Teraz jest 13 czerwca 2026, 07:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e90 320d] przybywa olej w silniku.
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 09:18
Moje BMW: E90
Kod silnika: 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=157840
O dzięki wielkie, ale tam ma napisane że objawy zacinajacej klapki jest telepanie silnikiem podczas gaszenia, a ja nic takiego nie mam:) zadzwonię i zapytam się :)
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 09:23
zależności co jest uszkodzone - ale najlepiej jak z Krzyśkiem pogadasz
PostNapisane: 2 stycznia 2017, 21:09
Moje BMW: E90
Kod silnika: 320d
Z tego co wyczytałem tutaj to mam ten drugi stan.
http://www.godula.pl/?page=article&kat= ... t&artid=54
Co wy o tym powiecie?
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 12:58
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Pytanie zagadka, które auto pojezdzi dłużej bez wizyty w warsztacie e90 320d bez eko syfu czy e90 320d egr , dpf ? Po za tym samo bmw ma w plikach istap soft na normę emisji spalin bez dpfa więc normalnie producent przewiduje jazde bez tego. Tak samo jak i również przewiduje jazde bez 2 czy bez 4 sond w benzyniakach. Osobiście uważam że narzucone przez ue rozwiązania kaleczą motory. Ba teraz nawet wprowadzili obowiązek ładowania dpfa do nowych aut benzynowych :rotfl:
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 14:21
Odpowiem na zagadkę. Statystycznie dłużej pojeździ e90 bez eko dodatków. Jest to raczej oczywiste i także uważam, że te rozwiązania ograniczają możliwości wydajnościowe silników i sprawy idą w nieodpowiednim kierunku dla miłośników motoryzacji. Niestety nie zmienimy tego i pozostaje nam dbać o to co jest lub modyfikować (jeszcze), a to już nie jest takie łatwe jeśli ma to być zrobione prawidłowo...
...i tu pytanie zagadka: Jak wykorzystać to, że BMW ma w ista P wsady do aut z eu3 ?
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 14:47
Moje BMW: Infiniti
Albo tryb expert mode i robisz co chcesz w ista/p a nie z automatu ona sama aktualizuje całe auto albo skonfigurowanie winkfp. Ja dużo w ista/p nie działałem, bo tylko e46 byłą przeglądałem i to na emulatorze kdcan a nie icomie. Zajrzyj do tematu przemek4net jak można zrobić sztuczkę ala vw jak będzie taka potrzeba na stacjach kontroli ;) Nawet w moim klekocie który dopiero od niedawna jest złamany mój tuner powiedział że jak będzie trzeba to i u mnie jest możliwość zrobienia takiej sztuczki.
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 15:21
Jakakolwiek aktualizacja Ista P nie wchodzi w rachubę. Program zresztą jej nie zaproponuje z pewnego powodu. E90 n47 EU4 ma inne wtryskiwacze niż EU3 chociażby co spowoduje, że nawet jeśli uda nam się wgrać (w jakikolwiek sposób) soft EU3 do auta z wyciętym dpf to nie zagra to jak należy. To nie tak jak w autach pb z 2 i 4 sondami :)
Odnośnie sztuczki o której piszesz to jak sam autor napisał w jego przypadku dotyczy ona tylko wolnych obrotów. Jeśli ktoś nie oczekuje wiele od auta to można zarówno polepszyć jego osiągi jak i poprawić wyniki dla stacji diagnostycznej. Prosta zabawa z AFR.
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 21:58
Moje BMW: E90
Kod silnika: 320d
W Niemczech to pojeżdżą, Dostęp do atostrad i tyle co kilometrów robią to dpf się wypala bez problemu, nie to co u nas.
Podłączyłem moją bryczkę pod ista i sprawdziłem sobie tego dpfa, i to co mi pokazało:
To znaczy że został wypalony.
A co do ista p niestety nie próbowałem się tym bawić bo boje się że coś zepsuję, z tego co się dowiedziałem że częste programowanie sterowników może je uszkodzić i zostaje wizyta w aso.
