Teraz jest 29 października 2026, 03:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Leonarl -->>bmw e46 330cd
PostNapisane: 15 lipca 2016, 17:15
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Pawel! napisał(a):
Leonarl napisał(a):
Witam panowie mam takie pytanie na szybko jutro wymieniam olej obecnie jezdziłem na Castrolu Edge 5W40 ale chciałem poprostu sprobowac i zakupiłem Motula Specyfic SAE 5W40 i moje pytanie brzy czy moge zalać nim autko czy on czasem nie jest na VW pompowtryski??
Bardzo dobry pomysł ze zmianą Castrola na inny olej, ale Motul Specific nie posiada aprobaty BMW,
z Motula X-Cess i X-Clean mają aprobatę BMW.
Ewentualnie możesz wlać Valvoline Supersyn, lub Milllers'a (XF lub Trident), każdy z tych olejów będzie lepszy od Castrola imo.
Czyli reasumujac Motul jak najbardziej tylko ten ktory zakupiłem raczej niepolecasz go wlewac???zakupiłem rowniez nowe odpowietrzenie skrzyni korbowej u mnie wersja plastikowa i tez zdanie sa podzielonie nie ktorzy mowia ze niema sensu kupowac nowej tylko ja wyczyscic??
PostNapisane: 31 grudnia 2016, 08:37
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Witam Panowie pojawił mi sie wczoraj mały problem po tygodniowym postoju auta wczoraj wieczorem podchodze otwieram dzwi kierowcy a tu niema dzwieku opuszcanej szyby (wersja coupe) i w sirodku ciemnosc no to mysle juz odpaliłem :) ku mojemu zdziwieniu auto od strzała wszystko działa proboje domknac szybe domyka sie ale momentalnie opuszcza sie tak jak bym chciał dzwi otworzyc i na wyswietlaczu mam ikonke aua niedomkniet dzwi swiatełko zaczyna wariowac zapala sie i gasnie szyba domyka sie i otwiera z centaralnego auta nieda sie zamkac chyba ze szyba sie domknie i zgasnie ikonka auta na wyswietlaczyu i moje pytanie w czym problem jakies czujnik???? z gory dziekuje za odpowiedz pozdrawiam :)
PostNapisane: 31 grudnia 2016, 08:51
krańcówka zamarzła
PostNapisane: 31 grudnia 2016, 08:56
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Krańcówka w zamku tak trzeba to rozbierac psikałem tam wd 40 dżwi chodza normalnie zamykaja sie itd
PostNapisane: 31 grudnia 2016, 09:19
zamek będzie chodził, a krańcówka wyrobiła się lub przymarzła
PostNapisane: 31 grudnia 2016, 09:24
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Bo znalazłem tez informacje ze ta krancowka znajduje sie w samku i ze jak padła to cały zamek do wymiany bo to jest nierozbieralne podobno:( duzo jest zamkow ale z anglika ciekawe czy to pasuje
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 19:47
Moje BMW: E30, E46 coupe
Kod silnika: M43TU,M52TU
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150732
Z anglika pasuje, ale nie ma w nim miejsca na kluczyk.
-E30 318is 2x
-E30 335 M30
-E36 320 cabrio 2x
-E36 320--> 325 sedan gruz
-E46 compact 320d
-E91 320xd LCI
-E30 w trakcie prac
-E46 coupe po swapie M52TUB25
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 20:16
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Czyli ten zamek niema wkładki i nie bedzie dało sie otworzyc auta z kluczyka tak??
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 21:16
Będziesz mógł włożyć kluczyk i pokręcić, ale nic się nie będzie działo.
