raczej wykluczam ponieważ silne uderzanie w okolice radia nic nie zmienia.
Może ktoś wie co to może być?
Pozdrawiam Darek
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 18:46
witam wszystkich - pierwszy raz na forum bety
przeniosłem to tutaj bo u mnie podobnie
mam problem z radiem jak w temacie- zestaw z navi , tv ,zmieniara cd wzmaczniacz , soobwofer , telefoni i ful głośników. otóz po zakupie auta jakiś rok temu co jakiś czas rozłączało mi radio (nie chciało grać, gubiło fale , kaseta też nie brzęczała -jakby wyciszenie szumów ale cd chodziło) ostatnio nie chciało się włączyć w ogóle na dodatek zaczęło okradać aku po nocy-po wyjęciu bezpicznika od monitora przestało. zacząłem szukać zwarcia i zonk, znalazłem chyba z 5 anten - na dwóch bocznych szybach , tylnej klapie i na dachu i jak na razie trzy wzmaczniacze sygnału - w klapie i na prawej bocznej szybie. [shadow=red]niech KTOŚ podpowie która jest od czego?[/shadow] powypinałem obydwie i radio szumiało tak samo telefon zasięg max , tv tak samo. jeszcze jedno , cienkie przewody(takie jak antena) podłączone do wzmaczniaczy sygnału powinny mieć napięcie w sobie czy nie ?
Miał to ktoś czy tylko ja mam takie cyrki..
help
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 21:11
witam!
w e39 mialem podobne objawy. Wyłączał się dzwięk a na dodatek przygasało (pulsowało) mi podświetlenie deski rozdzielczej, oświetlenie kabiny a nawet tylne zewnetrzne swiatla.
Wielu "expertow" sie wypowiadalo na ten temat. Jeden juz nawet chcial wymieniac alternator :P .
Ja jednak pojechalem do super mechanika :hyhy: , który specjalizuje sie w BMW i okazalo sie ze to byla KOSTKA STACYJKI! tak, dobrze slyszycie :D
nie wiem czy to ma zwiazek z Waszym problemem ale byc moze pomoge ;)
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 12:28
Kod silnika: M40B18
Mam problem znikania dźwięku w głośnikach w swoim e36 i radiem clarion :( nie wiem czy to podobny problem jak Wasz ale warto zapytać :hyhy:
Radio wycisza sie w momencie zapalania silnika (ale tak jest chyba w każdym :niepewny: ) i później sie nie wzbudza.. tzn radio działa ale dźwięku brak. Po wyłączeniu i włączeniu radia jest wszystko ok :)
Wie ktoś może czy to wina podłączenia czy może radia? :zalamany:
Pozdrawiam :D
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 5 lutego 2008, 09:25
Witam, czy komuś udało się już rozwiązać ten problem z ginącym dźwiękiem. Moje audio wyłącza się gdzieś ok po 2 minutach od odpalenia auta, ktoś mi zasugerował że to może tmc się włącza gdyż rzeczywiście na dole wyświetlacza jest TMC. Może ktoś wie jak to wyłączyć..
 Tytuł: Re: Zanikający dzwięk w głosnikach
PostNapisane: 12 lutego 2008, 07:22
Koledzy czy ktoś z Was poradził sobie z tym znikającym dżwiękiem ?
Bo ja cały czas borykam się z tym problemem.?
PostNapisane: 14 lutego 2008, 09:36
Moje auto udało się do elektryka który wyczyścił kostki wzmacniacza które były zabrudzone i już działa bez problemu.
PostNapisane: 5 sierpnia 2008, 20:06
mam podobny problem w moim E39 radio, navi, zmieniarka z tym, że po zmianie długości fali z FM na LM lub inną długość czasami pomaga i dźwięk wraca. Wymieniałem już wzmacniacz i to nie pomogło, proszę o pomoc może ktoś wpadł na przyczynę tej awarii.
PostNapisane: 13 sierpnia 2008, 10:27
No mi ten problem te z czasem wraca. Jak wejdę ostro w zakręt zanika dźwięk. Chodzi tam o styki gdzieś na jakiejś kostce od wzmaczniacza. W moim przypadku była ona zaśniedziała.
 Tytuł: Zanika dzwiek i gubi stacje w zestawie navi,tv 4:3, radio,cd
PostNapisane: 14 sierpnia 2008, 11:13
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
witam,
mam problem który nie daje mi spokoju. Posiadam BMW E46 1999 rok.
W aucie jest telefon, BMW monitor z tv, navi, radio z kaseta i zmieniarka. Czasem zanika mi glos w tym zestawie i co zauważyłem gubi wtedy tuner stacje.Kiedy auto wyłacze i za jakis czas włacze dzwięk jest i sie nie wyłacza. Tak działa bez problemu przez np: jeden dzien. Z rana nastepnego dnia jest podobnie (po ok, 4 min. jazdy dzwiek zanika a po ponownym odpaleniu auta za jakis czas czy ponownym właczeniu zestawu tez za jakiś czas nie ma tego objawu).