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 22:30
Moje BMW: Infiniti
Do istap najlepiej icom
Panowie dobre wieści przeglądałem pliki N47 i też jest tam EURO3 więc bez DPF , i to nie tylko do wersji najsłabszych ale też do 204KM , 177KM
nawet znalazłem soft dla swojego N47 z normą EU3
oczywiście według schematu dla M47
DIN z bkp już śmiga jakiś czas na tym patencie w N47. W ETK jak ktos chce to znajdzie wszystkie informacje.
PostNapisane: 3 stycznia 2017, 23:31
Nie nazwałbym tego śmiganiem. Powtórzę jeszcze raz N47 Euro4 (z dpf) ma inne wtryski od wersji euro3 (bez dpf). Wgranie przez winkpf softu eu3 do auta z eu4 powoduje, że wtryski sterowane są przez mapy o innej charakterystyce co prowadzi do nieprawidłowej ich pracy.
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 00:07
Moje BMW: Infiniti
Jak dla mnie DIN ma trochę doświadczenia w bmw po za tym jakby coś było nie tak, to by od razu dał znać.
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 00:18
Jakby miał takie doświadczenie to usunął by sobie dpf poprzez edycję wsadu, a nie jakieś kombinacje :)
PostNapisane: 5 stycznia 2017, 00:48
Moje BMW: Infiniti
Ja jednak uważam że ma doświadczenie i to nie On był w błędzie ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2017, 18:32
W obydwu tematach. Tym tu, jak i tym na bkp wyraźnie mowa jest (potwierdzone zrzutami ekranowymi) o N47 320d. Wyjaśnienie, że udało się to w 318d pojawia się później po moich postach. Wątek ten tu jak i ten na bkp może wprowadzać i wprowadza w błąd użytkowników N47 320d, że za pomocą interfejsu diagnostycznego i winkfp można usunąć elektronicznie dpf. Zobacz jak uparcie niejaki młodzik18 na bkp broni tej teorii nie mając zupełnie pojęcia o temacie. Din76 przyznał przecież rację więc nie wiem po co ten tekst z Twojej strony. Nie przeczytałeś dokładnie wątku na bkp? Zobacz co sam tu zamieszczasz 5 postów wyżej. Chcesz, żeby użytkownicy N47 320d kaleczyli sobie DDE próbami "wgrania" softu EU3?
PostNapisane: 12 lutego 2017, 18:37
Moje BMW: E90
Kod silnika: 320d
Witam was ponownie.
W połowie stycznia byłem usunąć dpfa, różnica jest w spalaniu i w tym oleju nic się nie dzieje.
Niestety nie jest tak kolorowo, po wycięciu dpfa odczułem że coś słabiej się zbiera, a przypomnę że miałem virusa robionego w wrześniu na 201km i 400nm, ładnie się zbierała.
Po wycięciu dpfa odczułem że jest coś nie tak z tą mocą, nie jest to samo, dlatego chciałem sprawdzić czy aby na pewno coś jest nie tak to się ustawiłem na wyścig z bratem, on ma bmw e46 320cd 150km, no i niestety jego lepiej się zbierała niż moja.
Jak to możliwe w końcu miałem zrobiony program na 200km i 400nm, wszystko robiłem w firmie Tuneforce w poznaniu.
Wiecie może co jest z tym grane czy czasami oni mi czegoś nie zjebali?
PostNapisane: 12 lutego 2017, 18:48
taki ze teraz należałoby zrobić korektę programu :)
PostNapisane: 12 lutego 2017, 18:58
Moje BMW: E90
Kod silnika: 320d
To znaczy jak korekte programu ? Usuneli mi programowo jak i mechanicznie, więc coś jeszcze muszą zrobić ?
PostNapisane: 12 lutego 2017, 20:18
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Zapewne aby wyłączyć wypalanie DPF-a wgrali Ci swój soft który jest zbliżony do seryjnego.
PostNapisane: 12 lutego 2017, 21:24
Moje BMW: E90
Kod silnika: 320d
No to teraz co zrobić. Jechać sprawdzić na hamowni, i zobaczyć jak wykresy wyszły. Jak wyszła seria to wtedy co zrobić, gwarancja czy jak? Przecież nie będę 2razy za to samo płacił.
PostNapisane: 12 lutego 2017, 22:15
Kod silnika: B47
Myślę że jak zadzwonisz do warsztatu gdzie usuwałeś DPF to uzyskasz odpowiedź. Ja stawiam że wgrali ci gotowca.
