Teraz jest 12 listopada 2026, 16:07
 Tytuł: [e34] m20b20 pomocy...
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 00:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: M20B25
Witam, dziś zdarzyło się coś mega nieprzyjemnego. Lataliśmy sobie kulturalnie bokiem po parkingu (nie jakieś katowanie do odciny) tylko po prostu latanie bokiem.
To co się stało:
Auto zgasło 2 razy na dwójce.
Stuka coś w silniku nawet na wolnych obrotach, delikatnie ale jednak.
Przy 2 tysiącach obrotów stuka niemiłosiernie.
Auto się dławi w niektórych momentach i potrafi zgasnąć.
Auto tak jakby "pyrka" nie wiem jak to dokładnie opisać ale dźwięk jest nieprzyjemny ;/
Sprawdziłem stan oleju, był na minimum dolałem litr więc nie wiem co dalej, pomocy :/
 Tytuł: Re: [e34] m20b20 pomocy...
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 08:10
Słabo słychać na tym silniku ale jeśli to takie stukanie miarowe, jak małym młotkiem, które pojawia się od pewnych obrotów to najpewniej panewka. Wtedy szukaj drugiego silnika bo remont się nie opłaci. Oczywiście diagnozę najlepiej żeby postawił mechanik ze stetoskopem bo to może być tez rozrząd.
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 10:40
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Skonczyłeś silnik, to jest tak zwane upalanie i głupota w głowie. 100% Panewka na wale silnik do wyrzucenia. Paliwa brak pompa zatarta chyba odpalanie samochodu widać na gazie bo kręci poł godziny.
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 14:06
Moje BMW: e34
Kod silnika: M20B25
Na śniegu i lodzie upalanie? Proszę Cię.. tak na gazie odpalałem bo rozgrzany był silnik i z gazu pyknął. Ale wszyscy mi mówią że to raczej panewki bądź rozrząd - nowy silnik :)
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 15:15
Kod silnika: N47T
Moze oleju za mało miałeś? sprawdzałeś stan?
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 15:37
Moje BMW: e34
Kod silnika: M20B25
Tak było poniżej minimum, od razu jak to zobaczyłem to poleciałem na stacje i kupiłem olej i dolałem.
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 16:33
Nad przyczynami nie ma się co rozwodzić. Pozostaje swap na m60, czekamy na galerię. ;)
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 17:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: M20B25
taaaaaaaa :D
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 19:53
Kod silnika: N47T
Było poniżej minimum i sobie driftowałeś? no to masz odpowiedź heh, oleju dolałeś po fakcie? czy przed zabawą?
Zrób sobie swap na M62 V8 3.5 to byś miał zabawę :) :super:
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 17:47
Moje BMW: e34
Kod silnika: M20B25
No niestety przed, a silnik będzie raczej 2.5 192km :)
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 17:57
Powodzenia przy szukaniu. Taki leżący gdzieś luzem na autozłomie to bym z miejsca odpuścił. Minimalnie taki, który jeszcze siedzi w aucie że da się go zapalić. Wtedy można mieć nadzieję że to nie jest na 100% trup. Z drugiej strony pewnie jakby nie to upalanko to byłbyś bardzo pewien sprawności swojego a powiem Ci że ten ubytek oleju to były tylko jeden z powodów jego destrukcji.
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 19:24
Moje BMW: Z3
Po widocznym na filmie stanie progu to najpierw zastanów się czy warto inwestować w silnik skoro elementy takie jak progi wymagają interwencji blacharza.
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 20:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: M20B25
To specjalnie tak, żeby lżejsza była :rotfl:
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 21:21
Śmiechy śmiechami ale weź pod uwagę te rady bo swap to trochę wyższy poziom trudności niż zakładasz. Jak auto jest w kiepskim stanie to wkładanie do niego silnika niewiadomego pochodzenia to nie jest dobra inwestycja. Zgnita buda + silnik z przekręconą panewką to raczej auto na złom kwalifikuje. Widzę, że mocno lajtowo do tego podchodzisz ale jak korozja podłogi będzie konkretna to możesz którymś razem przeglądu nie dostać. Przekalkuluj to sobie na spokojnie bo może warto popytać na złomach ile Ci za nią dadzą. W takim stanie jak jest to raczej nikt nie kupi drożej niż na wagę a jak Ci się chce to możesz opylić z niej jakieś elementy np koła to odzyskasz trochę więcej kasy.
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 14:53
Moje BMW: e34
Kod silnika: M20B25
Źle do tego podchodzisz, mam kasę na blacharkę całą i będzie to robione ale dopiero po zimie bo teraz chciałem się nią wyszaleć ;) A co do silnika dzisiaj będzie sprawdzane co tak stukało więc dam znać :) Sentyment nie pozwala mi jej sprzedać a dla mnie wrzucić kasę do tego autka to nie jest coś bolesnego :)
PostNapisane: 12 stycznia 2017, 10:21
Moje BMW: E32 1992
Kod silnika: M60B30
:ok:
Moje brokatowe E32 - podoba się?
PostNapisane: 12 stycznia 2017, 14:15
No to się wyszalałeś :P Wiesz co stuka?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 65 gości