Prosze o pomoc bo jestem bezradny
Moge gg: 4957928
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 08:41
Ja usłyszałem od mechanika, że to standard w bmw i znalezienie kostek i ich wyczyszczenie nie zajęło mu dużo czasu i kosztowało niedużo.
 Tytuł: re
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 11:10
Czyli przyczyny szukać w mozliwe że zasniedziałych kostkach sprzętu który jest w boczku bagażnika po lewej stronie?
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 14:16
Tak mi powiedział, że kostki przy wzmacniaczu były zaśniedziałe
 Tytuł: re
PostNapisane: 9 września 2008, 10:47
Witam dziś udałem sie do elektryka, bo juz coraz rzadziej słychac było głos w głośnikach i tuner gubił stacje. Koleś porozpinał akumulator, zdjał boczek lewy w bagażniku gdzie są czytnik navi,zmieniarka, tuner radiowy, modół tv i od telefonu. Porozpinał styki przeczyscił je i dał jakiegos preparatu "contact" bo podobno troche podśniedziałe były wtyki.
Po tym zabiegu audio hula aż miło.
Koszt całego zabiegu 20 zł.
I jestem szczęsliwy z audio w mojej E46 coupe :hyhy:
PostNapisane: 25 września 2008, 12:18
Moje BMW: E39 3.0d
Kod silnika: m57
Witam :) miałem taki sam problem w mojej e39 , te zanikanie głosu w radiu mnie dobijało musiałem wyłaczyć i właczyć ponownie radio i dopiero pomagało, najmniejsze wyboje doprowadzały do zaniku głosu :/ Cóż jakoś dokałem siedo tunera radiowego który w wersji touringu jest koło koła zapasowego pod plastikiem. Gdy pierwszy raz to robiłem to odłaczyłem kostkę dokładnie ja przeczyściłem i złozyłem ponownie cóż mysilałem ,ze pomoże ale nic z tego znowu głos zaczą zanikac....... Wpadłem na pomysł skoro w moim przyadku zanikanie głosu zaczyna siegdzy wjadę na jakis wybuj czy cos mniejszego to postanowiłem lepiej zamortyzować tuner radiowy który jest przykręcony jedna śróbka i dwoma zatrzaskami.fabrycznie jest tam malutka gąbka 2mm, Ja wyjałem tuner z tego stelaża , a nastepnie odkreciłem sam stelaż.Jest on przykręcony 3 śróbkami do kaloseri, zastosowałem gumowe podkłądki ze zwykłej dętki rowerowej: najpierw 3 podkładki na każdą śróbę potem zakąłdałem stelaż i nastepnie znowu 3 podkąłdki i zakrecamy nie na maxa tylko z wyczuciem aby stelaż mógł ( pracować) a nie być sztywno.Nastepnie przed założeniem tunera podłozyłem pod niego 2cm gąbkę a nie 2mm pod zatrzaski włożyłem tylko troszkę tej 2mm i przykteciłem śróbka gdzie takze uzyłem guowych podkładek. wszystko skrecamy z umierem aby była minimalna amortyzacja.
Cóz jak dlamnie pomogło w 100% juz pół roku ani razu nieprzerwało radio a czasami trafia siedosyć głęboki dół :D. Jeśli będę miał czas zrobie kilka fotek jak to zrobiłem.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: 25 września 2008, 12:19
Moje BMW: E39 3.0d
Kod silnika: m57
Pozdrawiam Rafał gg3415524
 Tytuł: Re: [Exx] Zanikający dzwięk w głosnikach
PostNapisane: 27 grudnia 2016, 21:05
Moje BMW: e46 330d
Odgrzeje trochę temat, miałem podobny problem u siebie, ginął dźwięk i dopiero wyłączenie i włączenie radia pomagało(albo i nie), czasem za 50 razem... Posiadam e46 touring z harman & kardon. Korzystając z wskazówek wyjąłem wzmacniacz i sprawdziłem luty, nic nie znalazłem, więc powtórzyłem to z wszystkim co znalazłem w bagażniku i dalej nic.
Rozwiązanie było bardzo proste: Należało użyć kontaktspreja :) dokładnie na wtyczce z wiązką idącej od radia i do wzmacniacza h&k(pierwsze ustrojstwo od lewej pod podłogą), od kilku dni dźwięk nie zginął ani razu ;) Mam nadzieję, że komuś pomogę tym wpisem.
PostNapisane: 27 grudnia 2016, 21:24
wlasnie mialem pisac ze powyjmowalem wtyczki u siebie i przeciscilem wtyczki problem znikl :ok:
