Teraz jest 26 października 2026, 17:35
 Tytuł: [e46] - problem ze skrzynią automatyczną
PostNapisane: 6 stycznia 2017, 21:38
Witam wszystkich
Posiadam BMW e46 330iA i mam problem chyba ze skrzynią. Otóż nie chodzi płynnie, szarpie i tak jak by słabo ciągnie. Tzn jak jadę na D i dodaje gazu równomiernie i powoli to się rozpędzą powiedzmy "normalnie" (jednak i tak nie jak 3.0) ale jak już gwałtownie wcisnę gaz albo kick'a to auto wkręca się powoli, wyje a nie zmienia biegu i ledwo ciągnie. Wystarczy że popuszczę gazu na chwile a przeżuci bieg... Od czasu do czasu wyskoczy błąd skrzyni ale jak zgaszę auto i odpalę raz jeszcze to gaśnie błąd. Olej w skrzyni wymieniony rok temu.
Ogólnie zauważyłem że przy dynamiczniejszej jeździe i gwałtownym traktowaniu gazu nie chce ciągnąć i zmieniać biegi. Przy spokojnej jeździe jedzie ale jak bym miał połowę mocy...
3.0 benzyna a zwykłym 2.0 by mnie łyknął...
Co to może być? Jakieś sugestie? Dodam że mam błąd na desce check engine ale on też od czasu do czasu gaśnie i pojawia się. Często też bład trakcji i brake się pali po paru minutach jazdy.
 Tytuł: Re: [e46] - problem ze skrzynią automatyczną
PostNapisane: 6 stycznia 2017, 22:04
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Jeżeli piszesz , że wymieniłes olej w skrzyni zakładam, ze i filtr oraz ze zastosowany olej był dedykowany do skrzyni a mimo to nadal występują problemy to nie pozostaje Ci nic innego jak zdiagnozować skrzynie pod kompem .
PostNapisane: 6 stycznia 2017, 23:38
Moje BMW: 330Ci
w trybie "manualnym" zachowuje się tak samo ?
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 11:45
w trybie manualnym troszke lepiej ale tez te same objawy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
