Teraz jest 12 listopada 2026, 09:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1713 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: ///david--->> e46 330td swap m57n by groupeaie.pl
PostNapisane: 10 stycznia 2017, 14:25
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Ciężko jest mi stanąć po stronie przeciwników wyglądu Compacta, ale zgadzam się z tym, że są kontrowersyjne i trzeba po prostu lubić tą budę. Moim zdaniem w przypadku 3er jednak nadwozie 3-drzwiowe stawiam na pierwszym miejscu, Sedan i Touring są na końcu, a po drugie znalezienie zadbanego Compacta jest łatwiejsze ze względu na brak takiej ilości miłośników jak w przypadku Coupe/Cabrio. Kto szukał ten wie, ile ulepów jeździ, a mimo to jest na nie wzięcie tylko ze względu na wersje nadwoziową :P
Nie są to najpiękniejsze samochody, ale na pewno nie jest to Multipla wśród BMW :hyhy:
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 10:43
akurat e36 w compacie nie jest jakos mega brzydkei (przod podobny do coupe wszystko ratuje :D)
ale e46 przod jakos mi osobiscie sie nie widzi. jednak z drugiej strony, jesli mialbym miec compacta z 360 KM jak david to moglby to byc nawet passat z tylem z peugeota. fajny sleeper i tyle
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 11:52
kai napisał(a):
akurat e36 w compacie nie jest jakos mega brzydkei (przod podobny do coupe wszystko ratuje )
ale pod tym kryje się zawias z E30[mam na mysli tylne zawieszenie] oraz dziwna deska rozdzielcza. Dla mnie to DUŻY minus.
Compact E46 przynajmniej ma normalne zawieszenie. W środku chyba boczki inne, ale nie jestem pewny bo tylko raz jechałem Compactem E46
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 14:59
Ehh , jak mnie takie bzdurki cieszą :hurra:
Dziś dotarły. Oryginalne czerwone dekle 3D Bbs - nie żadne naklejeczki sreczki ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 15:21
Kod silnika: 335d
dekle na plus.Ale zastanawiam sie jak Ty chcesz upchnac tak szerokie kola do e46 compact ?
Nie powiem fajnie to wyglada -ale niestety odbija sie to negatywnie na prowadzeniu. Przy tej mocy i szerokosci felgi powinnienes miec minimum 255 na tyle a takiej opony nie wlozysz bez rzezbienia nadkoli i codziennych obcierek.
:ok:
Teraz czas na fotki kół bo wzór bardzo mi się podoba.
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 15:26
forest, będę pchał błotniki - wzór i szerokość mi na tyle odpowiada , że "dostosuję" budę pod koło :P oczywiście wszystko będzie jak w oryginalne.
Mateusz118, jak tylko bedą już gotowe to się nimi pochwalę :)
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 17:46
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
///david, No to będę ciekaw efektów - ile da się założyć na tym ET na prostym kole (~0,5 -1,0st ) bo ja jutro odbieram dystanse i finalnie tył 25mm będzie i od wewnątrz ~6mm jakieś a zewnątrz rant do zaklepania, ale na przymiarki założyłem 265 gumę i się zakochałem...
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 19:56
///david, struktura tych dekli jest taka ala carbon?
Bo patrząc po zdjęciu to napis wygląda na "gładki ".
Swego czasu jak miałem bbsy to patrzyłem za ori deklami i ceny były konkretne.
Jak morphi miał przez chwilę CK u siebie to do tego były fajne złote dekle.
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 20:15
deejeys, pewnie nie założę 265 bardziej się skłaniam ku 245/35 tylko jakiegoś producenta który ma trochę nadwymiarowe ( conti albo yokohama itp) tak czy siak zmieszczę je bez camberów i innego shitu choćbym miał budę pociąć :P
byku1600, one są 3D ale struktura jes gładka - To wygkąda tak jak mrówka zatopiona w bursztynie (Heheh nic mi lepszego do głowy nie przychodzi teraz. Ten sam typ , tylko czarne mam na e12 na Bbs rs)
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 20:38
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
///david, koło super, czerwone dekle dodatkowo podkreślają felgi . :ok:
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 21:23
Kod silnika: 335d
Najwazniejsze zeby dobrze te blotniki zabezpieczyli potem zeby nic nie gnilo. Juz ostatnio 2 takich widzialem na zlocie. Poszerzone nadkola , opony o 5 rozmiarow za waskie i nieodpowiedniej nosnosci oczywiscie nadkola juz pordzewiale od ciaglych obcierek i ogolnej rzezby. A kazdy sie chwalil ile to ma mocy _ tylko zapomnieli ze przy tylu koniach trzeba miec dobre opony i zadnych duzych naciagow a nie chinskie laczki i felgi dare. Powodzenia w modach
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 22:05
Moje BMW: Bmw e91 HYBRYDA :)
Garaż: BYŁO
E 30 Coupe
E 30 Sedan
E 36 Coupe
E 36 SedaNisko
E 46 Kombiak
Forest zgadzam się z Tobą w stu procentach
PostNapisane: 20 stycznia 2017, 07:57
dokładnie takie są oem BBS, miałem je w e34
do czarnego będą pasować ;) tylko jeszcze zaciski na czerwono :D
PostNapisane: 20 stycznia 2017, 09:28
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
az tyle mniej miejsca jest w compakcie? ja mam pchane blotniki i bede szykowac 11" guma 295 na tyle przy et40 wchodzi na styk od srodka i od zewnatrz, kat seryjny
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 10:22
Santino, jasny gwint ale walce tam chcesz upchać , ja takie opony miałem w e38 :szok:
Ale skoro u Ciebie na 11x18 et40 ma to wejść bez tych plastikowych, pedalskich poszerzeń to wnioskuje że 10x18 et25 które tylko o 3mm bardziej wystaje na zewnątrz w stosunku do tych Twoich też jakoś upcham z normalną oponą i bez "camberów" :)
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 11:56
Nawet 2mm, tak że jeśli nadkola są tak samo pojemne coupe/compact to będzie identycznie. Jeszcze jak wrzucisz gume 245 to uzyskasz nawet więcej przestrzeni na ewentualnie zniwelowanie obcierek opony przy niskim zawiasie.
ps. Dekle fajne, ciekawe jak zagra ten setup, bo nie ukrywam że compacta prawie nikt nie modzi ;)
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 15:40
U mnie bylo grubo hydraulicznym rozpierakiem pchane, ale z zachowaniem ksztaltów ori blotnika, smiem twierdzic ze nic wiecej w nadkole e46 sie nie zmiesci
PostNapisane: 21 stycznia 2017, 15:49
widać że spyphoto, jakośc powala :D
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 13:29
Miały być nowe koła a ja go widze na OLX :dobani:
Badanie rynku czy inne plany. :hyhy: :hyhy:
