Teraz jest 14 listopada 2026, 01:30
 Tytuł: [E39] odstająca szyba klapy touring
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 19:26
Kilka dni temu zakupiłem E39 w touringu 2002 rok. Sprzedający nie potrafił mi wyjaśnić dlaczego szyba z prawej strony odstaje, ale zapierał się że wystarczy zdemontować klapę/szybę i zawias przegiąć, a on tego nie zrobił, bo klapę w dwie osoby trzeba ściągać i nie miał jak...
Klapa bagażnika sama w sobie siedzi idealnie, a szyba już nie. Szyba otwiera się i zamyka normalnie, klapa cała tak samo, dociągnie klapy działa. Tylko wycieraczka nie działa.
Czy to jakas typowa usterka z tą szybą, czy ktoś coś tam ostro nagrzmocił? Jak to naprostować?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: [E39] odstająca szyba klapy touring
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 19:51
jak sama szyba to odkleja sie od ramki, jak cala klapa to musiala byc uderzona i zawias klapy sie odksztalcil lub przemiesil
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 21:06
Zywiec, napisałem dość jasno, że klapa bagażnika jest idealnie wpasowana, wszystko się zgadza. Szyba razem z tą listwą na górze jest krzywa z prawej strony jakby na swoim zawiasie. Gdy się dociśnie od góry, to jakby trochę dochodzi do normalnej pozycji.
PostNapisane: 5 stycznia 2017, 09:52
Moje BMW: 530iAT
Przecież to na zawiasach klapy szyby wyregulujesz, nic nie trzeba giąć, nic nie trzeba demontować. Wystarczy zdjąć osłonę na klapie szyby i tam poluzować śruby i ustawać ramkę prawidłowo.
PostNapisane: 6 stycznia 2017, 20:30
Podjechałem do kolegi lakiernika i zrobiliśmy. Okazało się, że prawy zawias od szyby był przegięty do zewnątrz. Ale chłopaki w 15 minut sobie z tym poradzili, wyregulowali i jest idealnie :)
Ciekawi mnie tylko co tam się musiało stać, bo wyglądało na to jakby ewidentnie ktoś chciał zakmnąć klapę gdy między nią i karoserią coś blokowało.
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 15:30
Moje BMW: BMW e39 528i
Zima, podeszła tafla lodu i tyle, jedynie wytłumaczenie.
PostNapisane: 25 września 2017, 19:33
Moje BMW: 530d 01' Turing
Ostatnio wymieniłem tylną klapę i mam małą radę dla wszystkich aby zobaczyli w jakim stanie mają gniazda w których znajdują się pompki ciśnieniowe. U mnie było od groma rudej szmaty.
I jeszcze jedno, smarujcie miejsca w których montowane są siłowniki ( siłownik-zawias klapy )
U mnie te miejsca były bardzo mocno powycierane. Jeden boleć mogłem wymienić ,natomiast drugi był zamontowany na stałe do zawiasu. Musiałem wypełnić ten ubytek,spawem + szlifowanie aby uzyskać prawidłowy kształt.
