Teraz jest 12 listopada 2026, 11:10
 Tytuł: [E92] - Po wymianie akumulatora - błąd 4x4 i DSC
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 17:47
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
dzisiaj wymieniłem akumulator w pojeździe BMW E92 335xi 2008 (USA) z oryginalnego zwykłego na AGM, po odpaleniu wyświetla się komunikat: "4x4 i DSC - niesprawne". W ISTA+ wyświetla: "VTG 0055C3 VTG - Aktywowana regulacja trybu awaryjnego napędu na cztery koła. Brak zdefiniowania zadanych momentów obrotowych DSC".
Teraz, kiedy zaczęła się zima, zastanawiam się czy mogę jeździć z tym komunikatem (zdaję sobie sprawę że DSC i 4x4 nie będą działać), oraz jak to naprawić? (podpiąłem stary akumulator, ale błąd dalej jest obecny).
Pozdrawiam.
Star 266
Modernizacja Star 266
 Tytuł: Re: [E92] - Po wymianie akumulatora - błąd 4x4 i DSC
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 18:04
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Zakodowałeś nowy aku?
Zwłaszcza jeśli zmieniłeś zwykły na AGM
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 18:14
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
A jechałeś nim po wymianie? Z takimi błędami jest tak, że lubią "znikać" po przejechaniu kilkuset metrów.
Ja ostatnio tez zmieniałem akumulator ale w E83 i musiałem robić kalibracje czujnika kąta skrętu - spróbuj też tego
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 20:03
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Skasowałem błędy, NIE kodowałem nowego akumulatora, przejechałem kilkaset metrów i wszystkie komunikaty znikły, wszystko wróciło do normy i samochód jeździ normalnie. Słyszałem o tym kodowaniu akumulatorów, ale czy muszę to zrobić, skoro już wszystko działa?
Star 266
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 20:44
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Z tego co wiem to tak, bo komp dalej pamięta stary akumulator, jestem przed wymiana, więc trochę sie tym tematem interesowałem ;)
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 21:41
Kod silnika: N55
Koniecznie należy zakodować nowy aku.
Przy zmianie pojemności i typu najlepiej jest zmodyfikować klucz FA.
Zmieniamy wartość +B090 na +A090
B090 to kod do zwykłego aku o pojemności 90Ah (jak był np 80Ah to będzie B080)
A090 to kod do aku AGM o pojemności 90Ah
Po zmianie FA trzeba przekodować moduły.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 5 stycznia 2017, 22:11
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Ale co to daje, przecież wszystko działa, a to czy sterownik widzi akumulator 80 czy 90, AGM czy zwykły - co to zmienia?
Star 266
PostNapisane: 6 stycznia 2017, 00:08
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
że będzie np. przeladowywac Aku albo będzie niedoladowany i szybciej go zabijesz
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 12:22
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Tutaj jest instrukcja - jak przy pomocy ISTA/D zakodować nowy akumulator:
Star 266
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 12:49
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Kolega feder ma racje, założyłeś AGM a zakodowany jest zwykły czyli alternator będzie ładował AGM za małym prądem co nie wróży dobrze na przyszłość.
PostNapisane: 10 stycznia 2017, 20:56
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Temat załatwiony - akumulator zakodowany.
1. Poprzez ISTA/D można programować podzespoły ale TYLKO przy użyciu fizycznej głowicy iCOM'a (nie da się przez kabel K+Dcan).
2. W ISTA/P jest prosty tutorial - proces wymiany akumulatora, wystarczy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
W taki oto sposób zarejestrowałem wymianę akumulatora oraz zmieniłem typ ze zwykłego na AGM.
Star 266
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
