Teraz jest 26 października 2026, 11:51
 Tytuł: [ E36 ] 325 niechce odpalić
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 21:41
Moje BMW: BMW e39 525i
Witam !!! mam problem, moja bumka niechce odpalic :( kręcic normalnie kręci ale niezapala, nawet niezaskakuje :( co moze być przyczyną ??? pomóżcie z góry dziękuje za jakąs pomoc
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 22:02
a masz moze LPG??
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 22:57
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
brak paliwa prawdopodobnie poszla pompa albo cos z elektronika, zobacz najpierw czy paliwo dostaje
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 11:28
niemam gazu, jestem negatywnie nastawiony na gaz... benzyne mam, wczoraj normalnie jeździłem, odstawilem auto do garazu i po okolo 4 godzinach chcialem sie przejechac i lipa... jeszcze niemoge zamknąc samochodu z pilota, mrugają migacze ale zamki sie niezamykają :( dzięki sprawdze czy te paliwo idzie
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 18:08
Moje BMW: E30
miałem kiedys taką samą sytuacje i poszedł wtedy czujnik położenia wału... jak zgasiłem to już go nie odpaliłem...pozdro
zobacz już nie moją :( E36 328
viewtopic.php?p=207496#207496
Było E36 328
Jest E30 325 :)
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 23:22
ja tez mialem taka sytuacje i tez to okazal sie czujnik polozenia walu wiec moze to ci padlo, a to nie jset taka droga sprawa:)
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 11:03
A dużo grzebania jest przy tym ??? i gdzie to jest bo niewiem :P
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 14:56
Moje BMW: E30
trochę cięzko sie tam dostać...patrz na zdjecie mam nadzieje że pomogłem
Było E36 328
Jest E30 325 :)
Ostatnio edytowano 14 stycznia 2008, 15:11 przez cedro23, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 15:03
a może:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=8386
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 17:30
aha... ale sądze ze to nie bedzie ten czujnik, pompa niesłychac zeby chodziła, no i niechce sie zamknąc auto to mysle ze cos z elektryką bedzie. Ale dzięki za info od was :)
[ Dodano: 26 Styczeń 2008, 17:10 ]
Wszystkiemu winny jest alarm :( ktos go bardzo inteligentnie zamontował, połowa kabli jest niepotrzebna, elektryk powiedzial ze pierwsze widzi taka instalke alarmu :kwasny: ale przechodząc do sedna.... mam szczescie ze auto mi sie niespaliło :zalamany: wiekszosc instalacji mam popalonej :( trzeba nowe kable puszczac :( moze w przyszłym tygodniu bedzie zrobiona bo ma duzo roboty... jak cos bedzie nowego dam znac
