Teraz jest 7 listopada 2026, 17:22
 Tytuł: [E46]318i m43 przelozenie ews,stacyjki,wkladek
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 16:01
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
sytuacja wyglada tak ze zgubilem kluczyk a mialem tylko jeden.auto ma manualna skrzynie biegow.
posiadam sterownik ews dwa kluczyki wkladki od 318i ale automat.teraz czy wystarczy jak wymienie sam ews ze stacyjka i wkaldkami i zrobie synchronizacje w inpa czy auto odpali?czytalem ze jak ews z automatu trzeba tez zmienic cos w ews lub podac plus na 7 pin.Czy takie cos wystarczy czy musze zmieniac tez sterownik silnika i wszystko przeprogramowac na manual
 Tytuł: Re: [E46]318i m43 przelozenie ews,stacyjki,wkladek
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 16:13
Kod silnika: M52B25
W ews bedzie trzeba przeprogramowac w ustawieniach na manual. inaczej bedzie czekac na wcisniecie hamulca czy cos takiego. Tak bylo w e39 przy swapie silnika z ews z automata do manuala. w e46 powinno byc podobnie
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 16:22
chodzi o to ze mam inpe i moge sam ta synchronizacje zrobic ...jesli da sie wymienic sam ews ze stacyjka i normalnie auto powinno odpalic po synchronizacji?
PostNapisane: 16 stycznia 2017, 16:28
widze ze cisza,wiec bede musiał poradzic sobie sam,zaczne od zmiany calego zestawu od auta z automatyczna skrzynia biegow,podajac 12V na pin 6 w EWS aby zasmulowac sygnał z aut.skrzyni biegow.Zobaczymy co z tego wyjdzie.Jesli tu beda jakies problemy z praca silnika przełoze sterownik i spróbuje synchronizacje w inpa.dam znac niewiem co z tego wyjdzie ale sprobuje auto mam juz 7 lat jest juz stare...zbyt wiele nie popsuje a moge tylko zaoszczedzic:)))tym bardziej ze mam zestaw od 318i automat :zabawa:
PostNapisane: 16 stycznia 2017, 16:50
najprosciej to symulator ews, ale wtedy rezygnujesz z dzialania immobilaizera
PostNapisane: 16 stycznia 2017, 19:49
wazne zeby nie pakowac sie w jakies duze koszty :super: tak jak mowilem auto nie jest mlode ostatecznie imobilajzera nie potrzebuje:)
PostNapisane: 16 stycznia 2017, 21:41
poszukaj na znanym portalu aukcyjnym emulator EWS
PostNapisane: 10 lutego 2017, 17:56
dzis otworzyłem auto i jest taka sprawa ze caly czas wyje alarm .wymienilem stacyjke oraz wkladke drzwi zapala sie nawet zapłon ale alarm wyje caly czas.najgorsze jest to ze nie mozna otworzyc bagaznika auta gdzie jest akumulator chcialbym go odpiac przy wymianie sterownika i ews.Wie ktos moze czy po wymianie tego po przekreceniu stacyjki alarm sie wyłaczy?Jutro zrobie taka akcje i dam znac co i jak tylko wolalbym najpierw odlaczyc akumulator....
PostNapisane: 10 lutego 2017, 18:21
[cenzura]...znalazly sie kluczyki......teraz trzeba bedzie przelozyc pestke i powinno byc wszystko ok
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
