Teraz jest 26 października 2026, 16:38
 Tytuł: [e39] czy te swiece są jeszcze dobre ?
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 12:40
Moje BMW: E39 523i 1999
Kod silnika: M52TUB25
głupie pytanie ale mam wypadanie zapłonu na dwoch cylindrach więc podmieniam cewki i sprawdzam świece i tu pytanie czy są jeszcze ok czy wymieniac? i drugie pytanie - który to zbiornik od płynu chłodniczego ? bo wyswietla mi sie komunikat ze mam niski stan i zebym dolał ale nie pamiętam który to .. ( niedlugo mam bwm .. ) i czy jak go odkrece to nie zapowietrze układu ?
 Tytuł: Re: [e39] czy te swiece są jeszcze dobre ?
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 12:47
Pierwszy od prawej to zbiornik płynu hydraulicznego układu wspomagania, następny to filtr oleju a ostatni i pierwszy z lewej płynu chłodzącego :) co do świec Yo chyba od nowości nie zmieniane :) zmień na komplet ngk czyeroelektrodowych tak jak producent przewidział mi po tym zabiegu silnik chodzi dobrze a tez miałem świece chyba od nowości :)
"Gdyby przedni napęd był lepszy – To chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 13:08
A czy nie zapowietrze układu jak go odkrece?
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 13:52
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Odkręcaj nic się nie stanie. Prędzej przegrzejesz jak nie uzupełnisz, skoro masz tak mało. Tak ogólnie to płynu chłodzącego nie powinno ubywać. To jest układ zamknięty.
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 14:41
koledzy a jaki tam powinien być stan bo kurde nie wiem ile mam dolać ;x jak otworzylem zbiorniczek to jest tam taki czerwony pływak więc rozumiem ze to moja miarka ale ile mam mu tam wlać ? jak ma to sie ustawić ?
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 18:42
Kod silnika: M54B22
Na zimnym silniku patyk od pływaka ma lekko wystawać poza otwór zbiornika. Za mocno nie może, bo będzie za dużo płynu, jak będzie niżej, na równi z otworem, to też może być.
Świece zmień na takie same, jak masz, jeśli nie jeździsz na lpg, bo z lpg powinieneś dać inne.
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 19:19
Dziękuję za pomoc wszystkim :) wszystko juz wiem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 142 gości
