Teraz jest 24 marca 2026, 09:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 681 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 35  Następna strona
 Tytuł: Re: rorafalki -->> E38 730d --> str. 18
PostNapisane: 8 stycznia 2017, 21:14
Paweł3 napisał(a):
Olej w skrzyni biegów jaki zalewałeś dokładnie? Bo sam się zastanawiałem nad tym zabiegiem i zdania są podzielone. Ale większość tłumaczy że nie powinno się wymieniać oleju w automacie...
doskonale umotywował to salieri330,
salieri330 napisał(a):
wystarczy zajrzeć w dokumentacje techniczna producenta skrzyni Producent samochodu zazwyczaj nie przewiduje, a producent skrzyni zaleca
olej wymieniłem dynamicznie, czyli nie tylko z miski, ale i konwertera, chodnicy i przewodów
olej to Millers Millermatic ATF DM. Jeśli jesteś z ok. Staszowa to w Kielcach mój kolega ma warsztat i robi to jak trzeba. Jakby co pisz na PW :)
Mastello, :piwo:
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 08:53
Jako, że moje elastyczne przewody w układzie hamulcowym były już lekko stare postanowiłem je zmienić. Prawie kupiłem Corteco, ale koniec końców zdecydowałem się stalowy oplot firmy Hel + płyn hamulcowy DOT 5.1 (myślałem o Racing 300+ ale w aucie użytkowanych sporadycznie nie jest to dobry pomysł ze względu na wyższe właściwości higroskopijne)
zaprowadziłem 7er do znajomego mechanika na ich wymianę
+ płyn we wspomaganiu (jako ostatni uchował się stary)
+ przednie dolne z przodu wahacze (były jeszcze oryginalne z '99) - na badaniu technicznym luzu nie stwierdzono, ale przy przejeżdżaniu przez leżącego policjanta był nieprzyjemny stukot - teraz nie ma nic - tylko cisza
oraz wypolerowanie tego, czego nie widać ;)
jak widać na kolektorze było co zbierać
i na gotowo
turbina również, choć w niej nie było zbyt wiele do zebrania
po wszystkim porządne mycie (pod maską też bo pewno uroniła się kropla lub dwie płynu hamulcowego) i do garażu :cwaniak:
PS mieliśmy też nie małe problemy z odpowietrzeniem, ale po wielu próbach udało się -->> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=160923
 Tytuł: Re: rorafalki -->> E38 730d --> str. 21
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 09:32
Kod silnika: S65
dobra robota :ok:
świetny odcień wyszedł na ostatnim foto :oczami:
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 09:49
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Bez probłemu wykręciłes przewody elastyczne z przewodów hamulcowych ? I jak odkrecaly się odpowietrzniki w zaciskch ? Tez czeka mnie regeneracja układu hamulcowego i zastanawiam się czego się dotknac samemu a co powinienem zlecić mechanikowi .
Ogólnie naprawdę dobrze przesz do przodu z pracami przy tapczanie .
Ciesze się , że finalnie udało Ci się uporać tez z odpowietrzeniem układu .
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 09:52
niema to jak bardzo dobry serwis ........i dobry mechanik ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 10:04
nie było najmniejszego problemu - może dlatego, że płyn hamulcowy wymieniany rok temu, ale przy okazji nowych przewodów płyn zmieniony ponownie
DaaN, aniołki, dzięki :)
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 10:10
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
wzorowe podejscie jak na Moderatora przystało ;-)
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 10:13
Super jak zwykle ;)
To w sumie prost operacja, a z odpowietrznikami nie powinno być problemu, u mnie też wszystko poszło bez kłopotu, ale chyba warto z tym jechać do kogoś, bo koszt śmieszny raczej, a jednak stresu mniej :P
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 10:39
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168198
dobry serwis :ok:
Jestem świeżo po wymianie płynu hamulcowego i jestem zachwycony. Po wymianie tarcze przestały lekko bić i hamuje się dużo przyjemniej.
Jakieś plusy po "portingu" kolektora i wejścia do turbo ? też myślę o tym u siebie w 318d.
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 11:34
Koko., DanyU, dzięki :)
fakt, świezy płyn robi robotę, DOTZ 5.1 tym bardziej
stalowy oplot podczas próby na podnośniku niesamowicie gniecie tarczę - polecam
nie zrobiłem wiele kilometrów, ale troszkę lepiej - jak widać na zdjęciu uszczelka ma powierzchnię inna jak wlot, myślę, że średnica przepływu zwiększyła się o ok. 10%
 Tytuł: Re: rorafalki -->> E38 730d --> str. 21 stalowy oplot+porting
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 14:23
E36/7 2.8i
Tak sobie z nudów robiłeś porting kolektora czy coś przy turbinie działałeś ?
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 15:58
Moje BMW: e39 530d
Prawidłowe podejście :ok:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 16:14
Moje BMW: M5 F90,F33, F20
Kod silnika: S63B44
Podejście jak zwykle pierwszorzędne do tematu :ok:
Jestem ciekawy różnicy w hamowaniu, może też bym się skusił. Fajnie wyszło zdjęcie na podnośniku :ok:
White F32
Black E92
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 17:13
Moje BMW: E38 740iA
Kod silnika: M62B44
Garaż: Było :
e36 M40B18
e46 M57N
e60 535d
Jest :
e38 740iA
e36 drift spec
CBR 954
i Ja również, jak trochę pojeździsz daj znać jaki wpływ ma oplot na hamowanie w 7.
W motocyklu po zmianie z gumowych przewodów na oplot siła hamowania znacząco się zmieniła i jestem zachwycony.
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 18:26
chyba to pierwsze - mój mechanik zrobił kilka portingów, więc nie chciałem być gorszy :P
kupiłem zestaw uszczelek Erlinga (które się wyczekały 3 miesiące) i doczekałem się
podol, slavio, dzięki :)
z opinią ode mnie chyba będziecie musieli trochę poczekać, bo 7er o tej porze roku jeżdżę tyle co nic :P
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 18:39
Moje BMW: e38 730D
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154569
super wyszło to ostatnie zdjęcie :super: a zmiany oczywiście na plus, standardowo w tej galerii :hyhy:
Poszukujesz felg lub zawieszenia do swojego samochodu? Zapraszam, chętnie pomogę!
http://www.stantic.pl (strona w budowie)
http://www.facebook.com/stanticpl
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 19:08
:zawstydzony:
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 21:45
rorafalki, good joob :cwaniak:
Świetnie ten lakier się prezentuje, do fotki tak jakby w śliwkę wpadał :zawstydzony:
Świetne 7er :ok:
PostNapisane: 14 stycznia 2017, 22:08
Moje BMW: 330Ci
piękna sztuka !!!
jaka skrzynia była montowana w tych autach z silnikiem Diesla ? GM czy ZF ?
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 02:45
Moje BMW: e38 730D
irakleo napisał(a):
piękna sztuka !!!
na szczęście ZF, chyba zresztą w każdej e38
