Teraz jest 12 listopada 2026, 11:00
 Tytuł: [e46 M54] Klepie zimny pod obciążeniem
PostNapisane: 13 stycznia 2017, 21:26
Kod silnika: M54B22
Od około października, jak temperatury spadły w okolice 0 stopni, zauważyłem, że za każdym razem, kiedy olej w silniku ma poniżej 80 stopni , to silnik dziwnie klepie pod obciążeniem. Na postoju tego nie słychać, na pierwszym biegu też, dopiero od dwójki wzwyż i najgłośniej na 5 biegu (wiadomo, największe obciążenie). Przykład, jadę na wysokim biegu, obroty 2 krpm, jak przyspieszam z obciążeniem powyżej 60-70 %, to od 2,5 do 3,5 krpm zaczyna dziwnie klepać. Jak wskazówka temp. jest w pionie od kilku minut (olej ma już powyżej 90 stopni), przestaje klepać, cisza idealna. Podczas wydawania tych dźwięków nie ma żadnych innych objawów, moc jest, nic nie wibruje. Raczej wykluczam głowicę i rozrząd, silnik w środku jest czysty, miałem to zarówno na starym oleju, jak i po zmianie na nowy (0W40), na dwóch różnych kompletach świec. Dźwięk ten przypomina jakby spalanie detonacyjne, może rozszczelniony wydech, ale żadnego smrodu z wydechu nie ma. Trochę obawiam się układu korbowego, tylko to raczej na rozgrzanym by klepało. Jutro postaram się nagrać ten dźwięk i wrzucić, ale może ktoś kojarzy, co może tak klepać na zimnym, nawet na ciepłym, tylko nie do końca w temperaturze roboczej.
 Tytuł: Re: [e46 M54] Klepie zimny pod obciążeniem
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 21:33
Kod silnika: M54B22
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 22:32
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Czego Ty od tego silnika chcesz? :D .Pracuje na mój niedoświadczony słuch w m54 normalnie(m54 bardziej mruczą-burczą :hyhy: od m52tu), a myślę że każdemu dobrze nierozgrzanemu silnikowi-a tu chodzi właśnie o dobre rozgrzanie oleju i innych elementów silnika(tłoki-cylindry itd.) gdy daje się prawie do podłogi(widać na spalaniu chwilowym), pod dosyć dużym obciążeniem to trochę dudnienie/bełkot się odzywa.
Przecież, nawet na rozgrzanym silniku z małym przebiegiem coś takiego może wystapić, a jak będziesz dusił do podłogi od 1,5 tyś obr. na 2-ce,3-ce i wzwyż to faktycznie korbowody zaczną się odzywać. To nie diesel, a to że ma wykres momentu taki a taki, to nie znaczy że można deptać po pedale gazu już od 1-1,5 tyś. obrotów.
Mocno mruczy/dudni bo mocno dostaje w tłoki i korby przy dosyć niskich obrotach.
Takie deptanie gazu z niskich obrotów to ja robię tylko podczas adaptacji, albo gdy coś znów wykombinuję w dolocie itp. i sprawdzam jak reaguje silnik. Tylko jadę sam, a ważę w ubraniu zimowym może z 80kg :rotfl:
Przejedź się z uchylonym prawym oknem wzdłuż jakiegoś żywopłotu, barierek itp. i depnij mocno to będziesz słyszał czy coś faktycznie stuka/puka. Ja tak robię :rotfl: wjeżdżając na wiadukt i słucham, bo w moim akurat jest słyszalny delikatny nazywam to "świergot" gdy delikatnie dodaję gazu/przyspieszam na 2-ce przy ok. 2 tyś. obr. na mocno rozgrzanym silniku(ale to w wyższych temp.otoczenia) i zastanawiam się czy to czasem nie sworznie/zbyt duże luzy pierścieni w rowkach. To tak dla przykładu, a Twój chyba, z tego co słyszę, to normalnie pracuje. Tylko dusisz go z niskich obrotów, nie do końca rozgrzanego(temp. oleju ma wpływ na ustawianie vanosów itd.) i pod dosyć dużym obciążeniem.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 22:46
Kod silnika: M54B22
Wiem, że M54 tak mruczą i wydają niższe dźwięki niż M52, ale wcześniej tego nie miałem. Z tym katowaniem to lekka przesada, na filmie jadę na 3 biegu, temperatura silnika ok. 80 stopni, oleju ok. 70. Przyśpieszanie przy 1500 rpm DME też bierze pod uwagę i nie leje za dużo wachy, a elektroniczna przepustnica nawet do końca się nie otworzy. Spróbuję posłuchać tak, jak mówisz przy otwartym oknie, jadąc np przy barierach dźwiękochłonnych. Układ korbowy mi nie pasuje, do tego, bo poniżej 2500 rpm nic nie klepie.
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 10:19
mi to przypomina trochę pęknięty katalizator, który po rozgrzaniu się ucisza miałem tak w jednym M52TU
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 15:18
Kod silnika: M54B22
Wiesz, że miałem te same przypuszczenia, ale nie chciałem na początku wspominać, żeby nie sugerować niczego. Najpierw, kilka m-cy temu pojawił się dziwny wyciek czegoś w kolorze jaskrawo zielonym, spod blaszanej osłony katalizatora, a zaraz po tym zacząłem słyszeć ten dźwięk. Też mi się wydaje, że po nagrzaniu coś tam się rozszerza i uszczelnia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 134 gości
