Teraz jest 24 sierpnia 2026, 04:30
 Tytuł: [E38] Uciekający płyn do spryskiwaczy.
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 10:36
Gdzieś w okolicy przedniego pasa leje mi sie płyn do szyb. Mam spryskiwacze na reflektory i wydaje mi się ż e cieknie gdzieś stamtąd, ale nie mogę zlokalizować tego przewodu.
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 12:48
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
przerabialem nie dawno ten temat i u mnie pompka przepuszczala, najlepiej zobacz czy kolo zbiornika z plynem masz mokro jesli tak to na 90% to pompka koszt nowej to 24zl
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 13:28
Cześć, koło zbiornika z płynem suchutko, ale teraz myśle że masz na 100% rację, gdzyż oststnio zdejmowałem klosze lamp i majstrowałem coś w okolicy tej pompki. Dzięki !
 Tytuł: Re: Uciekający płyn do spryskiwaczy.
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 13:30
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
miałem taki sam problem w swoim e38. Okazało się że popękały przewody i trójniki od przewodów do spryskiwaczy reflektorów. Masz spryskiwacze reflektorów? Jeśli tak to sprawdź pompke, jak pisze Santino, jeśli jest szczelna, będziesz musial zdjąć zderzak by zobaczyć te wszystkie przewody.
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 13:44
U mnie uszkodzona pompka nie dawala prawie wcale cisnienia(sprawdz czy masz normalne cisnienie), i ciekla jak tylko cos wlalem do zbiornika. ale skoro nie leci z okolic zbiornika to raczej rurka gdzies strzelila. jesli sa spryski na reflektory to powiny byc dwie pompki (tak jest w e46)
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 14:21
Tak, mam.
No to ładnie . Dziekuje za info, ciśnienie mam normalne, a kapie z pod prawej strony, czyli albo pompka albo prewód koło niej.
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 15:13
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Boston Rialto, u mnie bylo identycznie, lało się z prawej strony, z przodu.
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 10:22
Przy okzaji tematu dołączę się z zapytaniem, czy pompka spryskiwaczy reflektorów jest przelotowa, gdyż u mnie w momencie włączenia działa prawidłowo, ale potem przez spryskiwacz płyn ucieka, aż do wyczerpania w zbiorniku? Gdzie jest zawór w pompce, cze w spryskiwaczach?
a oto foty mojej gabloty http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26770
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 10:36
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
nie jest przelotowa.
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 11:18
Nie wiem czy od reflektorow jest taka sama jak od szyby, ale jak mi przyszla nowa pompka to na probe wsadzilem ja w zbiornik i zalalem woda i z kroćca (tego co sie zaklada wezyk) lała sie woda tak wiec u mnei ta pompka jest przelotowa i zadnego zaworu nie posiada
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 11:25
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
a w tym sensie przelotowa.. źle zrozumiałem :wstyd: , w takim razie jest przelotowa w e38 .
PostNapisane: 16 stycznia 2008, 06:17
No więć to jednak była pompka. Dzięki za sugestie. Oststni jak wracałem z Gdańska wlałem 5 litrów i w okolicach Nidzicy zbiornik był juz pusty, więc co 10 minut polewałem szybe wodą gazowaną z butli - takie były warunki. Ale już po kłopocie. Pzdr.
