Teraz jest 26 października 2026, 16:38
 Tytuł: [E46] Kodowanie lamp poliftowych
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 14:46
Kod silnika: m54
Witam, w swoim E46 sedan zmieniłem stare lampy przedliftowe (pomarańczowo-czerwone) na poliftowe(czerwono-biało-czerwone + pozycje w klapie). Lampy zamieniłem przy użyciu oryginalnego kabelka BMW i wg oryginalnej instrukcji:
http://etk.bmwsar.ru/eba_docs/5390en.pdf
I teraz moje pytanie, jak przeprogramować światła w NCS lub innym programie żeby świeciły tak jak trzeba?
 Tytuł: Re: [E46] Kodowanie lamp poliftowych
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 19:27
Potrzeba wymienic rownież moduł na poliftowy i zakodowac
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 20:55
Kod silnika: m54
No wlawłaśnie czytałem, że podobno nie trzeba zmieniać. Zresztą w instrukcji chyba by o tym wspomnieli gdyby tak było? A tu jest napisane, żeby wpiąć odpowiednie wtyczki, przepiąć piny i zaprogramować.
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 21:27
Nie zaprogramujesz na starym module(przynajmniej mi nic o tym nie wiadomo)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 141 gości
