Teraz jest 8 kwietnia 2026, 08:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 255 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Następna strona
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 29 listopada 2016, 17:54
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62B48
Dzięki za szybką odpowiedź. A czy w swojej ofercie posiadasz jakieś dobre filtry oleju i powietrza do mojego auta.
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 29 listopada 2016, 18:56
oczywiście
filtr oleju:
Knecht - 41,25
Mann - 51,19
filtr powietrza (potrzebne są 2 sztuki):
Knecht - 71,86 x 2szt. = 143,72
Mann - 87,12 x 2szt. = 174,24
ewentualnie kabinowy z węglem, dostępny tylko Knecht:
Knecht - 180,20
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 29 listopada 2016, 22:15
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62B48
Zamówienie poszło na pw, ale przed realizacją proszę o kontak telefoniczny.
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 29 listopada 2016, 22:17
OK :ok:
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 2 grudnia 2016, 21:46
Moje BMW: E92 320d
Kod silnika: N47
hej :)
Auto E92 320d N47 przebieg 252tys , caly czas lany castrol :)
co bys mogl polecic ?
ps. Planuje wirusa
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 3 grudnia 2016, 09:07
Kowallo napisał(a):
hej :)
ps. Planuje wirusa
hej
optymalnym wyborem byłby Millers z nanotechnologią, EE 5w30, redukcja tarcia, lepsza ochrona, niższe spalanie, mniejsza emisja szkodliwych substancji. Najlepszy wybór do pomodzonych silników. Może być również odmiana EE 5w30 C3, troszkę tańsza, parametry nieznacznie gorsze od EE 5w30 (w głównej mierze w górnych zakresach temperatur). Można zastosować również XF 5w30 lub XF 5w30 C3. Są to odpowiedniki powyższych, tylko bez nanotechnologii. Oczywiście wszystkie oleje spełniają normę BMW LL04. Wybór jest spory, ostatnie słowo należy do klienta. Podaję ceny od najbardziej sugerowanych:
EE 5w30 5L - 228,16
EE 5w30 1L - 52,55
EE 5w30 C3 5L - 193,47
EE 5w30 C3 1L - 48,27
XF 5w30 5L - 207,72
XF 5w30 1L - 48,40
XF 5w30 C3 5L - 170,43
XF 5w30 C3 1L - 41,00
można zalać również olej z serii flotowej Trident, LL 5w30, również norma BMW LL04, ale do pomodzonego silnika polecam powyższe
Trident LL 5w30 5L - 154,87
Trident LL 5w30 1L - 36,74
przed zlaniem starego oleju polecam użyć płukanki Engine Flush, koszt nie jest duży, a oczyści silnik i świezy olej będzie pracował w lepszych warunkach
Engine Flush 250ml - 20,17
w razie pytań lub wątpliwości pisz śmiało
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 9 grudnia 2016, 10:52
Garaż: E46 320Cd Lifestyle Edition -> viewtopic.php?f=6&t=171922
Cześć potrzebuje Olej do Mojej E46 M43B19 przelot na liczniku 163000 do tej pory jeździł na Valvoline 5W40. Nie było problemow z pobieraniem oleju. Co polecasz do teog silnika? I jaki koszt razem z filtrem?
Moje BMW E46 320Cd
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 9 grudnia 2016, 11:08
Cześć,
optymalnym wyborem jest XF 5w40 -->> http://piatekolo.pl/olej%2Bsyntetyczny% ... ife%2B5w40
sprawdza się znakomicie w m.in. M43
do Ciebie bańka 5L wystarczy (wchodzi 4L)
Xf 5w40 5L - 174,45
filtr oleju:
Knecht - 27,36
Bosch - 23,76
Mann - 29,28
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 10 grudnia 2016, 18:47
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Rafał, co byś polecił do auta Skoda superb 2014 rok końcówka, 2.0 tdi dsg 170 kucy. Obecnie już po ekokastracji, motor jeszcze zalany motulem. Interesuje mnie olej + filtr.
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 10 grudnia 2016, 21:55
wg mnie tylko coś z normą VW 507, czyli
EE 5w30 - górna półka do cywilnych aut osobowych, znakomite parametry + dodatkowa ochrona dzięki nanotechnologii
5L - 228,16
1L - 52,55
lub
XF 5w30 - jak powyższy, tylko bez nanotechnologii
5L - 207,42
1L - 48,40
teoretycznie Trident LL 5w30, ale po 2012 nie powinno się go zalewać do VAGów
filtr oleju - muszę wiedzieć, czy silnik to CFGB czy CBBB
wówczas odpowiednio:
Mann 32,40 / 28,07
Knecht 24,23 / 23,06
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 23 grudnia 2016, 20:50
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
Potrzebuję olej do e60 2004r 530i M54 przebieg koło 200tyś obecnie wlany motul x-clean 5w40 auto lubi łyknąć oleju co polecasz?
