Teraz jest 24 lipca 2026, 11:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 168 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: Re: Pawel1132-->>E46 328Ci -> weekendowy wypad przed zimą
PostNapisane: 26 grudnia 2016, 17:11
Moje BMW: e91
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158975
Dyfuzor w połysk walnij i splitery czarne w połysku, zmień felgi albo opony żeby nie było takich balonów i będzie dobrze :)
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 01:14
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
Jako że od jakiegoś czasu chciałem zrobić zimny dolot to postanowiłem w ostatni weekend za to się zabrać mimo że na dworze zimno w garażu również. Najpier zainspirował mnie Maciek ,,mihmehme'' który podrzucił mi filmik z ciekawym pomysłem modyfikując fabryczny wlot powietrze w bardzo prosty sposób by powietrze zostało samo wpychane oto filmik
https://www.youtube.com/watch?v=9oW47uBP-3k
Wiec kupiłem 2 blachy aluminiowe jedna 0,5mm druga 1,5mm i zabrałem się do roboty
pierwsze przymiarki i giecie
wstępnie jakoś pomalowane :P
założone na miejscu
trochę zabawy bylo i po kilku próbach lepszą blacha jest 1,5mm która jest sztywna ale nie wygina się i nie jest podatna na giecie się podczas jazdy jak ta 0,5mm
Drugą rzeczą było doprowadzenie zimnego powietrza z wlotu na tarcze ze zderzaka do puszki filtra powietrza więc kupiłem rurę neopromową i kolanko silikonowe
przymiarka jak to wyjdzie
potem dziura w puszce filtra uszczelnienie połączenia i dodatkowo zrobiłem i założyłem zaślepkę żeby nie wpadał tam śnieg, sól z drogi czy woda szczególnie jakie teraz mamy pogode i warunki na drodze będzie ciepło to ja wyjmę :)
składanie juz na gotowo
Na koniec wgłebi wlotu widac kolanko niebieskie które lapie powietrze które zbytnio nie widac patrząc z przodu auta
Co do efektów modu to przekonam się jak będzie juz ciepło bo puki co auto zimuje w garażu. Jak wszedłem do domu termometr tak pokazywał przy oknie na zewnątrz
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 06:36
Moje BMW: 330CI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 70&start=0
No i pieknie ;) podziwiam za wytrwalos bo ja w takich temperaturach to nie wychodze z domu :rotfl:
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 08:38
dobra robota, tez mam pociagniętą rułe od dołu, ale bardziej druciarsko. Co do wycinki i zabaw z blachą. Ja miałem zbierac sie do całkowitego zaslepienia wlotu z nerek, na korzysc rury.
 Tytuł: Re: Pawel1132-->>E46 328Ci -> zimny dolot
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 08:46
fajny mod :ok:
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 09:14
No i co taki dolot daje :D ? ?
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 10:32
fajny patent..............
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 17:23
KU84 napisał(a):
No i co taki dolot daje ? ?
W lato nie trzeba klime mocno łodkrencać, żeby chłodniej było
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 17:28
Pomysłowo
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 18:42
Dobra robota z tym dolotem :padam:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 22:18
e46 330ci topasblau
Dzięki chłopaki :) Najbardziej zależy mi na tym żeby przez te mody wyeliminować w lato tak zwanego muła
PostNapisane: 12 stycznia 2017, 07:37
nie wykluczysz tego calkowicie bo jak bedzie na dworze 30 to nic nie poradzisz. Wazne zeby szczelnie bylo i nie zaciagalo z komory ;) Napewno bedzie poprawa w oddychaniu
PostNapisane: 12 stycznia 2017, 08:10
że też chciało Ci się w te mrozy działać :) zapraszam na spota dziś ;)
PostNapisane: 27 marca 2017, 23:48
e46 330ci topasblau
W ostatnich 2 tygodniach zrobiłem mały serwis. Najpierw zbieranie paczek:
Nowy termostat i pompa wody
Nowy zbiorniczek wyrównawczy
Płyn Prestone
Nowe sondy lambda bosch regulacyjne
Kierunki depo smoke
Nowe opony na przód uniroyal rainsport 3
Czas na zdjęcia z prac na pierwszy ogień sondy juz na miejscu
kierunki zamontowane
czas na układ chłodzenia tu sie namęczyłem bo przewody z chłodnicy jak i od zbiorniczka oraz termostatu nie chciały wyjsc ale po godzinie wszystko wyszło byłem tak zły że nawet nie chciało mi się zdjęć zrobić rozebranych i wyczyszczonych przewodów
Przy okazji opróżniłem OCT widać co w nim było
Tu już wszystko poskładane i gotowe do odpalenia
Wskazówka w pionie temp trzyma tak jak powinna udało sie bez problemu odpowietrzyć
A na koniec czyli dziś niż słońce zaszło udało mi się umyć auto i przygotować pod glinkowanie
Nie wiem czemu ale aparat robi na zdjęciach takie białe kropki małe :kwasny: teraz w weekend glinka i pasta polerska następnie przedni zderzak do pomalowania bo kamyki niszczą go szybko a potem działam dalej.
tutaj mała zapowiedz z czym związana
PostNapisane: 28 marca 2017, 06:35
Dobry serwis. Podoba mi sie ze samemu ogarniasz wszystko.
po jakim czasie w oct tyle sie nazbieralo? Sondy nowe bo?
PostNapisane: 28 marca 2017, 12:03
e46 330ci topasblau
krzychu ostatni raz miesiąc temu opróżniałem OCT w tym autem jezdze tylko w weekendy. Najwiecej tego sie wytrąca w chłodne dni ale dzieki temu nie trafia to znów do oleju, a odkad jezdze na milerrsie jest tego sporo mniej w porównaniu do valvo. Sondy wpadły nowe bo stare były jeszcze ori i juz mocno zamulały po wymianie jest sporo na + :)
 Tytuł: Re: Pawel1132 -->> E46 328Ci serwis układu chłodzenia i kierunki
PostNapisane: 28 marca 2017, 12:05
znakomite podejście :super:
PostNapisane: 28 marca 2017, 12:44
F57 cooper s
Pięknie dbasz :ok:
zdaj relację jak działa ten łapacz powietrza
PostNapisane: 28 marca 2017, 17:55
Moje BMW: E30, E46 coupe
Kod silnika: M43TU,M52TU
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150732
Fajny serwis. :ok: Kolektor będzie z b30 czy b22/b25? Przy wymianie zmień sobie odrazu gumy do przepływki, mi sie rozpadły po miesiącu od założenia kolektora z m54, bo guma jest bardziej naciągnięta. ;)
-E30 318is 2x
-E30 335 M30
-E36 320 cabrio 2x
-E36 320--> 325 sedan gruz
-E46 compact 320d
-E91 320xd LCI
-E30 w trakcie prac
-E46 coupe po swapie M52TUB25
PostNapisane: 28 marca 2017, 18:32
Moje BMW: e60
Nie wiem czy takie doprowadzenie zimnego powietrza do puszki zda egzamin. Ostatnio demontowałem swój alternator i po odkręceniu tylnej obudowy wyleciała spora garść suchych liści. Wiec teraz wszystko może ci się dostać do puchy z filtrem :(
