Teraz jest 12 listopada 2026, 10:07
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1168 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 59  Następna strona
 Tytuł: Re: DanyU -->> E38 730d
PostNapisane: 4 stycznia 2017, 21:47
Moje BMW: e60 530i 2004r.
Garaż: Było: E46 325ti compact, e46 330i touring, e60 530i Anglik,
Jest: e60 530i złomek :)
super limo
PostNapisane: 5 stycznia 2017, 23:53
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
DanyU napisał(a):
to już ostatnie element układanki i walki z choinką na desce
Oby to było to... bo już zaczynam wątpić
Kto jak kto ale TY Daniel to ogarniesz :)
Oceń moje BMW
PostNapisane: 6 stycznia 2017, 08:21
No i ogarnalem :cwaniak: jeszcze tylko kalibracja czujnika skretu zeby DSC ruszylo i bedzie OK. Ale ABS smiga, skrzynia juz nie grymasi, znowu chce sie jezdzic ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2017, 10:09
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
cały czas do przodu :ok: na wiosnę będzie Perfekt stan :ok:
PostNapisane: 6 stycznia 2017, 10:44
Wystarczy jak będzie choć w połowie w takim stanie jak Twoja ;)
W zasadzie nie działa mi już tylko PDC, kilka czujników jest do wymiany, ale to na wiosnę, bo teraz nie chce mi się zdejmować zderzaków :P
Dostałem też kamieniem w szybę :/ prawdopodobnie też na wiosnę będzie zmiana, bo szyba ma kilka starych odprysków, ale ten ostatni jest na wprost moich oczu :kwasny:
Wczoraj miałem okazję poczuć i porównać jak to jest jechać tak ciężkim autem przy silnym (bardzo) bocznym wietrze.. w zasadzie nic nie czuć :P jeżdżąc 3er trzeba było już walczyć, tu w zasadzie niewiele się dzieje :super:
Jeszcze foty z wymiany, która sama w sobie jest banalna:
nowa już na miejscu
Sam zakup pompy dość ciekawy. Od 2 tygodniu szukałem zestawu pompa+sterownik,na allegro chore ceny, coś tam już dogadywałem na FB, ale do dzisiaj w zasadzie nie dostałem foty pompy :/ Aż tu w poniedziałek dzwoni kumpel że jego siostrzeniec ogląda w Płocku silnik do swojego e39 na swap, i że może sprzedający ma jakieś graty które by mnie zainteresowały, zadzwoniłem, zapytałem o pompę, jest, sprawna, dogadanie ceny i następnego dnia była już u mnie :hurra:
PostNapisane: 6 stycznia 2017, 16:49
mozesz nakreslic co sie u ciebie dzialo przez tą pompe dsc.
Ostatnio tez mam problem. Na poczatku abs swirowal, potrafil wyraźnie buczec/uaktywniac sie przy delikatnym hamowaniu, czasami po prostu wywalal bląd, a teraz na stale jest choina czyli abs+trakcja. Czujniki przed problemem z przodu oba wymienione byly na nowe. Najlepsze ze jak sprawdzalem abs przy ostrzejszym hamowaniu to dzialal, jedynie brak trakcji i wspomniana choina jest stale.Niedawno zaczalem obstawiac ze moze na geometri 3d sie cos rozjechalo z tym czujnikiem kata kierownicy bo byla ustawiana kiera
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 09:37
fajnie, że w końcu ogarnąłeś :ok:
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 09:54
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
To w e38 trzeba zderzaki ściągać do zmiany czujników pdc ?
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 09:58
skrajne można wymienić bez ściągania, wewnętrzne nie bardzo
ale ściągając zderzak robisz to na spokojnie i szybciej
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 10:29
kszyhu, u mnie problem ciągnął się długo i był złożony :P Na początku jak było mokro to zapalała się choinka, inpa pokazała czujnik ABS, gdy się do niego dobrałem, okazało się że izolacja przy wtyczce była uszkodzona, naprawiłem, niby było OK, ale następna deszczowa podróż i wywaliło znowu. zmieniłem czujnik, prędkości pokazywały wszystkie, ale ABS nie zadziałał, pojawiały się dziwne błędy, głównie związane z czujnikiem kąta skrętu, ale nie tylko, kasowanie nic nie dawało, czasem kontrolki zgasły na chwilę i znowu zapalały się. Z tym że ja mam zmienione zegary, które mają inny win niż auto, co też kolidowało z systemem ABS/DSC. Po zrobieniu geometrii, czujnik skrętu został skalibrowany, i został jeden błąd, nr15 - czujnik ciśnienia pompy/pompa. Zmieniłem czujnik ciśnienia na pompie, zero reakcji, podmieniłem sterownik na pompie, zero reakcji, sprawdziłem przekaźnik, zasilanie dochodzące do sterownika, wszystko OK, ale sterownik jakby nie dawała napięcia na samą pompę, która nie pracowała, stąd bład czujnika ciśnienia, bo pompa nie generowała przecież ciśnienia. Ponieważ sama wcześniejsza podmiana sterownika nic nie dała, podejrzenie padło na pompę, która według mnie mogła uszkodzić sterownik.. nie wiem.. postanowiłem zmienić komplet, i to był strzał w dychę :)
też się cieszę :) głównie dlatego że jak był błąd ABS/DSC to skrzynia czasem nie chciała zmienić biegu na wyższy, musiałem jej pomagać manualnie :/ skrzynia korzysta z tego sterownika, czyta prędkości kół, co miałoby sens, bo wyczytałem że te skrzynie np. nie zmienią biegu na łuku. Druga sprawa, to fakt że 7 jest dość duże i ciężkie, i jazda bez ABS po śliskim jest trudniejsza, bo jak ta masa wpadnie w poślizg, to już nie tak łatwo to opanować jak w lżejszym aucie. ABS wtedy baaaardzo pomaga ;)
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 16:03
Tylko w przypadku czujników przednich i to jak się ma spryskiwacze reflektorów trzeba zdejmować zderzak. Z tył wystarczy wyszarpnąć listwy.
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 23:21
poszarpię jak się cieplej zrobi, żeby nie połamać nic :D
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 00:01
Spokojnie, tylną listwę można trzema palcami wyciągnąć, tylko trzeba dobrze złapać.
PostNapisane: 17 stycznia 2017, 21:20
W niedzielę miałem problem z wyjechaniem pod niewielką górkę, więc stwierdziłem że nie ma się co oszukiwać... myślałem że doturlam się do końca zimy na oponach które dostałem z autem.. wydawało mi się że są jeszcze "na jeden sezon" ale jednak nie :P
Barum Polaris 3
4x 215/65/R16 z końca 2016r
Tu widać że jednak się myliłem co do moich starych opon :P
Od razu inna jazda, myślałem że e38 słabo się prowadzi po śliskim przez masę, jednak to nie masa była przyczyną :]
Uruchomiłem też telefon :D
Fajnie że można czytać SMSy na wyświetlaczu MID, w ogóle to fajnie to działa, ale i tak nie będę z tego korzystał :P ale niech działa skoro jest :hyhy:
PostNapisane: 17 stycznia 2017, 21:26
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
porządny serwis :super: ja walczę z podobną choinka, teraz typowany jest regulator napięcia ;) ta choinka u Ciebie kiedyś gasła?
PostNapisane: 17 stycznia 2017, 21:42
u mnie problemem była tylko pompa ABSu, jak działała nie było choinki :)
PostNapisane: 17 stycznia 2017, 22:00
DanyU, dobra guma to podstawa :cwaniak:
PostNapisane: 18 stycznia 2017, 08:24
coś to za jelitka założył? :rotfl:
dobrze, że jest poprawa ;)
PostNapisane: 18 stycznia 2017, 09:05
:P
Po śniegu super się jeździ, a dziś już pierwsza trasa za mną i też odczucia na plus.
Przy 50-70 słychać je lekko, ale przy 110 już szum powietrza zagłusza opony i jest bardzo fajnie, prowadzi się też OK, nie buja czy coś ;)
PostNapisane: 18 stycznia 2017, 09:13
DanyU, daj im ze 300-500km - dotrą się i będzie tylko lepiej :)
