Teraz jest 8 listopada 2026, 17:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 15:47
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
///david napisał(a):
Panowie mam pytanie odnośnie opon na 10x18 et25 w kompocie e46. Nie mogę mieć pedalskiego naciągu bo nie ruszę z miejsca - muszę założyć opony w jakimś męskim rozmiarze. Czy jest szansa , że to koło wejdzie z oponą 255/35/18 po zrolowaniu błotników ? Czy jednak potrzebny będzie duży negatyw czego bardzo chcę uniknąć.
255 na 10J to już będzie lekko pedalski naciąg ale do pedalskiego compacta będzie pasować w sam raz, moim zdaniem nie wejdzie taka szerokość opony z tym et, do tej budy, celowałabym w 235 do 10J, wtedy być może nie będzie przycierek, zależy też kto i jak zrolluje nadkola, generalnie śmieszy mnie, że nie ruszysz z miejsca, bo mając więcej mocy i momentu od Ciebie (tak zakładam, bo wykresu nie widziałem), ruszam na 225 na 10,5J z minimalnym uślizgiem w dobrych warunkach.
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 17:11
Kod silnika: m57d30
255 na 10j to idealnie siądzie bez naciągu, 10cali to 254mm a opona ma 255
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 11 stycznia 2017, 18:59
ponawiam, bo chciałbym dobrze to spasować (wiem, że to nie żadne bbsy ani nic grubego, zwykła fela)
kai napisał(a):
Panowie, e46 coupe polift, zawias mpakowy, koła styling 135 w 18" 8J et47 i tył 8.5J et 50 czyli tak wszystko z fabryki wychodziło. Pytanie jakie dystanse? 4x12? Tak, żeby nic nie obcierało, gumy też tak jak wychodziło 225/40 i 255/35 więc bez naciągu.
PostNapisane: 12 stycznia 2017, 12:17
Moje BMW: E32 1992
Kod silnika: M60B30
Lekki naciąg jednak będzie - idealnie bez naciągu 255 siądzie na 9 calach.
Moje brokatowe E32 - podoba się?
PostNapisane: 12 stycznia 2017, 13:12
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
kai,
ja bym na dał minimum po 25mm dystansu
co do opon to na przód 215/35/18, natomiast tył w zupełności wystarczy 235/245, nie będzie naciągów,a przy tej mocy więcej na pewno nie trzeba.
PostNapisane: 12 stycznia 2017, 20:01
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
BanDai napisał(a):
smiechu1986 napisał(a):
owie pacjent bmw e60 sedan jaki rozmiar opon do felg s 132 zawias "sportowe dopasowanie podwozia" zależy mi na lekkim naciągu, jeśli potrzeba to jaki dystans potrzeba?
215 przód
245 tył
215 na 9cali na przód to do e60 nie za wąsko?
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 09:44
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
215 przód
245 tył
Nikt nie pomoże? Jaki rozmiar opon do e60 felgi : 9x19 et48
10x19 et45
PostNapisane: 18 stycznia 2017, 09:16
Witam drogie Panie i Panowie,
opony 225/45/17 felgi 8j ET nie znam, i przy obecnym ustawieniu szpara pomiędzy kołem a gwintem wynosi 1mm doradzi ktoś co zrobić żeby opuścić przód niżej?
PostNapisane: 18 stycznia 2017, 10:54
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Szocik,
Węższa opona i dystans 6mm załatwi sprawę, na obecnej oponie tez mozesz wypchnąć felgę dystansem ale nie wiem ile masz teraz miejsc w nadkolach od zewnętrznej strony.
PostNapisane: 18 stycznia 2017, 19:24
BanDai napisał(a):
Szocik,
BanDai tak to wygląda
zacznę od zmiany opon tylko zanim niepotrzebnie wydam kase to jaki rozmiar będzie odpowiedni?
195/45, 205/40 czy 205/45 ?
PostNapisane: 18 stycznia 2017, 19:39
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Ja bym zakładał 195/45 - wtedy dołożysz tyle dystansu żeby ładnie zrównało się z błotnikiem - 6mm powinno być ok do normalnej jazdy, na spasy pewnie 12mm :D :)
PostNapisane: 19 stycznia 2017, 09:04
205 to najwęższa szerokość przy 17stkach i takich bede szukać 205/40/17
BanDai dzięki za info :zdrowko:
PostNapisane: 20 stycznia 2017, 15:17
Moje BMW: E32 1992
Kod silnika: M60B30
:ok:
PostNapisane: 24 stycznia 2017, 19:42
Moje BMW: E90, E36
Kod silnika: n46b20, m50b25
Orientuje się ktoś możne ile potrzeba dystansu do bmw e90 sedan żeby upchnąć styling 63? przy oponie 215/35 na 9j i 235/35 ewentualnie 225/35 na 10j
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 15:18
Kod silnika: N42B20
Moje autko to BMW E46 Coupe (nadkola seryjne)
Mam do kupienia felgi 19' 8,5U ET 35, z ogumieniem 225/40/19.
Wejdą czy będą obcierać?
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 15:20
kwiszy007, wejdą i nie będą obcierać.
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 22:09
Kod silnika: N42B20
Dzięki za ocene
Idąc za ciosem, co sądzicie o tych felgach?
https://avawheels.en.alibaba.com/product/118491905-213206922/AVA_wheels_HS_227_alumiunm_alloy_wheels.html
Niby dobre, choć nie mogę za bardzo znaleźć opinii o nich. I miejsce produkcji Taiwan....
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 10:54
kwiszy007, ja na HS 265 trzy sezony przejeździłem i jeszcze są całe.
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 16:27
Moje BMW: E91
Mam bardziej pospolite pytanie. Kupiłem E91 330d i znajduje się na 17calowych felgach i oponach 225/45 17. Chciałbym kupić felgi stalowe i jakieś dobre opony zimowe o większym profilu. Moje pytanie czy będzie pasować felga stalowa 16cali i opona na przykład 215/55 albo 60 16? Czy najmniejsza felga jaka będzie pasować to 17cali? Ktoś może pomóc bo jestem dosłownie zielony w tym temacie :zawstydzony:
PostNapisane: 2 lutego 2017, 18:20
Czy ktoś miał może u siebie założone kapcie przód 225/50/17, a tył 245/45/17 napęd : ośka .
Chciałbym wiedzieć czy bez problemu takie rozmiary jak wejdą to nie będą trzeć, i czy mimo niby tylko 4,5mm różnicy w średnicy kontrola trakcji i inne systemy nie beda wariować
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