-E30 318is 2x
-E30 335 M30
-E36 320 cabrio 2x
-E46 compact 320d
-E91 320xd LCI
-E30 w trakcie prac
PostNapisane: 23 kwietnia 2017, 07:23
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Witam zima juz sie konczy a autko z zamkiem samo sie naprawiło działa jak nalezy :)Niedawno dołozyłem klape gaszaca od e60 sterowana elektrycznie super sprawa polecam kazdemu auto łagodniej sie gasi nieduzy koszt a cieszy jestem tez po wyjeciu i czyszczeniu turbo było jeszcze oryginalne i nigdy nie ruszane puszczało juz troche oleju i gwizdało ale bez tragedi zrobiłem to bardziej profilaktycznie bo mozna było jeszcze jezdzic:)W przyszłym tygodniu bede chciał wymienic poduszki skrzyni i silnika wszystko juz zamowione troche denerwuje mnie kopcenie powyzej 3tys obr. Wtryski na kompie na ciepłym motorze maja bardzo dobre korekty ostatni wlałem tez do baku sirodek liqui moly diesel spulung ale nie zauwazyłem jakiejs roznicy to wszystko autko pokonuje kilometry czasami dokucza ale tak to juz jest jak poprawi sie pogoda chciałbym zrobic pare ładnych fotek pozdrawiam:)
PostNapisane: 6 maja 2017, 16:56
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Hej jestem po wymianie kompletu poduszek Lemforder odczucia na duzy plus mniejsze wibracje na kierownicy i gałce zmiany biegow:)Denerwuje mnie jeszcze tylko kopcenie powyzej 3 tys (czarny dym) i odpalanie na zimnym (błekitny dymek przez chwile chwiele 2-3 sekundy) na kompie jeden gosc powiedział ze wtryski zdrowiutkie wszystkie miesciły sie ponizej -1 albo +1 cos takiego a z kolei inny mechanik mi powiedział ze niby nied do konca sa ok poniewaz Bipy sa niebardzo szybko obroty opadaja no i cos w tym moze jest niezawsze te obroty sa stabilne i na rozgrzanym motorze na zewnatrz te spaliny smierdza da sie to jakos zdiagnozowac co moze byc przyczyna moze ktos cos podpowie albo zna jakiegos fachowca :)
PostNapisane: 7 maja 2017, 09:01
korektami w e46 m47n-m57n wgle niema co się sugerować u mnie korekty były idealne max 0.30+/- a jak wyciągłem i zawiozłem wtryski na profi maszynę gdzie pokazana jest szczelność wydajność wtrysków przelew wyszło ze wtryski nie są takie idealne a jeden to był totalny złom. Test przelewowy też nie do końca pokazuje stan wtrysków bo np przelew wtrysku wyszedł ok a szczelność już nie. Teraz w każdym modzonym dieslu będę wyciągał i zawoził wtryski do sprawdzenia. Kupiłem 1 używany wtrysk pojechałem przed kupnem z kolesiem do sprawdzenia na maszynie boscha i wtrysk przeszedł pomyślnie test ale nie miała ta maszyna podanych wydajności wtrysku itp,Teraz najlepsze wtrysk zakodowany korekty w miarę ok a samochód stracił sporo mocy, na teście w testo wychodzi ze nie podaje swojej dawki paliwa w mg .Muszę znów kupić jakieś wtryski i pierw je dać do sprawdzenia lub tez regeneracja swojego.
PostNapisane: 7 maja 2017, 12:30
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Czyli nieda sie sprawdzic inaczej jak poprostu je wyjasc i zawiezc na maszyne??
PostNapisane: 7 maja 2017, 15:35
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Wkladaj mocniejsze :rotfl:
PostNapisane: 7 maja 2017, 15:49
Niby od czego ? :/ .......
Niebieski dymek po uruchomieniu na zimno to norma . ;)
PostNapisane: 8 maja 2017, 17:31
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Heh no niejest z nimi tak zle chyba jeszcze:) W zime przy zajebistych mrozach odpala bez problemu na ciepłym tez spalanie super na zbiorniku zawsze robie 800km nie liczac rezerwy tylko jak by sie dało stwierdzic ktore sa do wymiany bo chyba nie wszystkie no ale ok jak sie nie da to nie:)
PostNapisane: 3 czerwca 2017, 18:34
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Pogoda sprzyja wiec było pucowanko :D
PostNapisane: 10 sierpnia 2017, 12:13
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Czesc wczoraj moje wtryski wyleciały na stół chciałbym wam pokazac ich wyniki i zapytac sie tych co sie na tym znaja co o tym sadza??
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 08:21
Moje BMW: e46 330cd
Kod silnika: M57/TU
Witam mam mały problem od długiego juz czasu ktory mnie denerwuje a mianowicie drgania na postoju na kierownicy na fotelu gałce od biegow drzwiach ogolnie jakby cos przenosiło drgania na całe auto wystarczy leciutkie dodanie gazu o około 100obr. i wszystko ustaje mam to juz długi czas co to moze byc??Dodam ze dwumas ma około 40tys przebiegu wszystkie wtryski po pełnej regeneracji wszytkie poduszki nowe koło pasowe nowe około 40tys przebiegu firmy nieznanej poprosze o jakies porady:)
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 09:23
Wszytsko teoertycznie zrobiles a jednak dalej drzy,hmm
Ja bym obstawial ze poduszki silnika cos z nimi nie halo,sprawdz jeszcze raz wtryski i daj znac