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 23 grudnia 2016, 21:37
smiechu1986 napisał(a):
Cześć
M54 - na pierwszy ogień zmień kompletną odme
Co do oliwy to najlepszy wyborem do Twojego silnika jest XF 0w40. Olej o niesamowitych parametrach, sprawdzi się jak żaden inny
XF 0w40 5L - 216,06
XF 0w40 1L - 50,12
Jeśli odme masz wymienioną, a pobór oleju jest spory to XF 5w50. Obniży konsumpcję i dobrze ochroni
5L - 204,25
1L - 48,17
Wg mnie minimum to płukanka, która usunie trochę nagaru
płukanka 250ml - 20,17
A dla pewności, że nie ma nagaru wokół pierścieni polecam olej odszlamiajacy IT Flushing. W pełni bezpieczny olej, który wchłania szłam i nagle, dzięki czemu silnik jest naprawdę czysty
5L 96,59
1L 26,87
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 16:24
Moje BMW: e46 320d FL
Szukam oleju do Hondy Civic 2.2 ctdi 2008r bez dpf oraz kompletu filtrów.Prosiłbym o wycenę.
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 16:48
Arturro01 napisał(a):
Cześć,
optymalnym wyborem jest EE 5w30 Eco lub jego odpowiednik bez nanotechnologii XF 5w30 Eco
olej świetnie sprawdza się w Japończykach, znakomita ochrona i parametry
EE 5w30 Eco 5L - 175,61
EE 5w30 Eco 1L - 42,03
XF 5w30 Eco 5L - 155,44
XF 5w30 Eco 1L - 38,00
płukanki nie polecam bo ilość oleju serwisowa i pojemnościowa jest inna (5,9 przy wymianie, 68 na "sucho")
Filtry
oleju Mann/Knecht - 41,13 / 40,19
paliwa Knecht - 97,54
powietrza Knecht - 72,13 (od nr VIN CU0000001) lub 75,23 (do nr VIN BU999999)
kabiny Mann/Knecht - 51,74 / 38,28
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 17:40
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Interesują mnie ceny dodatków do benzyny:
-PETROL INJECTOR CLEANER
-PETROL POWER ECOMAX ONE SHOT BOOST
-dodatek do paliwa CVL
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 18:56
Petrol Injector Cleaner - 25,17
Petrol Power Ecomax One Shot Boost - 31,71
Petrol Power Ecomax 500ml - 71,83 (zwiększając dawkę podwójnie osiągniesz to samo co powyższym, tylko na dłużej wystarczy)
CVL - 35,83
CVL Turbo - 55,43
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 16 stycznia 2017, 23:30
Moje BMW: e91 335d
Witam.
Potrzebuję do 335d (350KM i 700nm) z 07r o przebiegu 210tkm:
- olej silnik
- filtr oleju
- plukanka
- dodatek do paliwa
Aha....po 10tkm autko łyknęło ok 0,7l oleju
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 17 stycznia 2017, 08:04
areks_88 napisał(a):
Witam.
- olej silnik
- filtr oleju
- plukanka
- dodatek do paliwa
Cześć,
do pomodzonego auta polecam oleje z nanotechnologią, czyli z serii EE - redukcja tarcia, jeszcze lepsza ochrona, niższe spalanie, mniejsza emisja szkodliwych substancji.
najlepszymi parametrami charakteryzuje się EE 5w30, tuż za nim jest EE 5w30 C3 (olej z normą BMW i VW) - odrobinę słabsze parametry przy 100st. Można zastosować również XF 5w30 lub XF 5w30 C3. Są to odpowiedniki powyższych, tylko bez nanotechnologii. Oczywiście wszystkie oleje spełniają normę BMW LL04. Ceny od najbardziej sugerowanych:
EE 5w30 5L - 228,16
EE 5w30 1L - 52,55
XF 5w30 5L - 207,72
XF 5w30 1L - 48,40
płukanka Engine Flush
dodatek do paliwa:
zacząłbym od preparatu do czyszczenia wtrysków
Diesel Injector Cleaner - świetnie czyści wtryski, w pełni bezpieczny, wyrównuje korekty
29,41
natomiast do regularnego stosowania polecam Diesel Power Ecomax 500ml - świetny środek z dozownikiem, wystarcza na 500L paliwa, utrzymuje układ paliwowy w czystości, nie wysusza jak paliwa "premium", dodaje kilka cetanów. Oprócz wielu ++ ma jeden "minus": naprawdę uzależnia :)
Diesel Power Ecomax 500ml - 60,79
jesli masz DPF do również warto o niego zadbać. DPF Cleaner udrażnia nawet zatkane filtry cząstek stałych, obniża temperaturę wypalenia sadzy oraz pozostawia powłokę ochronną dzięki której nie zatyka się tak szybko.
DPF Cleaner - 35,23
Nie można stosować dwóch preparatów jednocześnie!
filtr oleju:
Mann - 55,22
Knecht - 46,65
Bosch - 44,47
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 13:23
Moje BMW: Infiniti
Do mojego ex e46 323ci od niedawna z lpg potrzebowałbym info jaki dobry olej, coś tam kolega mówił że chyba vanos zaczyna się powoli odzywać. Obecnie w aucie motul xclean, w sumie odkąd pamiętam to w tym aucie był motul :D
 Tytuł: Re: wycena
PostNapisane: 25 stycznia 2017, 15:14
po 1 - płukanka engine flush 250ml - 20,17pln
oliwa:
jeśli ma być dobrze, a budżetowo to
Trident 5w40 - olej z serii flotowej, ale bardzo dobre parametry
5L - 132,97
1L - 32,36
półkę wyżej i optymalny wybór to XF 5w40 - olej z serii premium, naprawdę świetny wybór
5L - 174,45
1L - 41,81
jeśli chce naprawdę TOP to EE 5w40 - ten sam co powyższy tylko dodatkowo nanotechnologia chroni
5L - 198,65
1L - 46,64
