Teraz jest 26 października 2026, 15:44
 Tytuł: [e46] 320d zamarzanie szyb od środka
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 09:43
Kod silnika: m47n
Witam mam taki problem otoż w ubiegłą zimę zamarzała mi tylko tylna szyba i przednia a teraz i boczne.Zrobiłem dzisiaj trasę 200km z ogrzewaniem 21.5stp i szyby w środku dalej nie odmarzły.. jedynie przednia bo na nią ciągle powietrze ciepłe leci.Jak tylko dałem na nogi tak szyba przednia zaczęła zachodzić
tutaj fotki co się dzieje
https://zapodaj.net/5014094bf6dc5.jpg.html
https://zapodaj.net/9aff99c1b8252.jpg.html
https://zapodaj.net/59489f9055916.jpg.html
taki jest efekt po trasie 200km
 Tytuł: Re: [e46] 320d zamarzanie szyb od środka
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 16:36
Wyciągnij dywaniki i zobacz czy tam zło nie siedzi pod nimi. A jak nie to na początek możesz kupić paczkę kociego żwirku sylikonowego, nasypać do jakiś szmat i zostawić w samochodzie pod siedzeniami na kilka dni, lub kupić osuszacz powietrza, ale cena do efektu będzie mizerna
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 16:47
Ogrzewanie dobrze działa?
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 18:14
Musisz mieć sporą wilgoć w aucie,do tego układ ogrzewania/wentylacji nie domaga i jest jak jest.
Sprawdź w jakim stanie filtr powietrza i filtr kabinowy,do tego wspomniana wilgoć,sprawdź dokładnie całą podłogę ,czy gdzieś nie jest mokro,może gdzieś podciekała woda,a tego nie zauważyłeś.
Dosyć często zdarzało się w e46,że woda dostawała się do środka poprzez nieszczelne wygłuszenie,jeśli wcześniej drzwi były rozbierane,bynajmniej tak było u mnie. Po mocnej ulewie miałem czasami mokrą podłogę od strony pasażera,więc rozebrałem drzwi,przykleiłem bodajże na silikonie całe wygłuszenie dokładnie i potem miałem spokój.
Obstawiam,że u Ciebie będzie podobnie,gdzieś musi być jakaś nieszczelność i masz przez to sporą wilgoć w aucie,bo z samego piasku,który zawsze gdzieś tam się znajdzie w aucie nie było by,aż takiego problemu.
PostNapisane: 7 stycznia 2017, 23:52
jak bym widział szyby w Swoim aucie... ten problem jest dość częsty jeśli chodzi o e46 a rozwiązania tak naprawdę brak :/
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 19:00
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Trzeba zmienić na serię 5 obojętnie jaka i takiego problemu nie uświadczysz miałem e36 i E46 wiem co to znaczy, bo sam się wkurzałem.
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 20:10
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47D20
Są preparaty nazywane antypara, ale to takie prowizoryczne rozwiązanie na krótko, na trasę. Trzeba szukać przyczyny wilgoci w aucie, to co pisali koledzy, wycieki, filtry itd.
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 20:18
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151896
mi tylko przednia przymarza od środka teraz jak było około - 15 :P
PostNapisane: 9 stycznia 2017, 21:26
ROBBMW, normalnie wujek dobra rada,parują Ci szyby w 3er to zmień na 5er,no ja pierdzielę :rotfl:
To nie jest normalne,szyby nie mogą być tak zaparowane,nie mówiąc już o zamarznięciu,gdzieś jest problem,tak jak pisałem wcześniej.
Mega wilgoć w aucie plus niesprawny układ ogrzewania i są efekty,proste.
W zeszłym roku przerabiałem temat wilgoci w aucie,wprawdzie nie w BMW,tylko VW i wiem,że to drażniąca sprawa.
Pod dywanikiem pasażera miałem dosłownie staw (ale tak zaparowanych szyb to nie miałem,a jeśli już to po chwili jazdy z nawiewem był spokój),ale zdiagnozowałem którędy dostaje się woda,pozbyłem się wilgoci i teraz jest ok.
Teraz jestem uczulony na parowanie szyb i jak nagrzeję w aucie podczas jazdy to staram się przed zamknięciem go troszkę przewietrzyć.
PostNapisane: 10 stycznia 2017, 00:03
Do sprawdzenia caly uklad chlodzenia, klima i nagrzewnica. Po 200km i szyby oblodzone :szok: U mnie w najwieksze mrozy po odpaleniu auto nagrzewa sie w kilka minut, a jak podczas jazdy ustawie 21st to nie ma czym oddychac tak goraco. Wiec bajki, ze to typowe w e46 albo kup e39 pozostawie bez komentarza.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 10 stycznia 2017, 00:18
Moje BMW: Z3
:rotfl: Powiedział co wiedział :rotfl:
Tak zaparowane/pozamarzane szyby to nie jest normalne zjawisko tym bardziej po tak długiej trasie, w żadnym swoim aucie nie miałem z tym problemu.
Ostatnio sporo wilgoci i niska temperatura w E90 szyby w środku suche i bez szronu, to samo w E46.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
